Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › koppeling
1 december 2012 om 14:19 #17253309
heren/dames
mijn koppeling zit er aan te komen, het pendaal begint vrij hoog op te komen,
nu zijn er hier mensen die het via e-bay gekocht hebben, nu heb ik gezocht maar ik
kan de link niet vinden, heeft iemand misschien een link voor mij ?ik wil graag een kompleete set hebben, dus: drukgroep,plaat, druklager, en is het
raadzaam ook de master,cilinder te vervangen, ik weet namelijk niet of die buiten de bak
zit of in het belthouse ?ik heb het hier over een vectra b1-1.8/16v-x18xe uit 1999 volgens mij een van de laatste.
gr, jac.
1 december 2012 om 15:12 #18080773Hoi Jac,
Kijk eens hier:
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/koppelingset-oe-ref-1606153.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
http://www.fsrs-opelwebshop.nl/hulp-koppelingcilinder-oe-ref-679346.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
Dit is niet voor een F23 bak!
De mastercilinder hoeft normaal niet vervangen te worden.
Groet,.
Fred
1 december 2012 om 18:02 #18080774hoi fred,
dus met een plaat en drukgroep ben ik klaar? maar de mastercilinder zit die
nou buiten de bak of in het belthouse? ik neem toch aan dat die niet het eeuwige leven heb,
en dacht ik, als hij er nou in zit dan die ook maar, je wil de bak toch geen 2x er af halen, toch :)1 december 2012 om 18:04 #18080775Hulpkoppelings cilinder bij het pedaal hoeft niet vervangen te worden.
Hoofdkoppelings cilinder vervang je zoweizzo, deze is een geheel met het druklager namelijk..
2 december 2012 om 13:12 #18080776dat is een dure dat druk lager :( de plaat + drukgroep valt mee vind ik.
2 december 2012 om 21:57 #18080777Klopt, dat druklager is dus duur omdat het ook gelijk de koppelings cilinder is.
3 december 2012 om 08:04 #18080778Hoi Dappie,
Het is wel inderdaad wel verstandig om het cilinder + druklager in de bak mee te vernieuwen.
@willem, volgens mij is het nog steeds zo dat je met de voet de mastercilinder bedient en die op zijn beurt bedient de hulp (slave) cilinder. ;)3 december 2012 om 17:18 #18080779hoi, ik heb best wel wat koppelingen gedaan maar van een vectra nog nooit,
als ik het begrijp dan heb je bij je pendaal de hoofd cilinder waar een leidingkje op zit
die naar het druk lager gaat, of zit daar nog wat tussen ?gr, jac.
3 december 2012 om 18:30 #18080780Hoi Dapppie,
Waar de leiding de bak ingaat zit een koppeling die je los moet maken.
De cilinder/druklager kan je vervangen als de bak er uit is.Gr,
Fred.
3 december 2012 om 20:26 #18080781Pedaal zit op de koppelings cilinder. vanaf de koppelings Cilinder loopt een drukleiding naar de bak, laatste stukje is een slang.
Deze zit met een borgklip op het leidingkje in het koppelingshuis, welke weer aan het druklager geschroefd zit.
leidingkje aan de bak zit onder de accu
4 december 2012 om 17:29 #18080782okee, dan weet ik waar ik op moet letten, en waar het zit,dan moet het goed komen.
gr, jac.
