Koppeling probleem Manta A
Forumindex Forums Modellen Manta Koppeling probleem Manta A
  • #17248020
    M. Hulst
      6 May 2012
      Goedemiddag,
      Ik ben nieuw op dit forum omdat ik onlangs een Manta A uit 1972 heb gekocht.
      Helaas is kort na aanschaf de koppeling stuk gegaan.
      Na wat sleutelwerk kon ik geen direct probleem aan de koppeling vinden..
      Maar ik ga ervan uit dat de koppeling aan vervanging toe is.
      Er zit een 2.0 s motor uit een manta B in, met een standaard 4 punts koppeling.
      Ik vraag me nu af of dit een geschikte koppeling is voor deze motor,
      want ik lees op forums dat er eigenlijk een 6 punts in hoort?
      Ik ben voor de rest compleet nieuw met auto’s sleutelen.. alleen nog ervaring met motoren.
      Hoop dat jullie me wijzer kunnen maken :thumb
      Mvg, Martijn
      #18011475
      bessy
        4 February 2007
        Op een 2.0S zit een 4-puntskoppeling met een dia van 203mm.
        #18011476
        postbusmanta
          5 July 2004
          Wat is precies het probleem / klachtomschrijving ??
          Klapte in 1 keer het pendaal naar de bodem, maar ontkoppelde hij niet?
          #18011477
          M. Hulst
            6 May 2012
            Ik hoorde een knak toen ik de koppeling in trapte, s’ochtends zonder nog te hebben gereden.
            Er is nog wel tegendruk maar minder als hoort.
            En nu ontkoppelt hij inderdaad niet :(
            #18011478
            Tiedo
              7 December 2008
              kabel niet gebroken?
              #18011479
              postbusmanta
                5 July 2004
                Onder de motorkap gaat je koppelingskabel door het schutbord.
                De buitenkabel wordt op zijn plek gehouden door een borgclip.
                De kans is heel groot dat deze clip gebroken is en vervolgens weggeschoten.
                Hierdoor is je buitenkabel naar binnen getrokken.
                Trek maar eens je buitenkabel bij het schutbord terug richting de voorkant van de auto (de buffer even tegenhouden).
                Nu komen er allerlei ribbels tevoorschijn.
                In deze ribbels kun je een borgclip steken. Met de positie bepaal je de hoogte van je koppelingspendaal.
                Tip: plaats er gelijk twee!!! Mocht je er 1 verliezen, heb je altijd een reserve bij je.
                #18011480
                M. Hulst
                  6 May 2012
                  Er is inderdaad iets mis met de kabel kwam ik vanmiddag achter!
                  maar hij is als het ware half gebroken, waardoor de koppeling slag te weinig was om te ontkoppelen..
                  Het is in dit geval dus niet die clip die gebroken is maar de kabel die compleet versleten is :O
                  maar om een nieuwe kabel te plaatsen is maar weinig ruimte, kan je de kabel vervangen zonder dat schutbord weg te halen??
                  #18011481
                  M. Hulst
                    6 May 2012
                    En dan heb ik nog 1 vraag, ik las op een ander forum, mantaclub.nl,
                    dat de originele 4 punts koppelingen van alle manta’s eigenlijk te zwak zijn en snel afbreken
                    en dat je er beter een 6 punts in kan zetten..
                    Is dat waar of hoef ik me daar geen zorgen om te maken?
                    Bedankt tot nu toe iig!
                    #18011482
                    Kermitkiller
                      26 March 2005
                      voor het vervangen van de koppelings kabel moet je koppelings pedaal effe verwijderen dmv de as even los te maken waar hij in hangt dan kun je hem makkelijk inhaken en het pedaal weer terug plaatsen anders is er gewoon te weinig ruimte
                      kijk goed hoe alles daar vast zit onder je dashboard
                      heb eventueel nog een splinternieuwe kabel liggen ook wel gebruikte
                      succes
