Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Koppeling Z20Let
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 16 oktober 2009om 19:46 door
opelfreakmartin.
13 oktober 2009 om 16:49 #17213032
Sinds kort is mijn koppeling van de astra coupe turbo aan het overlijden. Bij flink optrekken slipt hij af en toe door.
Blijkbaar vindt de originele koppeling het niet leuk dat er 370Nm op losgelaten wordt… :PMijn vraag is met wat voor koppeling jullie rijden?
Ik ben van plan om een sportkoppeling te kopen die ook nog goed geschikt is voor straatgebruik.En waar kan ik het beste een sport koppeling bestellen?
Bij Mtech kost een sachs sport koppeling 649 euro……..
Weet niet of dit een normale prijs is voor een koppeling van goede kwaliteit??:hmmz13 oktober 2009 om 17:35 #17535947zijn idd erg duur, maar wel goed heb zelf ook sachs, en prima voor straat gebruik
die zal niet door slippen hahah
13 oktober 2009 om 18:44 #17535948Mtech sowieso duur….
13 oktober 2009 om 19:32 #17535949Ik reed met 285 pk en 460nm en de originele koppeling nooit problemen gehad.
Hoeveel km gaat de jouwe al mee dan de mijne 120000km en merkte er echt niks aan
13 oktober 2009 om 19:57 #17535950staan nu 130.000 op… maar is nog maar 20.000 geleden gechipt. Daarvoor was die origineel.. Maar ik heb jammer genoeg wel problemen met de koppeling. Bij volgas optrekken slipt hij af en toe gewoon door. En het wordt langzaam aan steeds meer.
Dus daarom zit ik er aan te denken om maar gelijk een sportkoppeling te steken. Wat maatregelen voor de toekomst zeg maar… :P
14 oktober 2009 om 08:12 #17535951je kan geloof ik ook je huidige kopp.plaat laten reviseren door die te laten bekleden met sintermetaal.
eventueel kan je er dan een versterkte drukplaat opzetten maar dan organisch (voor straat gebruik)
dan zou ik gelijk ook het druklager vervangen, want als je die ook nog 50dkm later moet vervangen kan je weer al die uren maken of door de garage laten doen.grtz,
arthur16 oktober 2009 om 18:30 #17535952ik had het zelfde probleem orgineel ging het nog maar zodra je met meer vermogen gaat rijden dan slipt ie
heb zelf ook een sachs sinter koppeling en daar ben ik zelf heel te vreden mee kost wat maar dan heb je ook wat16 oktober 2009 om 19:07 #17535953En hoe is het dan met file rijden? Ik heb ook een sachs sportkoppeling besteld nu, ben benieuwd. king:
16 oktober 2009 om 19:12 #17535954ja ik woon ook in zeeland en ja heb je wel is egt een file in zeeland gezien niet vaak
nee maar het wel ff wene in begin maar valt best mee16 oktober 2009 om 19:28 #17535955ok ja jij bent die jongen van de “overkant” dan met dat astra H blok in de coupe?
16 oktober 2009 om 19:46 #17535956ja dat klopt helemaal
