Koppakking vervangen
Forumindex Forums Modellen Corsa Koppakking vervangen
  • #17244540
    timbatenburg
      10 January 2012
      Aangezien mijn koppakking eruit ligt (Witte rook, CO2 in kvs expansietank, onregelmatig lopen, koelvloeistofverbuik) zou ik graag willen weten of een van jullie misschien werkplaatsdocumentatie heeft van een kop vervangen van een Corsa B x14xe?
      Ook aan te raden om mijn kop te laten vlakken?
      Groetjes, Tim
      #17963434
        Koppen van de Smallblock 16kleppers altijd laten vlakken, Controleer ook het onderblok, deze wil ook wel uitslijten bij een lekke koppakking..
        timbatenburg
          10 January 2012
          Bedankt, is het dan nog nodig om een dikkere koppakking te monteren ivm de compressieverhouding?
          Van een aantal posts hier maak ik eruit op dat dat meestal niet nodig is?
          #17963436
            Nope niet nodig…
            timbatenburg
              10 January 2012
              Iemand nog een werkplaatsdocumentatie hiervan, het gaat mij met name om de distributietiming en aanhaalmomenten aangezien ik (nog) niet bekend ben met opel. :hmmz
              Tim
              #17963438
              koenelsenaar
                30 April 2010
                zit er geen uitgebreide montagehandleiding bij de distributieset?
                #17963439
                BlackDevil
                  4 January 2009
                  Tip: Vraagbaak Opel Corsa B. Hierin staan alle complexere werkzaamheden en reparaties beschreven. Tevens aanraders (voor zover je de Duitse taal beheerst): ‘So wird’s gemacht’, en ‘Jetzt helfe ich mir selbst’ voor de Corsa B. Deze boeken kosten per stuk een euro of 20, maar dat geld haal je er heel snel weer uit. En alles is duidelijk uitgelegd met beschrijvingen en illustraties / foto’s.
                  #17963440
                  timbatenburg
                    10 January 2012
                    Of er een handleiding bij de set zit weet ik nog niet, moet eerst nog eenalfa uit de garage halen voordat ik eraan ga beginnen, dan ga ik onderdelen halen. Zal gaan kijken voor zo’n boekje.
                    #17963441
                    Klopper
                      19 September 2010
                      Zit er volgens mij wel bij, kan het me wel vaag herinneren bij m’n C20XE. Sowieso een tekening met aanhaalvolgorde en aanhaalmomenten.
                      Wat je natuurlijk ook kan doen is overal foto’s van maken voordat je alles los trekt, scheelt achteraf een hoop uitzoekwerk :)
                      #17963442
                      timbatenburg
                        10 January 2012
                        Ja ik heb ondertussen een duits handboek ‘so wirds gemacht’ in een pdf bestand. En heb gisteren even op mijn stage via autotools de aanhaalmomenten en de spanvolgorde van de distributieriem en de cilinderkop opgezocht. Nu nog even tijd en ruimte maken, dan kan ik aan de slag. Heeft mijn type motor natte cilinderbussen overigens? Iemand die mij dat kan vertellen?
