Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Koppeling ontkoppelt niet goed
6 maart 2016 om 14:11 #17275700
Sinds vorige week last van een slecht ontkoppelende koppeling, vooral bij de start voelt pedaal anders aan alsof er minder weerstand is en schakelen gaat dan moeizaam. Na stukje rijden eigenlijk geen problemen. Zie zo gauw geen lekkage aan de koppelingscilinder of de hydraulische slang naar de koppeling. Hoop niet dat de hydraulisch druklager in de bak de geest aan het geven is… Vindt in ieder geval geen druppel onder aan bak en remolie niveau blijft ook netjes max.
Iemand een idee voordat ik de bak er af moet trekken? Oja is een F23 bak dus ik kan niet via een inspectieluikje kijken…6 maart 2016 om 14:19 #18312516Misschien een keer ontluchten?? Gaat het koppelen zwaarder als normaal of ontkoppelt de koppeling niet volledig als je je pedaal volledig intrapt??
Bij mij in me f23 is het druklager vervangen.. En die koppelt heeeel licht en heeft idd bij geen weerstand maar het pedaal blijft wel omhoog staan6 maart 2016 om 16:55 #18312517Ontluchten heb ik ook aan zitten denken, snap alleen niet waarom dit zou moeten omdat er niets is ververst of bijgevuld.
6 maart 2016 om 20:54 #18312518Kan lucht via de ontluchtingsnipples in de leiding komen die niet goed sluit.. Kan veel zijn…
6 maart 2016 om 21:01 #18312519hmm zal eens kijken.
7 maart 2016 om 08:02 #18312520Anoniem
1 January 1970Verouderde remolie? Koppeling en remsysteem delen de zelfde olie
8 maart 2016 om 21:54 #18312521Remolie is verleden jaar ververst (circa 10.000 km geleden)
8 maart 2016 om 21:58 #18312522Anoniem
1 January 1970Ook gelijk de koppelings deel ververst?
Zou eerst de koppeling ontluchten. Een klein beetje lucht kan al voor een slechte werking zorgen
8 maart 2016 om 22:29 #18312523Hmm goede vraag, heb het de dealer laten doen (voor dat bedrag ging ik niet zelf aan de gang) maar ik zal eens kijken hoe ik de koppeling moet ontluchten.
8 maart 2016 om 22:43 #18312524Anoniem
1 January 1970Ken enkel de situatie bij mijn auto. Daar zit de ontluchtings ventiel op de bak. Ontluchten kan zoals met remmen. Aantal keren pompen vasthouden en de nippel los draaien en weer vast. Al moet dat met 2 personen.
Kan ook met een simpel setje van aezia bleed. Dat sluit je aan op het remvloeistof reservoir. En door middel van een beetje druk kan je in je eentje ontluchten
Is middels Google wel wat over te vinden9 maart 2016 om 06:38 #18312525Bij een F23 zit ie ook op de bak kan je goed bij.
Mocht het beter worden na ontluchten is er toch een druk lager of een aansluiting niet helemaal fris.
9 maart 2016 om 20:59 #18312526Onluchten, anders wss je drukgroep/koppelingsplaat.
9 maart 2016 om 21:08 #18312527Anoniem
1 January 1970Als de druggroep zelf stellend is niet
Dan zou het de druklager zijn -
