Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › koppeling
3 december 2011 om 21:57 #17243882
nja t zat eraan te komen
de koppeling gaat steeds hoger pakken en begint al te slippen
wat zou een koppeling set koste voor een kadet?
de kabel staat wel strak als je hem ontkoppelt heb, kan je di ekabel niet losser zetten dat hij niet meer slipt?
ricky
3 december 2011 om 23:19 #17954143Check de volgende site eens..zag daar een complete set voor een 1.6D voor €150, dus rond die prijs zal je moeten denken.
http://www.copeparts.nl/nl/site/home” onclick=”window.open(this.href);return false;
4 december 2011 om 11:32 #17954144dat kunststof blokje wat in de hevel ligt kan je losser zetten,daar stel je m mee.
Hoe verder het blokje eraf gedraaid is,hoe verder de koppeling heen is.4 december 2011 om 11:59 #17954145Als ie slipt heeft stellen GEEN zin meer…
willem
4 december 2011 om 12:20 #17954146nou de kabel staat nog heel strak als hij niet ingetrapt is
hij zal wel versleten zijn maar wieweet houd de kabel hem nog op spanning waardoor hij een heel klein beetje aan het ontkoppelen is en dus slipt. hij moet tot februarie ff blijven rijden om te kijken of er niks anders qua grote mankementen is want dan moet hij gekeurt worden., is er niks met de keur dan wil ik er een andere koppeling in zetten, zal nie zo heel veel werk zijn, heb een brug tot mijn beschikking en ook het speciale gereedschap om hem te centreren enzoricky
4 december 2011 om 13:10 #17954147Simpel detje is simpel koppeling vervangen via service luikje, hoeft de bak niet los.
willem
4 december 2011 om 13:53 #17954148ook bij een e kadett?
4 december 2011 om 14:27 #17954149Ja!
4 december 2011 om 14:54 #17954150hoe wil je die plaat er in godsnaam tussen krijgen dan. je zit tog met een pri-as?
en centreren van dat ding?snel!! uitleg :jerry :P
4 december 2011 om 15:22 #17954151Ha, dat klopt. Die haal je eerst eruit, dat asje en centreren gaat ook via dat asje.
4 december 2011 om 15:25 #17954152Inderdaad, truuk met de duif. :-D
4 december 2011 om 16:16 #17954153haha zou het ja:O:P
daar ga ik eens even naar kijken
thanks:P
ricky :king
4 december 2011 om 16:21 #17954154Priceas kan je vanaf wielkant naar buiten trekken.
4 december 2011 om 16:25 #17954155Maar hoe? Daar zit zo een torx-bout in, hoe wil ik daar aan trekken..
4 december 2011 om 16:25 #17954156heb je zelfs trekkerjtes voor
4 december 2011 om 16:31 #17954157Ja, die zie ik alleen nergens. En die zekering is al lastig genoeg om te verwijderen..
4 december 2011 om 16:36 #17954158Klopt, ik gaat binnenkort een 5e versnelling demonteren, zal ik eens kijken hoe dat ook alweer zat.
4 december 2011 om 16:52 #17954159Heb ik laatst nog gedaan, daar zit ook die zekering, warm gemaakt en hij kwam los met ook een trekker..
5 december 2011 om 14:21 #17954160Heb afgelopen zaterdag de koppeling van mijne vervangen, uurtje werk. Price-as zat niet vast kon hem zo naar achteren trekken. Bij mijn nieuwe koppelingsset zaten ook de klemplaatjes bijgeleverd.
5 december 2011 om 15:28 #17954161geleukkig was mijn koppeling nog goed maar was de kabel kapoet :angel
6 december 2011 om 14:19 #17954162geslaagd voor theorie :D:D :jerry
6 december 2011 om 17:30 #17954163gefeliciteerd…wat waren je scores? ik had 14 en 36, dus ik had het maar net maarja geslaagd is geslaagd he
6 december 2011 om 17:33 #17954164ik had van de 40 39 goed en van de 25 gevaare 21 goed :D dus 1 en 4 fout:D
netjes :thumb , heb je het beter dan ik gedaan…nu het 2de nog halen en dan heb je het roze pasje
6 december 2011 om 20:32 #17954166haha idd voor de 2e les ging het verassend goed moch alles al :D
