Koppeling vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa Koppeling vervangen
  • #17232932
    Junior125
      25 January 2006
      Heb een vraag, is de koppeling vervangen van corsa B GSI x16xe veel werk?
      Heb ondertussen al een aantal koppelingen vervangen maar nog nooit zo een.
      Mischien dat iemand nog wat tips heeft om het makkelijker te laten verlopen. Gr’s
      #17819488
      TedMechanic
        9 January 2007
        Is wel te doen. Zeker als het er één is met een kijkluikje, dan hoeft de bak er niet eens vanaf.
        #17819489
        Junior125
          25 January 2006
          dat is net het probleem, dat is bij deze niet. hier moet de bak er compleet vanaf, dat is nou
          net het klote eraan. aangezien hier best wel wat ingebouwd zit boven de bak zijn wat handige tips
          nooit verkeerd.
          #17819490
            X16XE is komvliegwiel is bak eraf
            #17819491
            Junior125
              25 January 2006
              ja dat weet ik wim, heb je mischien nog een paar handige tips om het wat makkelijker te maken?
              #17819492
                ja motor ophangen met zo’n ophangbeugel die je op de spatbord randen zet.
                Trekstangen weg halen om makkelijker te kunnen sleutelen..
                Assen los halen uit de Fusee’s
                Meer is er niet echt.
                Motorsteun aan de distrikant laten zitten.
                motor iets laten zakken, bak los halen..
                Junior125
                  25 January 2006
                  oke thnx, gaan we binnenkort maar eens wat knutselen.
