Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Koppelingskabel los geschoten na vervanging koppeling
- Dit onderwerp bevat 4 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 november 2012om 19:20 door
joop1970.
12 november 2012 om 12:30 #17252767
Pas geleden is bij mijn auto Opel Corsa B x12xe 5-cr de complete koppeling, drukgroep en druklager vervangen bij het Motorhuis in Den Haag.
Kosten €759 incl.
Vanochtend reed ik op de snelweg en bij het schakelen van 4 naar 5 brak er iets van de koppeling (achteraf van de dealer te horen gekregen dat dit het aanhechtingsblokje is van de koppelingshevel is.)
Nu willen ze het compleet vervangen inclusief kabel, kosten €270..
Ik vind dat dit onder garantie moet vervallen want naar mijn idee hebben ze deze kabel te strak afgesteld waardoor er teveel druk op is komen te staan..
Hoe denken jullie hier over? De vervanging van de complete koppeling is op 28-9 gebeurd en sinds dien hooguit 300Km mee gereden..
12 november 2012 om 13:52 #18073891De spanning op de kabel veranderd niet als je hem stelt. Te strak stellen houd in dat je niet kunt schakelen dus dat is het niet. Maak eens een foto van het blokje, zit boven op je koppelingspendaal, is wit plastic. Vaak schiet de kabel daar los, dat probleem had ik ook. Ik heb een ringetje opengeknipt en om de kabel heen gedaan, schiet hij niet meer door het blokje heen.
12 november 2012 om 14:05 #18073892Hallo Joop,
Bedankt voor je snelle reactie..
Dit vermoeden had ik ook (zelfs bevestigd door een vriend van mij die ook monteur is).. Ik vind het alleen belachelijk dat ze aangeven het gehele pedaal inclusief kabel te moeten vervangen voor €270..
Ik heb reparatie ook op hold gezet en wil eerst bewijs zien dat het blokje ook daadwerkelijk gebroken is vanaf het pedaal en niet alleen de bevestiging aangezien ik dit vermoeden heb. (Niet de eerste keer dan het Motorhuis mij teveel heeft berekend voor een reparatie omdat er onderdelen vervangen zijn welke niet vervangen hoeven te worden)
Waarom ging je er dan weer heen? :wtf
12 november 2012 om 19:20 #18073894Dat is de eerste stap inderdaad, als het blokje nog niet is afgebroken van het pedaal is het nog wel te repareren met wat DIY.
Zo zit het bij mij, je ziet hier een extra plaatje zitten tussen de kabel en het blokje, vaak schiet hij er daar tussendoor. Hier is het gemaakt van een stuk computerkast, bij een vriend heb ik eht met een ring gedaan.
