Forumindex › Forums › Modellen › Astra › koppelingsplaat wederom stuk??
17 februari 2014 om 16:45 #17264164
hallo iedereen,
3 weken geleden is mijn koppelingsset vervangen, nu kan ik wederom niet meer schakelen en komt me koppeling niet volledig vrij.
volgens de garage is het mijn schuld omdat ik mogelijk teveel op me koppeling rijd (me koppeling niet volledig laat opkomen), alsnog geloof ik niet dat een koppelingsplaat alweer op/stuk kan zijn binnen 3 weken en met minder dan 1000km erop,
ik wil graag weten of het mogelijk is dat een koppelingsplaat binnen zo een korte tijd alweer defect kan zijn?mvg john
17 februari 2014 om 16:51 #18218491@johnvann wrote:
hallo iedereen,
Lijkt mij onmogelijk of je moet wel heel gek doen.
17 februari 2014 om 16:53 #18218492jah dat lijkt mij dus ook, ik ga binnekort ff me auto op de brug gooien en zelf koppelingsplaat eruit halen, als die nog in goede staat is loop ik naar de garage waar de reparatie is gedaan en dan mag hij het gaan oplossen op zijn kosten want dan heeft hij hoogstwaarschijnlijk een fout gemaakt, anders zou ik het ook niet weten wat er nu weer aan de hand is
17 februari 2014 om 17:00 #18218493Anoniem
1 January 1970bestaat niet in zo,n korte tijd/afstand……
ik zou niet zelf de boel demonteren
maar hun t laten oplossengarantie heet dat :shock: ;)
zit de kabel wel goed gemonteerd???of heeft die veel te veel speling??
welke kabel bedoel je?
17 februari 2014 om 17:07 #18218495Anoniem
1 January 1970koppelings kabel ;)
maar kan in jouw geval ook hydraulisch zijn ;)
dan heb je geen kabelmaar dan kan het dus in je hydraulische systeem zitten
druklager, pomp,cilindermaar een koppelingsplaat binnen 1000km naar z,n grootje???????
ja bij een auto van over de 1000pk mischien ;)
17 februari 2014 om 17:10 #18218496Wat voor auto is het,misschien belangrijker, misschien drukgroep niet vervangen,misschien niet goed ontlucht, kabel kapot, ga zo maar door…
Verstuurd vanaf mijn Q10 met Tapatalk
17 februari 2014 om 17:12 #18218497is bij mij een hydraulisch systeem, maar dat is ook vervangen dus dan zou direct het probleem bij hem komen te liggen.
lijkt mij ook nogal onlogisch dat die kapot is, normaal gaan ze een eeuwigheid mee en ik heb maar 116pk dus ja daar ligt het ook niet aan:P
17 februari 2014 om 17:15 #18218498Koppelings Cilinder / Druklager (is een onderdeel / is DUUR) mee vervangen????
Zo nee, dan zal die wel stuk zijn..
opel astra g 1.8 16v, bij de reparatie is de koppelingsplaat, drukgroep en druklager vervangen.
vorige keer(+- 1 week geleden) toen ik met dit probleem naar die garage toekomt heeft hij ernaar gekeken of er lekkage was en heeft hij het ontlucht maar der was geen verschil alles leek in orde te zijn volgens hem.17 februari 2014 om 17:19 #18218500@johnvann wrote:
vorige keer(+- 1 week geleden) toen ik met dit probleem naar die garage toekomt heeft hij ernaar gekeken of er lekkage was en heeft hij het ontlucht maar der was geen verschil alles leek in orde te zijn volgens hem.Jij was die jongen uit heemskerk toch?
Naar welke garage ben je gegaan?
17 februari 2014 om 17:20 #18218501ja dat klopt, ik ben naar Garage van Hilst geweest, zit achter de shell in beverwijk
17 februari 2014 om 17:30 #18218502Hij kan zoveel zeggen, maar het zou zomaar 2e hands onderdelen kunnen zijn of verkeerd onderdeel of wat dan ook, gewoon terug brengen en je niet laten afschepen en erbij blijven..
17 februari 2014 om 17:48 #18218503 -
