Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › koppeling vervangen zafira 22dtr, wel of niet subfram verwij
11 augustus 2013 om 10:52 #17259901
Ik moet de koppeling van mijn zafira vervangen, moet het subframe er helemaal onderuit, of is de boel laten zakken ook al voldoende ?
wie weet het11 augustus 2013 om 11:10 #18166214gelijk verwijderen werkt 10x makkelijker! kweet zelfs niet of je je bak er van tussen krijg als je subframe niet compleet weg haal..
11 augustus 2013 om 17:46 #18166215Controleer ook het 2massavliegiel (indien F35 bak)
11 augustus 2013 om 17:50 #18166216Je hebt 2 opties.
Motor + Bak eruit vanuit boven.
Subframe + bak eruit vanuit onder.
ik heb dacht ik een f75, en als ik het goed heb, zit daar geen 2massa in, maar dat zien we morgen wel, voor de middag moet het subframe, en de bak wel naast de auto liggen denk ik
dank eerst voor de info12 augustus 2013 om 21:22 #18166218@Haasje17 wrote:
Je hebt 2 opties.
Is die ruimte er dan bij een zafira om de motor er bovenlangs uit te halen?
13 augustus 2013 om 05:53 #18166219nee, bovenlangs gaat denk ik niet, maar de boel ligt er onderuit, en geen 2 massa, en vandaag de nieuwe onderdelen halen als het goed is, en morgen weer opbouwen
dank eerst voor de infoF23 of F35 zijn de enige geleverde bakken op de 2.0 en 2.2 diesels..
de F23 heeft een vast vliegwiel, en de F35 een dubbelmassa, welke vrijwel onverwoestbaar blijkt te zijn..
en het effe opgesnort, de Zafira-A 2.2DTi heeft een F35bak, en dus een dubbelmassa vliegwiel.
21 augustus 2013 om 21:11 #181662212.2 DTI 16V (- 06/02);
2.2 DTI (07/02 -)
• Comfort
• Edition
• Elegance
• Executive
• Njoy
• Njoy & Style-Paket
• Selection Executive
• Selection Free
• Sportsline
• Motor: Y22DTR 92 / 4000 L50 & NT4
• Schaltgetriebe: F35WR, 3,82 12/01 – 03/05Willem
21 augustus 2013 om 21:35 #18166222Heb laatst een koppeling van een Omega 2.2dti vervangen die 550.000 km had gelopen. Het 2-massa vliegwiel was nog als nieuw. Daar kan VW nog een puntje aan zuigen :D
Redelijk onverwoestbaar dus.Maar ik heb bij een Zafira 2.2 dti ook wel eens wel een 2-massa vliegwiel vervangen omdat deze een klapperend geluid maakte. Dus gewoon even controleren.
De kantelspeling mag niet groter zijn dan 3 mm en de speling in de draairichting mag maximaal 8 tanden zijn. De krachten die je bij dit testen uitvoert alleen met de hand doen, dus geen gereedschap gebruiken. Als deze 2 binnen de waarden vallen dan is het vliegwiel nog oke
22 augustus 2013 om 20:38 #18166223Omega, Das een HEEL ander vliegwiel..
Wilem
2.2 DTI (07/02 -)
• Comfort
• Edition
• Elegance
• Executive
• Njoy
• Selection Free
• Sportsline
klopt, maar vliegwiel was niets mis mee, en alles loopt al weer een kleine 500 weer, dus alles klaar weer, alleen nog 15 velgen (lichtmetaal ) Gezocht
banden zijn nieuw, vandaar 15 inch25 augustus 2013 om 06:47 #18166225Velgen zat op MP..
Veel plezier met deze BEER!! van een diesel..
25 augustus 2013 om 06:50 #18166226@wim-v6 wrote:
Velgen zat op MP..
ja, velgen zat, maar 15 inch niet zo veel, (ivm met de nieuwe banden welke nu om de stalen velgen liggen), maar ik heb de tijd
en ja, is een beer van een diesel, en toch ook nog zuinig, dus ja, ik ben tevreden25 augustus 2013 om 07:55 #18166227je hoeft niet alleen voor Zafira te zoeken he.
Wielen van de Corsa-C en D / Astra-G en H / Vectra-A B en C / Tigra-B-TT als het maar 5gaats is.
25 augustus 2013 om 08:22 #18166228was bekend, zoek op 5×110 15 inch
