Koppeling of versnellingsbak overleden na aandrijfas vervanging?
Forumindex Forums Modellen Corsa Koppeling of versnellingsbak overleden na aandrijfas vervanging?
  • #18398263
    nosuspect2
      9 September 2009
      Hallo allemaal,
      We hebben een Opel Combo 1.7DI bj 2004. (is Corsa bestel in mijn ogen, vandaag in deze rubriek geplaatst). Hiervan hebben we de linkse aandrijfas een maand of 5 geleden van vervangen en afgelopen week de rechtse aandrijfas. Na +-50 km gereden te hebben en bij wat heftig optrekken is er iets kapot gegaan en gaat de wagen niet meer zelfstandig voor – of achteruit.
      Als de wagen in zijn versnelling staat kun je assen aan beide zijde draaien. Kan het niet zijn dat of de koppeling of de versnellingsbak kapot is gegaan?
      Wagen heeft inmiddels 330.000 km gelopen, 3de eigenaar, bij 264.000km distri vervangen (is dus weer nodig).
      Heeft iemand een advies waar we op kunnen checken? Koppelingspedaal lijkt nog normaal aan te voelen.
      Groetjes,
      Eric
      #18398275
      Haasje17
        8 September 2009
        Kan of differentieel zijn in de bak of koppeling geheel zOnder voering. Je kunt de deksel van het differentieel demonteren, dan komt alle olie uit de bak, als je dan stukjes tandwiel tegen komt is de bak stuk.
        Is dat niet het geval deksel terug monteren bak van de motor scheiden en koppeling vervangen.
        Motor en bak moeten in zijn geheel eruit om de koppeling te kunnen vervangen.
        #18398300
        Bart…
          25 March 2019
          Even checken of de aandrijfassen er goed in zitten, komt nog wel eens voor dat ze er niet goed ingedrukt zijn. Als dat zo is dan is waarschijnlijk het laatste stukje van de homokineet gebroken net na de veerring.
          Als je een andere as haalt wel even het deksel eraf halen om dat laatste stukje as + de ring eruit te halen.
          Zoals de foto in dit topic zou de homokineet er dan uitzien.
          https://opel-forum.nl/forums/topic/gts-2003-knal-bij-optrekken-daarna-geen-aandrijving-meer/
          #18398321
          nosuspect2
            9 September 2009
            Gister nog tussen buien door oude as aan rechtse zijde teruggeplaatst en deze draait wel. Nieuwe bekeken, blijkt deze bijna 1 cm korter te zijn.
            As aan linkse zijde draait wel mee, maar kan ik gewoon tegen houden met hand. Zal deze straks eens bekijken.
            Bedankt voor de bijdrage.
