koppakking vervangen 2200
Forumindex Forums Techniek Cih koppakking vervangen 2200
  • #17225076
    mantadevil
      moet binnen kort de kop van me blok halen ivm olie lekkage
      maar hoe moest je de ketting ook al weer op zijn plek houden
      heb lang geleden eens een koppakking vervangen ,maar ben het vergeten:P
      #17717183
      kywieman
        20 February 2009
        2x een tiereps door het tandwiel en over de ketting heen.
        #17717184
        Mich
          23 August 2005
          Waarom tyraps?
          Tandwiel blijft altijd op zijn plek.
          Gewoon die 3 bouten en die plastic bout loshalen, tanwiel eraf wippen en klaar!
          Zit namelijk een plaatje onder het tandwiel waardoor die niet naar binnen valt. Dus je hoeft niets te doen.
          #17717185
          Freestyler
            29 January 2006
            origineel gepost door Mich
            Waarom tyraps?
            Zou ook even de ketting spanner los halen. Dat zorgt dan weer voor wat makkelijkere montage van je nokkenaspoulie erna ;)
            Nokkenaspoulie kan er ook maar op 1 manier op, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
            Tie-raps door het tandwiel/ketting is aan te raden. Om te voorkomen dat je tandwiel een tand verspringt tijdens (de)montage
            #17717186
            Mich
              23 August 2005
              Ik heb dat nog nooit gedaan bij de cih blokken.
              Door dat plaatje eronder kan die niet verspringen namelijk.
              Je moet wel heel erg raar bezig zijn als je het voor elkaar krijgt dat ie verspringt.
              #17717187
              Jagermeister
                6 March 2008
                Zegt de man die toch al de nodige cih’tjs kapot gereden heeft :P:P:jerry:jerry:jerry:jerry
                #17717188
                Freestyler
                  29 January 2006
                  Zeg ook niet dat het moet gebeuren.
                  Zeg dat voorkomen beter is dan genezen ;)
                  Heb het zelf namelijk al eens mee gemaakt, dat hij tijdens demonteren of monteren een tandje versprongen was
                  #17717189
                  Mich
                    23 August 2005
                    origineel gepost door Jägermeister
                    Haha..dat komt ook alleen maar omdat die blokken niet zijn opgewassen tegen mijn wensen.
                    Voor een hele korte tijd misschien…zo’n 20.000km en dan zijn ze op:P:P
                    Neeeee…geef mij toch maar een 16v…blijft veeeeel langer heel bij mij.
                    #17717190
                    Mich
                      23 August 2005
                      origineel gepost door Freestyler
                      Voorkomen is idd. beter dan genezen…mee eens.
                      Ik heb het alleen in die 10 jaar dat ik met die blokken heb gereden en aan heb gesleuteld nog niet meegemaakt.
