koppeling kraakt
Forumindex Forums Modellen Corsa koppeling kraakt
  • #17250759
    sidney46
      20 June 2011
      Hallo iedereen,
      Ik heb een probleempje met mijn corsa b x16xe.
      Mn koppeling kraakt als mn auto warm is. En gaat dan ook stroef enzo.
      Nu heb ik mn koppelingskabel vervangen voor een nieuwe( origineel GM), maar het probleem is er nog steeds.
      Oh en er komt trouwens geen gerammel uit de bak. Geen vreemde geluiden wanneer ik mn koppeling in heb gedrukt of los heb gelaten.
      Nu heb ik weleens gelezen over mn druklager die dit kraken zou veroorzaken.
      Zou iemand mij misschien kunnen vertellen hoe ik dit zeker kan weten. En of dit echt vervangen moet worden op korte termijn, of dat ik er gewoon mee door kan rijden.
      groeten
      #18049794
      Onderbroekie
        9 July 2007
        kabel ff insprayen met wd40 had ik ook, nu is het probleem verholpen.
        #18049795
          Is te proberen wd40 oid. Anders ligt het aan de druklager
          #18049796
          sidney46
            20 June 2011
            ja maar de kabel is net nieuw he. en als ie koud is is er niks aan de hand
            #18049797
              Dan is het toch de druklager. Noem het een glijlager de lager glijd over een rond stukje buis. Daar zit vet tussen. In de jaren droogt dat uit. En wanneer het koud is wil het vaak nog wel. En wanneer de boel warm word begint het vet wat hard te worden en werkt het bijna niet meer. En word de koppeling stroef.
              #18049798
              sidney46
                20 June 2011
                ah okee.
                bedankt voor de uitleg.
                Maar kan ik hier nog wel een tijdje mee doorrijden? of koppelt ie dalijk helemaal niet meer.
                #18049799
                  :hmmz echt kwaad kunnen niet. Het is wel verstandig om niet te lang door te rijden om niet ergens met pech te komen staan. En als de koppelingsplaten nog goed zijn hoeft het niet eens een dure reparatie te zijn
                  #18049800
                  Ronald45
                    12 September 2010
                    Volgens mij moet je een nieuwe kabel ook smeren…
                    #18049801
                    robert_corsa
                      16 May 2009
                      drukgroep idd.
                      is in principe geen groot probleem
                      mocht je het willen verhelpen, vervng de koppeling zelf dan ook meteen.
                      #18049802
                      sidney46
                        20 June 2011
                        jaa ik rijd er nog even mee door. Zou inderdaad wel vervelend zijn als het ver van huis gebeurt. Maargoed als ik weer eens geld over heb vervang ik gelijk alles. Kost niet zo heel veel een complete koppelingset.
