Forumindex › Forums › Modellen › Vivaro, Movano, Arena, Combo (Bedrijfswagens) › Koppelingspedaal blijft hangen
18 februari 2016 om 12:49 #17275459
De koppelingspedaal van mijn 1 jaar oude Vivaro blijft soms hangen. Dit gebeurt slechts zeer sporadisch. Zijn er meer ervaringen met dit probleem. De (Spaanse) dealer zecht dat ik me maar moet melden bij de Opelservice als het weer speelt. Daar ga ik echter liever niet op zitten wachten.
18 februari 2016 om 13:09 #18311105hangen?
18 februari 2016 om 13:24 #18311106Is de koppeling van de vivaro hydraulisch?? Moet je je pedaal met je voet omhoog trekken of gaat het pedaal weer omhoog als je je pedaal nogmaals intrapt??
18 februari 2016 om 13:37 #18311107Ja hydraulisch
18 februari 2016 om 16:44 #18311108Is een bekend probleem, trafics bij mij op het werk hebben er ook last van laatst eentje bleef het pedaal helemaal op de bodem liggen, paar keer ontlucht geen lekkage kunnen ontdekken.
20 februari 2016 om 11:41 #18311109Inderdaad een hydraulische koppeling. Zelf had ik al wel informatie gevonden over dit probleem bij het vorige model Vivaro. Zelf vind ik het raar dat het probleem zich zo sporadisch voordoet. Het blijven ‘hangen’ ( inderdaad een verkeerde term want hij blijft op de bodem liggen) doet zich maar zeer sporadisch voor. Laat ik zeggen 1 x per 2 maanden…..
20 februari 2016 om 13:46 #18311110Naar de dealer brengen voor garantie, als je pech hebt is de hulp koppelings cylinder in de versnellingsbak lek.
Heb het al bij twee Vivaro’s gehad21 februari 2016 om 11:05 #18311111Lijkt dat ie dan evt valse lucht trekt in cillinder.Langs dealer gaan en eerst cillinder bij koppleingspedaal vervangen.
Als probleem dan nog voorkomt cillinder in de bak(dat is flinke klus)En komt idd vaker voor helaas21 februari 2016 om 12:46 #18311112@Astra H OPC-Line wrote:
Als probleem dan nog voorkomt cillinder in de bak(dat is flinke klus)En komt idd vaker voor helaasniet alleen bij de vivaros.. ook bij andere opel modellen met een hydraulische koppeling…
een miel monteur had mij een keer vertelt dat druklagers sneller kapot gaan als je steeds voor het stoplicht of in de file met je koppeling ingestrapt stilstaat.. dan blijf je druk houden in de druklager21 februari 2016 om 14:08 #18311113De Vivaro is technisch geheel los van alle andere Opel modellen (Renault).
Ik heb hetzelf nog niet gehad, buiten een keer een lekke druklager dat ik problemen heb ondervonden hiermeeWel vaker met de Vivaro koppelingen.
22 februari 2016 om 10:51 #18311114In maart moet ik naar de dealer voor de eerste jaarlijkse beurt. Zal er stevig op aandringen dat ze het systeem ontluchten. Verder kom ik een eerste keer niet want ik denk niet dat ze meteen de cylinder vd koppelingspedaal vervangen. Een stapsgewijze aanpak dus maar. Wel een beetje lastig want de dealer is 85 verderop…
Dank allemaal voor het meedenken22 februari 2016 om 16:34 #18311115Ik zou niet te lang wachten, het gaat een aantal keer goed dat hij weer werkt met het omhoog halen.
Zonder koppeling rijd nogal lastig in de spits. -
