Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › koppakking lek of kapotte waterpomp
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 5 februari 2011om 15:56 door
baboe.
24 december 2010 om 08:17 #17229836
de temperatuur van mijn vec schommelt tussen de 60 en 95 graden, nu heb ik op mn werk de anwb erbij gehad en die zegt of de waterpomp kapot of een bevroren radiateur, nu liep de temperatuur gisteren hoger op , en zijn we naar de garage gereden, die kwam gelijk met de conclusie koppakking lek,maar dan zou ik toch koelvloeistof moeten verliezen? overigens heeft hij er 5 min naar gekeken en kon ik gelijk 25 euro afrekenen!!
hoe kom ik er achter wat er met mn vec is?
Alvast bedankt voor eventuele reactie`s24 december 2010 om 08:38 #17778391Anoniem
1 January 1970bij een lekke kop hoef je niet meteen koelvloeistof kwijt te raken
ligt er aan waar die lek is
maar staat er ook veel druk op je koelsysteem
bij warme motor??24 december 2010 om 08:40 #17778392Als de moter warm is en ik draai de dop eraf dan komt het wel uit het reservoir,
maar binnen wordt de kachel ook niet warm dus hij circuleert ook niet goed24 december 2010 om 09:01 #17778393Anoniem
1 January 1970wil je kerst dagen niet verpestten maar dat duid wel op
een lekke kopik kan het nog mis hebben
maar als er zoveel druk op het systeem komt
heeft dat een oorzaak
en meest is dat omdat er “compressie”uit een cilinder lekt via je koppakking
naar een koelkanaal;)24 december 2010 om 09:09 #17778394Nou duidelijk,
Maar ook vaag dat de anwb me er gewoon mee op pad stuurt nadat hij de termostaat open heeft gezet.
Bedankt in ieder geval.24 december 2010 om 15:36 #17778395Ze hadden je ook kunnen laten staan :x
Nja door de ANWB niet te repareren maar je kan er wel mee rijden.. (niet te ver..)5 februari 2011 om 15:18 #17778396[rquote=1822092&tid=138904&author=basje1908]de temperatuur van mijn vec schommelt tussen de 60 en 95 graden, nu heb ik op mn werk de anwb erbij gehad en die zegt of de waterpomp kapot of een bevroren radiateur, nu liep de temperatuur gisteren hoger op , en zijn we naar de garage gereden, die kwam gelijk met de conclusie koppakking lek,maar dan zou ik toch koelvloeistof moeten verliezen? overigens heeft hij er 5 min naar gekeken en kon ik gelijk 25 euro afrekenen!!
Alvast bedankt voor eventuele reactie`s[/rquote]5 februari 2011 om 15:21 #17778397dat probleem heb ik dus ook maar als het goed is moet jij geen koelvloeistof verliezen.
heb jij ooit jou dop vervangen van jou koelvloeistofreservior? zoniet dan moet je dat eens doen en dan is het als het goed opgelost. dit is een opel kwaal.5 februari 2011 om 15:39 #17778398ik heb eerlijk gezegd nog nooit van die kwaal gehoord :angel
5 februari 2011 om 15:43 #17778399[rquote=1860751&tid=138904&author=vogels]dat probleem heb ik dus ook maar als het goed is moet jij geen koelvloeistof verliezen.
heb jij ooit jou dop vervangen van jou koelvloeistofreservior? zoniet dan moet je dat eens doen en dan is het als het goed opgelost. dit is een opel kwaal.[/rquote]Wat is dan het probleem met die dop?
en is er dan wat aan te zien?
ben benieuwd!5 februari 2011 om 15:55 #17778400deze week ook koppaking vervangen van de astra16 i wel 8 klepper van m,n zoon 3 uurtjes klaar nwe olie koelvloeistof nwe koppakking nwe waterpomp thermostaat oliefilter kosten 140 eurogr baboe
5 februari 2011 om 15:56 #17778401+ kopbouten natuurlijk
