koppeling slipt bij warme motor
Forumindex Forums Modellen Astra koppeling slipt bij warme motor
  • #17268270
    Rene658
      24 July 2014
      Ik ben nieuw hier en zal me even voorstellen. Ik ben Rene, 45 jaar en afkomstig uit Friesland. Ik ben sinds enige weken in bezit van een Astra-G VAN met een Y17DT motor. Ik heb de auto gekocht met een kapotte versnellingsbak. Deze heb ik vervangen en gelijk een nieuwe koppeling met druklager gemonteerd. Intussen de bak al een keer er weer achter weg gehad i.v.m. olielekkage maar dat is nu klaar. Het probleem waar ik nu tegenaan loop is dat de koppeling gaat slippen bij warme motor. Ook het pedaal komt dan hoger te zitten. Bij koude motor kan ik het koppelingspedaal centimeters intrappen voordat de koppeling begint te slippen, bij warme motor slipt hij al als ik mijn voet op het pedaal leg en begint met slippen bij 2000 toeren in de vijfde versnelling.
      Iemand hier die dit al eens eerder heeft gehad en de oplossing weet ?
      Rene
      #18254722
      b07
        24 February 2009
        je hebt de koppeling en, druklager vervangen maar, niet de drukgroep ?
        in dat geval gok ik dat het door de drukgroep komt.
        ik lees ook wel eens dat verkeerde koppelingsolie voor problemen kan zorgen .
        #18254723
        Rene658
          24 July 2014
          Drukgroep is uiteraard ook vervangen. De vloeistof is gewoon remvloeistof DOT 4 dus dat kan het probleem niet zijn lijkt me.
          #18254724
          Rene658
            24 July 2014
            Wat mij overigens opviel is dat de remvloeistof (= koppelingsvloeistof)bijzonder smerig was, zou het kunnen dat er een terugloop klepje in het koppelingscircuit zit dat verstopt is geraakt ?
            #18254725
            Haasje17
              8 September 2009
              Welk merk kopelling enz heb je? En welke bak hangt er achter?
              #18254726
              Haasje17
                8 September 2009
                Heb je de leiding op de bak ontlucht?
                #18254727
                Rene658
                  24 July 2014
                  Hallo Haasje,
                  Het is een F17 bak, ik heb een Sachs koppelingsset gemonteerd en uiteraard de koppelingscilinder op de bak ontlucht.
                  #18254728
                  Rene658
                    24 July 2014
                    probleem is opgelost. De keerring binnen in het (nieuwe) druklager was te groot,daardoor lekte er bakolie via de primaire as op de koppeling. Keerring vervangen en koppeling reinigen heeft alles opgelost. Ik merkte het slippen alleen met warme motor omdat ik dan het maximum koppel van de motor vroeg….koppelt en schakelt nu weer zoals het hoort. :D :D :D
