Koppelingshevel getrag 240…
Forumindex Forums Modellen Manta Koppelingshevel getrag 240…
  • #17224977
    sw16v
      Zijn deze nog ergens nieuw te krijgen? (OF HEEFT IEMAND EEN GOEIE VOOR MIJ LIGGEN??)
      mijne is nogal ver versleten op het deel waar die het druklager mee vast houd. (dat voel je ook in het pedaal)
      het prise-as lagertje, hoe verwijder ik deze?
      en de koppeling, hoe stel ik deze af? (doel dan niet alleen op de kabel maar ook het deel waar die over scharnierd in de bak… dat kan je in/uit draaien. is daar een standaard lengte voor oid?)
      Waarom? omdat ik niet vertrouw dat het helemaal goed is geweest gezien het druklager na x duizend km is begonnen met piepen (vorige eigenaar had koppelingset vervangen voor ik hem kocht)
      druklager heeft ook maar voor de helft op de drukgroep gedrukt.. als ik de diafragma veren bekijk (waar ook 1 van krom is.. en de helft ingesleten is, en de rest amper geraakt is.)
      #17715975
      H-400
        3 November 2006
        Het druklager kan je verwijderen door de hefboom uit zijn zitting te klikken (bolgewricht)
        en dan alles via de primaire as d’r uit glijden. Op je hefboom zijn pennetjes die in een
        groef passen van je druklager.
        Afstellen: voor een standaard koppeling (tot 8.5 inch) de schroef aan de rechtse kant van je koppelingshuis
        zo verdraaien dat de achterkant van je koppelingshefboom (waar je kabel aankomt) tot de naad bak-motor
        109mm is. daarna de conter-moer aandraaien.
        Daarna op de koppelingskabel de moer met contermoer zo afstellen dat je pedaal zo’n 2 cm boven je
        rempedaal staat. Verder afstellen naar je eigen rijstijl…
        Succes!
        #17715976
        gtw
          ik denk dat hij het top lager bedoeld
          klink raar, maar gat volstoppen met dikke kit, en dan een asje er in slaan, en dan drukt de kit het lager naar buiten
          boel weer goed schoon maken, en een nieuw lager er in
          #17715977
          sw16v
            oke, ja betreft een 9″ (buitenrand voering gemeten)
            zit ook onder mijn commodore C, maar aangezien manta standaard geleverd is met deze bak leek het me verstandiger om hier even te vragen :D
            ik bedoelde eigenlijk hoe het prise-as lagertje (wat in de krukas/vliegwiel zit) er uit moet op een fastoenlijke manier.
            #17715978
            sw16v
              oke dankje GT/W dan gaan we dat maandag proberen :P
              die lagertjes zijn nog wel te krijgen bij dealer?
              #17715979
              gtw
                als je ze daar niet kunt krijgen, ik moet er nog wel 1 nieuw hebben liggen ergens, heb er ooit een stuk of wat gekocht, dus lukt dat bij de dealer niet, laat ff weten kijk ik of ik er 1 kan vinden
                (moet de schuur nodig opruimen)
                #17715980
                Ghanz
                  31 July 2005
                  hey sjoerd..
                  hier ligt helaas geen hevel meer, maar ga dr een belle voor je.
                  is de koppeling dus wel 9 ” .????
                  toplager eruithalen? heb het wel eens gedaan met een staal strip met laaste puntje omgebogen, en aan het eind ook… een soort platte U en dan meppen:D
                  goodluck
                  #17715981
                  sw16v
                    GT/W je hebt een u2utje, ben morgen toch in Drenthe!
                    Ghanzie! jammer joh, iig bedankt voor het zoeken.
                    Ga morgen nog die schermen halen bij johan ;) kan je eventueel het laten zien of die écht 9inch is :P
                    #17715982
                    henk 400rr
                      Het maakt geen fuck uit welke hevel je zet om een 9″, 8″of wat dan ook, d’r zit echt niks speciaals op, de maten zijn allemaal gelijk echter de bevestiging van de kopppelingskabel is wel eens anders.
                      ook is de afstelling echt niet speciaal tov een andere diameter koppelingsplaat.
                      gewoon de maten zoals @H-400 aangeeft gebruiken en een goede hevel/druklager , e.d. , dan komt het wel goed.
                      #17715983
                      H-400
                        3 November 2006
                        Ik heb op m’n dagdagelijkse Manta ook een 9″ koppeling op een
                        6-pitter vliegwiel en heb het ook zo afgesteld, totaal geen probleem.
                        #17715984
                        2000
                          Prise as lager heb ik toen met een klein schroevendraaiertje stukje voor stukje er uit moeten hakken, zat muurvast.
                          #17715985
                          jethro
                            3 February 2008
                            origineel gepost door gt/w
                            Helemaal goed,:thumbup zo te lezen loop je al een tijdje mee.
                            :jerry
                            #17715986
                            hanzzz
                              15 March 2005
                              toplager kan je ook gewoon met een slagtrekker eruit halen. Gewoon een grote bout met inbus nemen. Er achter haken en trekken maar.
                              #17715987
                              jethro
                                3 February 2008
                                Nog even en topic starter kan een boek uitbrengen met de volgende titel: Hoe verwijdert men een toplager.
                                :jerry:kewlpics
