koppelingsplaten versleten ?
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen koppelingsplaten versleten ?
  • #17262531
    djplan
      28 November 2010
      ik heb sinds vorige week ongeveer een beetje gek gevoel over de koppelingsplaten
      gaat om een zafira a opc ZLET uit 2003 .
      Als ik wil optrekken doet die dit gewoon goed zonder rare geluiden of iets maar als ik bij 2500toeren vol gas geef dan zie je de toeren snel oplopen (lijkt op slippend koppeling) en de auto die trek ook wel op met de snelheid maar heel anders, na 3500 toeren is dit weg en trekt die gewoon op zoals het moet ?
      als ik van 3 de versnelling naar 2 schakel op rollend snelheid van 50 en dan weer gas erop geef dan merk je er weer niks van.
      iemand advies/tips ?
      #18198517
      herrflick
        23 September 2010
        Heb toevallig vandaag precies hetzelfde probleem gekregen met mijn Corsa OPC… Zal je topic in de gaten houden of iemand een idee heeft.
        Dacht zelf ook aan versleten koppelingsplaten of de drukgroep(lagers).
        :angel :hmmz
        #18198518
        Opeltje17
          18 January 2012
          Klinkt als een versleten koppeling.
          Probeer is in de hoogste versnelling 80km/h te rijden en dan vol gas geven schieten de toeren dan omhoog en blijft de snelheid gelijk is het de koppeling.
          #18198519
          GTS Vectra
            9 July 2011
            Zou je dan ook de drukgroep moeten vervangen?
            Of alleen de kopelingsplaten? :hmmz
            Groeten Jurgen,
            #18198520
            mrzuko
              13 March 2010
              Koppeling versleten. In hogere versnelling heb je meer last van het koppel. Compleet vervangen inc.drukgroep
              #18198521
              herrflick
                23 September 2010
                Ik heb het inderdaad in de hoogste versnelling bij 80-90 km/u. Word komend jaar weer een leuke rekening dus…
                Geloof dat deze shit rond de €1100 moet gaan kosten incl +- 4 uren arbeid.
                #18198522
                herrflick
                  23 September 2010
                  Het zojuist ook geleerd dat het wel eens aan de remvloeistof zou kunnen liggen. Schijnt dat de remleidingen ook aan je koppeling ”gekoppeld” zijn.
                  #18198523
                  Opeltje17
                    18 January 2012
                    Remleidingen zitten niet aan je ”koppeling” hoor ;)
                    Maar je remvloeistof dient tevens als ”koppelingsvloeistof” zodra jij je koppelingspedaal in trapt bedien jij d.m.v de remvloeistof de druk cilinder in de bak en die aan je pedaal vast zit.
                    Dat is de overeenkomst tussen de koppeling en remvloeistof, zou namelijk niet best zijn als er remvloeistof aan je koppelingsplaat zit, of je remleiding aan je drukcilinder ;)
                    #18198524
                    herrflick
                      23 September 2010
                      Heb het verkeerd gezegd zie ik. :jerry
                      Maar het is dus wel zo dat je remvloeistof voor twee doeleinden gebruikt word. Dus misschien voordat je de hele boel gaat vervangen, eerst je remvloeistof eens gaan vernieuwen. Als dat werkt, dan is het relatief goedkoop opgelost.
                      #18198525
                      Opeltje17
                        18 January 2012
                        Ja wordt voor twee doeleinden gebruikt, maar je remvloeistof verversen gaat dit probleem niet oplossen dit zit hem gewoon in de koppelingsplaat die het koppel gewoon niet meer kan overbrengen(te veel versleten)
                        Je remvloeistof bediend alleen de drukcilinders, en die worden weer alleen bediend als jij je pedaal intrapt, dus als jij 80 rijdt in z’n 5 en vol gas geeft bedien je niet je koppeling neem ik aan dus zal het zeker niet aan je remvloeistof liggen.
                        #18198526
                        herrflick
                          23 September 2010
                          Hmm oke. Dan gaat het toch een duur grapje worden denk ik? Ergens rond 1000 euro?
                          #18198527
                          Opeltje17
                            18 January 2012
                            Tja ligt eraan waar je het laat doen, dealer zal de hoofdprijs vragen, misschien een universele of een vakgarage op zoeken?
                            #18198528
                            herrflick
                              23 September 2010
                              Liefst wel bij de dealer, zal natuurlijk wel het verschil in prijs uitzoeken tussen een vakgarage en dealer.
                              Maar is rond €1000,- gemiddeld een beetje correcte indicatie? Of is dat veel te duur gerekend?
                              #18198529
                              mrzuko
                                13 March 2010
                                Bij me g opc was ik 1250 kwijt met multiriem erbij
                                #18198530
                                Opeltje17
                                  18 January 2012
                                  Denk dat €1000,- wel reëel is, de corsa is verder niet gechipt?? anders zou je eens kunnen kijken voor een sport koppeling maar dan ga je het zekers niet redden met €1000,-
                                  #18198531
                                  herrflick
                                    23 September 2010
                                    Nee hij is nog niet gechipt. Zit er stiekem wel aan te denken en dan meteen een Sachs drukgroep kopen en monteren…
                                    #18198532
                                    Opeltje17
                                      18 January 2012
                                      Dat lijkt me dan wel handig idd, anders zit je met de tijd weer met een versleten koppeling.
                                      #18198533
                                      ronOPC1
                                        30 December 2007
                                        Wat heeft ie gelopen nu? De mijne heeft 125.000 gelopen en bij 120.000 heb ik de bak laten reviseren en toen waren de koppelingsplaten nog heel goed. Wel vroeg als ie rond een ton zit??
                                        #18198534
                                        Vannos
                                          14 November 2010
                                          Waarom het liefst bij een dealer ?
                                          #18198535
                                          herrflick
                                            23 September 2010
                                            @Ron: Ja is inderdaad ook vroeg. Heb nu 91500 km op de klok staan en gekocht met 46000 km. Kan misschien aan mijn rijstijl liggen, ik doe namelijk veel op de motor afremmen en dus veel terugschakelen…
                                            @Vannos
                                            : Kun je bij de verkoop zeggen dat ie altijd dealer onderhouden is zonder te liegen. :-)
