Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Koppelingsolie Vectra C
4 september 2012 om 19:27 #17252006
Ik moet naast mijn bakolie ook koppelingsolie hebben.
Iemand enig idee waar ik dat kan vinden? Kom met google iedere keer weer terug op transmissie olie…
Alvast bedankt!
(gaat om een Vectra C Y30DT met F40 bak)
4 september 2012 om 19:39 #18063652Maakt je koppeling geen gebruik van het remvloeistof-vat?
4 september 2012 om 19:41 #18063653Koppelingsolie?
Dat is gewoon remvloeistof. Gewoon Dot 4 of 5.1 er in en klaar.
Ik neem verder niet aan dat je je koppeling gaat smeren. :jerry
4 september 2012 om 19:46 #18063654Oke, bedankt!
5 september 2012 om 11:01 #18063655Op Hbase.nl kan je de juiste Dot vinden !
5 september 2012 om 12:18 #18063656Ok dot4 dus
5 september 2012 om 15:36 #18063657Dot 4 of 5.1 maakt niets uit.
Dot 5.1 kan tegen wat hogere temperaturen, maar dat is alleen van belang voor remmen.
Het enige wat je nooit moet doen is Dot 5 gebruiken.
5 september 2012 om 18:52 #18063658En nooit Dot 4 en Dot 5.1 mixen :afro
Groet jraafSowieso geen enkele olie mixen Raafie !! :thumbdown
6 september 2012 om 09:52 #18063660En waarom Dot 5 niet gebruiken?
Olie moet je inderdaad nooit mixen.6 september 2012 om 10:31 #18063661@RISL wrote:
Olie moet je inderdaad nooit mixen.dan moet je het hele systeem spoelen.
Omdat dot 4 en 5.1 op Glycol ether basis is gemaakt.
en dot 5 op silicone basis.Het nadeel is dan dat op silicone basis remvloeistof de glycol ether om vormt in vocht.
Tevens mag dot 5 niet gebruikt worden bij abs systemen.
Tevens is het remvloeistof en geen olie. er zit 0,0 op olie gebaseerde stoffen in. ;)6 september 2012 om 10:32 #18063662Okay, ja, en aan water in je remsysteem heb je niet veel, dat kookt te snel.
Vandaar dat het dan ook niet gebruikt mag worden in ABS-systemen, neem ik aan?Ik dacht altijd dat remvloeistof wel op olie basis was, maar weer wat geleerd dus. Blijft natuurlijk wel een feit dat je olieën nooit moet mixen ;) net als remvloeistof.
6 september 2012 om 16:23 #18063663@RISL wrote:
Ik dacht altijd dat remvloeistof wel op olie basis was, maar weer wat geleerd dus. Blijft natuurlijk wel een feit dat je olieën nooit moet mixen ;) net als remvloeistof.En koelvloeistof !
Groet jraafDat is een groot misverstand dot 4 en 5.1 mag je zo veel mixen als je wil, het is de zelfde soort vloeistof, alleen heeft 5.1 een betere spec.
Dot 5 mag je nergens mee mixen want dit is een ander soort vloeistof, die reageert met alle anderen.
Beetje klok en klepel verhaal dus.
klopt 4 en 5.1 zijn mengbaar.
Maar ook remvloeistof heeft verschillen in niet alleen met dot maar ook in viscositeit, net als motor/bak olie
6 september 2012 om 21:11 #18063666Ach so king:
Weer wat geleerd :thumbGroet jraaf
