koppeling/druklager diesel vectra b
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum koppeling/druklager diesel vectra b
  • #17225510
    navreen76
      30 May 2007
      Het druklager van mijn koppeling lijkt aan het kapot gaan, als ik het koppelingspendaal heel erg lichtjes indruk dan voel je hem echt in het pendaal.
      nou is mijn vraag, moet de hele bak er achter weg. of als je de bak los heb liggen kan je dan makkelijk bij om het druklager te vervangen en de koppelingsplaten ?
      Ik zit nl met dat ik niet zo een zin heb om het hele subframe uit te gaan bouwen.
      Enig advies is van harte welkom
      #17724244
      sw_reijnders
        27 October 2005
        Potverdorie navreen das klote .
        Ik heb het 2 weken terug bij de Corsa van mn vriendin gedaan.
        voordeel van die auto . . . C14NZ motortje zonder subframe
        De F13 versnellingsbak heeft wel een luikje waardoor je het zou kunnen doen, maar daarvoor had je speciaal gereedschap nodig.
        Ik hen er dus voor gekozen om de complete bak eraf te schroeven . . . met als voordeel, klein motorblokje en geen subframe.
        Maar bij een Vectra B . . . :o flinke klus hoor!!
        succes er maar weer mee.
        Wat voor motor en wat voor bak is het eigenlijk?
        #17724245
        navreen76
          30 May 2007
          2.0 DTL. welke bak er achter hangt durf ik niet te zeggen. Ik wil het nog even uitzingen totdat ik helemaal geen koppeling meer heb. maar dan kan wel even duren of het is vandaag of morgen echt gebeurd. Dat het gedaan moet worden is een ding wat vast staat. En dat gaat ook wel gewoon gebeuren. maar adviezen zijn altijd welkom.
          bij mijn a corsa 1.2s gewoon langs het luikje. maar dat heeft de vectra niet jammergenoeg. bij de 2.0 liter in de a corsa is het ook een ander verhaal.
          en tot overmaat van ramp. het druklager is duurder dan de plaat en drukgroep. :wtf
          #17724246
          sw_reijnders
            27 October 2005
            tja,
            ik zou zo snel mogelijk het lager vervangen.
            lagers die kapot gaan, gaan van het een op het andere moment kapot.
            Wanneer dat is . . . dat kan morgen zijn en dat kan over een jaar zijn. Dat weet je nooit.
            En wie weet wat je dan nog meer sloopt in je bak.
            Vraag anders hulp van een wat meer ervaren sleutelaar in de buurt of een Wim V6.
            Het is zowiezo een klus die 3x zo snel gaat als je met zn 2en bent.
            Ik vermoed trouwens dat er een F18 bak in zit, maar het zou ook een F23 kunnen zijn.
            Kijk even waar je achteruit versnelling zit:
            Links voor, naast 1 -> F18 Bak
            Rechts achter, onder 5 -> F23 Bak.
            #17724247
            navreen76
              30 May 2007
              origineel gepost door sw_reijnders
              dan is het een f18 :) want moet hem inderdaad naar links douwen en dan naar voor.
              #17724248
              sw_reijnders
                27 October 2005
                Druk lager van de corsa was maar 50 euro . . . maar ja, das een mechanische koppeling he . . . geen hydraulische.
                ik kijk net even op http://www.h-base.nl
                Complete set: €469
                Drukgroep + Plaat: €244
                Hydraulisch lager: €225
                Kijk nou gelijk even of je Plaat en Drukgroep nog goed zijn.
                Zo niet, moet je voor de complete set gaan.
                #17724249
                speaker
                  8 March 2007
                  Subframe moet wel los bij de vec 2.0dt. Anders ga je het niet redden !
                  #17724250
                  navreen76
                    30 May 2007
                    origineel gepost door speaker
                    hele subframe er onder vandaan. of alleen laten zakken ?
                    Kijk nou gelijk even of je Plaat en Drukgroep nog goed zijn. Zo niet, moet je voor de complete set gaan.
                    Als ik het los heb liggen dan gaat er sowiezo een nieuwe plaat en drukgroep in. deze zijn ook al 100k oud.
                    #17724251
                    sw_reijnders
                      27 October 2005
                      met laten zakken, kan het wel. Kijk maar of je erbij kan.
                      Kijk uit voor alle slangen en kabels aan je motor he . . . die zakt nl ook.
                      #17724252
                      navreen76
                        30 May 2007
                        Ik ken het truucje gelukkig wel met het subframe. heb 3 jaar geleden het stuurhuis vervangen..
                        #17724253
                        speaker
                          8 March 2007
                          Neej , je kan hem van voren laten zakken, dat moet net genoeg wezen ( bij mijn vorige vec ( 2.0DTL ) in iedergeval wel ))
                          #17724254
                          navreen76
                            30 May 2007
                            Ik gaat er volgende week aan beginnen wanneer de onderdeeltjes binnen zijn. gelukkig wel op een brug ipv ergens in de tuin of op straat.
                            #17724255
                            Bartjex88
                              19 June 2009
                              Heb mijn complete motor er uitgehaald zonder subframe te laten zakken:D
