Forumindex › Forums › Modellen › Calibra › Koppeling probleem
14 april 2014 om 16:27 #17265301
Hallo.
Reed vandaag van t werk naar huis toen ik voor de verkeerslichten de koppeling intrapte en ik ineens GEEN koppeling meer had.
Pedaal plat op de vloer.
Gelukkig 400 meter van huis en we konden de Cali. ( we is de buurman ) naar huis duwen.
Nu zag ik dat de kabel uit de koppelings arm / hendel is geschoten.
De nippel ligt op het blok.
Als de motor is afgekoeld probeer ik de boel weer te fixen.Maar wat is hier de oorzaak van ?
Dat een kabel er zomaar uitschiet ?
Want alles heeft een oorzaak.
In 3 jaar nooit problemen gehad dus de boel is ook niet los geweest recent.Vast bedankt Opel vrienden.
Groeten uit Deventer
14 april 2014 om 16:45 #18228993Net even onder de kap gedoken en met koude motor werkt het veel beter.
De nippel is van de kapel aan de koppelings hendel zijde gebroken .
Mooi shit als je elke dag je auto nodig hebt.Probleem en oorzaak in 1 x opgelost.
Moet ik nog ergens rekening mee houden bij het monteren van de nieuwe kabel ?
16 april 2014 om 11:13 #18228994Probleem gelijk gevonden, dat is fijn. Koppelingskabel nog voor de zekerheid goed insmeren met vaseline(voorkomt uitdroging). En uiteraard de koppelingspedaal afstellen d.m.v koppelingsarm draaien.
Gr. Reda
16 april 2014 om 16:00 #18228995Wat een rot klus om die nippel uit en in het pedaal te krijgen zeg !
Dat had meneer Opel toch wel wat eenvoudiger mogen maken….
Onder de motorkapkap is een eitje..Maar we zijn weer mobiel.
Dank !
4 mei 2014 om 10:01 #18228996Veertje uit de Sleuf Rossen, Kabel eruit wippen..
als je het nooit gedaan het is het inderdaad een Vervelende klus, Vergt best wat Fingerspitze gefühl.
Doe je het vaker kost het wat minder kramp in Armen Vingers Benen en Rug.Willem
4 mei 2014 om 11:06 #18228997Ja Wim , daar waren we achter…au , au , au…
Als ze nou de doorvoer van het brandschot slimmer hadden bedacht dan kon het van “buiten” af , ipv. dat geklungel onder t dashboard.
Door t brandschot heen kijkend zie alles zitten , je komt er alleen niet bij…
Maar hij doet t weer !15 juni 2014 om 13:00 #18228998das mooi om te horen..
Heeft mij ook heel wat AU AU gekost de 1e keer vervangen hoor…
