Forumindex › Forums › Modellen › Astra › koppeling 1.9 cdti
29 juli 2012 om 08:26 #17250920
goede morgen
weet iemand misschien of je speciaal gereedschap nodig hebt om de koppeling incl dmf te vervangen
en wat moet ik allemaal demonteren29 juli 2012 om 09:42 #18051139> Motorophangbeugel heb je nodig.
> Momentsleutel
> Torks doppenset inwendig en uitwendig klein en groot– Asmoeren loshalen
– auto omhoog, wielen eraf (bovenste 2 kunnen ook andersom uiteraard)
– bakolie aftappen
– Draagarmen los van fusee (bijde fuseekogels uit de fusee’s halen)
– Assen uit fusee en bak halen
– Tussenlager van de motor los halen en as uit de bak trekken
– De nodige stekkers moeren en stuurkoppeling los halen van het stuurhuis (stuur op stuurslot zetten ivm stuur niet mag verdraaien ivm stuurlint airbag)
– Stabi stokjes los halen aan 1 zijde van het tussenstokje
– schakelkabels los halen van de bak
– Koppeling iets indrukken met een blok hout oid, en slang koppelings cilinder op de bak los halen
– Stekker loshalen, achteruitrijverlichting
– Subframe eronder vandaan halen
– Bak los halen.
– koppling en vliegiel demonteren
– Vliegwiel monteren met nieuwe bouten en loctite op juiste aanhaal koppel
– Koppeling monteren, plaat goed centreren (anders krijg je de al loodzware versnellingsbak er nooit meer goed op— en alles terugbouwen.
29 juli 2012 om 09:48 #18051140Heb je voor de koppeling monteren niet een speciaal stuk gereedschap nodig?
Verstuurd van mijn GT-I9100 met Tapatalk
29 juli 2012 om 09:49 #18051141We hebben het niet met speciaal gereedschap gedaan (Vectra-C 150pk diesel met F40-6 versnellingsbak)
29 juli 2012 om 09:58 #18051142bedankt voor de info
wat voor gereedschap heb je gebruikt
het druklager hoe moet ik dat ontluchten
wat is het aanhaalmomet van het vliegwiel en drukgroep29 juli 2012 om 10:01 #18051143Met zijn 2en ontluchten, net als met de remmen….
pedaal bij losdraaien nippel half ingtrpat houden, voel je m vanzelf zakken.Aanhaalkoppels niet bij de hand.
Gereedschap, Beetje gemiddeld gereedschap, Wij hebben het voordeel Lucht aanwezig te hebben in onze hobbyruimte (300ltr compressor met flinke motor en 10bar druk), dus ook luchtgereedschap, goeie doppenset etc etc..
29 juli 2012 om 10:23 #18051144heb ook 2 koloms brug en lucht en bijna al het gereedschap alleen geen centreer set
bouten denk effe bij opel bestellen mischien kunnen hun mij vertellen wat het aanhaal moment is29 juli 2012 om 10:26 #18051145Koppleing geplaatst zonder centreerpen.
29 juli 2012 om 11:00 #18051146wim-v6 waarom een blokje hout tussen het pedaal
kunnen misschien een how to maken30 juli 2012 om 17:27 #18051147Vandaag even bouten bestelt voor het vliegwiel
Vragen ze 7 euro per stuk voor
Ze vroegen ook heb je koppeling set al ja uit Engeland 650 euro
Imitatie zeiden ze maar luk is toch origineel of niet
Kan nooit voor da geld zeiden ze
Ik zei of jullie zetten er 200 procent op
Nee zeiden ze dit zijn gm prijzen30 juli 2012 om 17:32 #18051148Er zijn al velen hier die zo’n set van ebay hebben gekocht en er tevreden over zijn.
Luk is gewoon origineel ja, grote prijsverschillen komen wel vaker voor. -
