Koppeling vervangen
  • #17208996
    Opel_Bjorn
      4 May 2008
      De koppeling van men Monza is nog niet versleten maar toch wil ik ze vervangen door een nieuwe omdat het beste er volgens mij toch al af is, en je soms een bonk hoort als je de koppeling terug loslaat na het schakelen. Nu is het moeilijk en véél werk om de koppeling en drukgroep te vervangen en is er misschien ergens een how to?? Ook als iemand weet waar ik aan een koppeling (+drukgroep) voor een 3.0e motor kan komen is dat altyd welkom.
      #17467862
      obelix
        8 November 2005
        origineel gepost door Goossens Bjorn
        kopeling is gewoon bij de meeste automatrialen zaken te koop
        als je een brug hebt is het goed te doen as er uit bak los draaien
        als je de bak steun los draait motor iets laten kantelen kan je goed bij de bouten
        #17467863
        GSE
          5 August 2006
          Mmm daar weet ik wel wat op:
          http://cgi.ebay.de/Kupplung-Satz-9-5-Zoll-OPEL-Senator-Monza-Getrag-265_W0QQitemZ360131966195QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item360131966195&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
          http://cgi.ebay.de/Satz-Kupplung-OPEL-SENATOR-MONZA_W0QQitemZ320344406816QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item320344406816&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318
          Voor ongeveer 200/300 euro heb je een nieuwe 30E plaat met drukgroep van een 30E
          Denk eraan dat de Getrag bakken van de 30E de “grote” plaat hebben met grove vertanding en de 2500 en 2200 plaat niet past.
          Dus kijk ff het hart na op het aantal splines.
          En laat je ook niet blij maken met een plaat van een Omega A/Senator B deze zijn ook anders als van de Monza/Senator A 30E.
          #17467864
          boyanka
            8 June 2005
            :agentdie bonk die je hoort is niet de koppeling maar je achteras/aandrijfas
            #17467865
            dennisvdl
              13 January 2009
              kan je verkrijgen bij bresseleers in geel (geel punt) en ik denk niet dat ik er in het totaal 300euro voor zal kwijt zijn.
              en ik veronderstel dat iemand met jouw beroep toch wel korting heeft in de meeste automateriaal zaken in de buurt??
              #17467866
              Opel_Bjorn
                4 May 2008
                En kan dit kwaad? Of is dit normaal? Ik heb ook als ik 110 rijd en de gas loslaat dat hij achteraan ergens fluit. Hij heeft dit enkel bij 110km/h. De koppeling zelf zal ik dan mer laten steken want ik kan de wagen niet omhoog zetten en kheb geen zin om daarmee te liggen klodden.
                #17467867
                kenny900wb
                  3 September 2007
                  origineel gepost door obelix
                  Als je een paar fatsoenlijke bokken hebt (bedoel niet die kleine assteuntjes) kun je hem ook ff opbokken. Heb zelf ook liggend de koppeling vervangen. Wel inderdaad de motor laten kantelen, dus ventilatorhoes losmaken en motorsteunen. Ik liet hem dan draaien op 1 bout in de motorsteun. Niet vergeten de paspen of beter nog een oude priesas om de koppeling op zijn plaats te krijgen.
                  Suc6
                  #17467868
                  boyanka
                    8 June 2005
                    je zal ergens speling op hebben, je zal eerst even moeten uitzoeken waar die speling zit, goed is het niet want je krijgt telkens behoorlijke klappen. het zou bv je tussenas lager/rubber kunnen zijn
