Koppeling
Forumindex Forums Modellen Kadett Koppeling
  • #17263565
    ckadett16v
      15 August 2005
      Ik merk dat mijn koppeling minder wordt, maar nu weet ik niet precies
      meer wat ik 10 jaar geleden gemonteerd heb. Had het wel ergens opgeschreven
      maarja haha. Ik heb een C20xe met een 1.8S bak, nu dacht ik dat ik een c20xe
      drukgroep heb gebruikt met een c20let plaat. Maar zeker weten weet ik het niet
      en misschien zijn er ook wel andere/beter opties.
      Alvast bedankt.
      #18210172
      Vinci
        3 August 2009
        Die combinatie past, heb ik met F28 ook mee gereden, en dat is een Getrag bak, denk jouwe ook? Dus zou best kunnen dat die ingaande as splines dan wel het zelfde zijn ja. In elk geval past een XE drukgroep gewoon op een F28 plaat zonder problemen. Wel berust ik mijn ervaring op een plat vliegwiel en geen komvliegwiel…
        #18210173
        ckadett16v
          15 August 2005
          @Vinci, de mijne is inderdaad ook een getrag bak maar is wel van een manta B.
          #18210174
          ckadett16v
            15 August 2005
            Het zit namelijk in mijn c kadett had ik er niet bij gezet, weet iemand of deze
            combinatie klopt of dat een andere beter is.
            Gr
            #18210175
            Vinci
              3 August 2009
              Heb je die bak los nu? Ik heb hier een F28 en een koppelingsplaat liggen nog, wil best even met de schuifmaat er op en de splines tellen van de price as?? Je mag deze koppelingsplaat evt. ook overnemen, heeft nog wel wat leven in zich, heb er zelf nog even mee gereden en had hem bij de F28 bak er bij gekocht. Drukgroep heb ik ook nog wel voor plat vliegwiel.
              #18210176
              ckadett16v
                15 August 2005
                @vinci, heb hem momenteel nog niet los liggen omdat ik eerst alles wil hebben voordat ik het los ga halen. Wil ook gelijk een lichter vliegwiel monteren, en als ik m uitelkaar op de brug heb is het zn sta in de weg.
                #18210177
                Vinci
                  3 August 2009
                  Okee, nou ja, als ik iets na moet meten voor je?
                  #18210178
                  ckadett16v
                    15 August 2005
                    Dan hoor je van me alvast bedankt.
                    #18210179
                    ckadett16v
                      15 August 2005
                      Niemand verder die weet of een let plaat 1 op 1 past?
                      #18210180
                      otdh
                        2 March 2010
                        Jij hebt dr n kom vliegwiel aan toch?
                        Zoja gewoon de drukgroep en plaat van een c20let nemen
                        Zonee dan de drukgroep van een XE en plaat van een LET
                        Diameter en dikte van beide platen is gelijk
                        Alleen een xe plaat heeft 24 splines en een let 14
                        #18210181
                        bettus accu
                          14 March 2009
                          het is idd een let koppeling. bij die van mij heb ik het volgende:
                          – plat vliegwiel c20xe
                          – plaat: c2.0LET
                          – drukgroep: c20xe
                          – druklager: manta 1.8S
                          #18210182
                          ckadett16v
                            15 August 2005
                            @odth ik heb een plat vliegwiel dus ik kan gewoon een plaat van een let nemen en de drukgroep van de xe. Er lag me nog wel iets van bij, maar wist niet zeker dat dit de goeie combi was.
                            Bettus accu en otdh bedankt voor jullie reactie, kan de xe drukgroep trouwens ook wel wat extra vermogen aan voor toekomstplannen.
                            #18210183
                            otdh
                              2 March 2010
                              Hey
                              De std koppeling ( volledig xe ) hield het bij mij met een c20let vol tot 220pk met 300nm aan de krukas daarboven begon die te slippen
                              De plaat van een let kan wel iets meer hebben, maar de drukgroep geeft t gewoon op
                              #18210184
                              ckadett16v
                                15 August 2005
                                @otdh wrote:
                                Hey
                                Kijk hoef ik me daar geen zorgen over maken, voordat je dat er uit hebt atmosferisch. De drukgroep is idd de
                                zwakke schakel maar voor mij dus dik voldoende. Kan de plaat gewoon gemonteerd worden zoals het hoort dus
                                niet andersom als met een 2.4 plaat.
                                #18210185
                                otdh
                                  2 March 2010
                                  Plaat past gewoon zoals t hoort
                                  Achterstevoren past niet
