Koppakking lek??
Forumindex Forums Modellen Tigra Koppakking lek??
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 42)
  • #17232440
    Dominic
      17 December 2009
      ik had net me auto stilstaan om even naar
      binnen te lopen en toen ik terug kwam rook ik
      een vreemd verbrand luchtje buiten en in
      me auto.. dus ik gelijk de motorkap open om
      te kijken maar kon zo snel niets zien..
      dus ik kijk onder de auto en zie ik ineens koelvloeistof
      weglopen vanuit de kap die onder je uitlaat zit (achter de versnellingsbak?) heeft de vorm van 2 buizen naar 1..
      is me koppakking nu lek????? :cry
      en als dat zo is.. wie kan dit goedkoop fixe voor me?
      #17813773
      Fearless
        9 January 2005
        Dat is een hitteschild om je spruitstuk heen.
        Kan gewoon vocht zijn,
        Zeker weten dat dat koelwater is??? dan zou die ergens naar buiten moeten lekken.
        #17813774
        Dominic
          17 December 2009
          stinkt behoorlijk.. heb me auto wel 2 uur geleden afgespoten..
          merk verder helemaal niets tijdens het rijden ofzo..
          zal me vloeistofpijl in de gaten houden maar ik vrees dat ie
          ergens lekt..
          net ook gekeken/geroken of de koelvloeistof vreemd
          rook of eruit zag.. niet echt…
          ook gekeken bij de oliedop en oliepijl daar zat
          alleen olie aan en geen sludge (bruine rotzooi)
          heb gekeken bij de de uitlaat waar ie begint..
          maar daar is niets te zien..
          misschien vanuit binnen dat ie in de uitlaat lekt..
          zit er een koppelstuk in het hittschild???
          #17813775
          Dominic
            17 December 2009
            #17813776
            Dominic
              17 December 2009
              als ik hier kijk is het heel vreemd dat daar water uit komt toch???
              onderdeel 1 lijkt mij toch gesloten?
              #17813777
              1985
                3 January 2006
                waarom direct een koppakking ?
                Er zijn zo achterlijk veel onderdelen aan een motor wat stuk kan gaan en er zijn genoeg slangen aan de achterzeide van de motor die je ‘normaal’ NIET kan zien die kunnen scheuren/lekken …
                Stop met dat paniek voetbal en ga eerst kijken wat er aan de hand is.
                :wtf
                Auto op de brug, lamp er bij, schoonmaken met rem reiniger, stuk rijden en opnieuw gaan kijken.
                Dan pas ga je paniek of brand roepen …
                #17813778
                Dominic
                  17 December 2009
                  ik ben nu aan het uitvogelen waar dat vandaan komt.. alleen snap het
                  niet meer… als het uit het hitteschild komt? wat zit er boven het hitteschild dan..
                  en een brug is lastig want daarover beschik ik niet helaas..
                  heeft iemand een plaatje van de waterloop in/rond de motor?
                  dan kan ik zien waar de slangen etc zitten..
                  #17813779
                  joop1970
                    1 September 2010
                    Ik zie wel olie glinsteren op de foto met je oliefilter. Aan het oliefilter zelf hangt ook wel wat.
                    #17813780
                    Dominic
                      17 December 2009
                      ja maar de oliefilter is aan vervanging toe (heb al een nieuwe liggen)
                      daar lekt ie olie langs af en toe..
                      denk dat ie dichtzit of veruilt is ofzo..
                      maar daar ligt het niet aan..
                      #17813781
                      joop1970
                        1 September 2010
                        Is er geen autoshampoo oid opgekomen met het afspuiten?
                        #17813782
                        pluuske
                          11 December 2010
                          is je waterpomp nog heel ? ik had ut zelfde probleem toen mijn wp kapot was lag daar ook water onder de auto .
                          anders ff compressie testje laten doen .
                          #17813783
                          Dominic
                            17 December 2009
                            ik spuit nooit in de motor of richting de motor.. enige wat kan is dat er vanuit de parafaan iets in is gelopen maar ik heb dit nog nooit meegemaakt of geroken daarom..
                            waterpomp zit niet richting de hitteschild toch?
                            #17813784
                            soepkiepe
                              10 August 2010
                              zoiets denk ik ook ja, water op de uitlaat.
                              is je koelwater gewone kleur?
                              word je verwarming warm?
                              rookt ie niks meer dan normaal?
                              hoe is je olie verbruik?
                              is dit alles nog goed denk ik niet dat je kop lek is
                              #17813785
                              pluuske
                                11 December 2010
                                je waterpomp zit iets naar achteren maar het loopt vaak achter je blok langs via je carter en dan tegen je hitte schild zo naar de grond .
                                was tenminste bij mij het geval .
                                #17813786
                                Dominic
                                  17 December 2009
                                  olie verbruik is normaal..
                                  waterkleur is zoals altijd een beetje bruinig (rose koelvloeistof)
                                  verwarming wordt ook gewoon warm en koud..
                                  hij rook niet meer zoals gewoonlijk..
                                  alles lijkt gewoon goed.. alleen hij kan soms heel stiekem inhouden
                                  maar dat deed ie altijd al wel..
                                  #17813787
                                  pluuske
                                    11 December 2010
                                    oke , idiaal dat het opgelost lijkt te zijn :P
                                    #17813788
                                    Dominic
                                      17 December 2009
                                      als ik zo kijk zit de waterpomp hier niet in de buurt toch??
                                      #17813789
                                      pluuske
                                        11 December 2010
                                        indd je hebt gelijk ben net even wezen kijken maar de wp zit achter je karter en de foto is van voor het karter .
                                        had ik nog niet gezien :sleeping sorry
                                        #17813790
                                        Dominic
                                          17 December 2009
                                          enige wat dan overblijft is slangen of pakking..?
                                          #17813791
                                          pluuske
                                            11 December 2010
                                            jep dat is dan het enigste wat overblijft.
                                            maar je koppaking kan ook naar buiten toe scheuren .
                                            ik zou gewoon ff kijken of je kvs nivo goed blijft en als dat goed blijft is het geen rede tot paniek lijkt mij
                                            #17813792
                                            Dominic
                                              17 December 2009
                                              precies.. alleen is het dan wel weer verstandig om te rijden…..?
                                              zometeen komt er een maat van me die ook een tigra heeft
                                              en heel de auto ooit uit elkaar heeft gehad (en ook een lekker pakking heeft gehad)
                                              dus hopelijk zien we zometeen wat meer…
                                              #17813793
                                              corsaboy
                                                ten eerste is de foto van een c20xe waar je begint over de waterpomp.
                                                En als ik naar de foto’s kijk van je lekkages zou ik idd eerst eens kijken of de waterpomp niet lekt.
                                                Die zit wel aan die kant.
                                                Het water kan gewoon via de carterpan alle kanten oplopen…
                                                Koppakking is wel erg veel stress.
                                                Maak alles eens droog en ga dan eens goed op onderzoek uit.
                                                #17813794
                                                Dominic
                                                  17 December 2009
                                                  we hebben net gekeken.. het komt dus ergens bij het blok vandaan..
                                                  met stationair pompt ie geen water terug de tank in maar de kachel wordt
                                                  wel warm?
                                                  en het is wel degelijk puur koelvloeistof (geen olie erbij)
                                                  dus HOPELIJK is het een slang of iets dergelijks…
                                                  leukse was nog dat we naar me auto keken en toen even iets op
                                                  wouden halen en toen begon zijn auto te roken dus langs de kant
                                                  ermee en ANWB gebelt.. hij lekte ook onder!?!?
                                                  mee gereden naar de brug om te kijken.. en bij hem was
                                                  het een “kraantje” vacuum? die zit tussen 2 slangen..
                                                  dusik heb me eigen een beetje te druk gemaakt en dus
                                                  ook gelijk gevraagt aan de vriendlijke anwb man wast mijn
                                                  probleem kon zijn.. maar het lijkt erop dat er iets los zit of gescheurd
                                                  is..
                                                  dus excuses voor mijn reacties etc ;) :angel
                                                  morgen maar weer even verder kijken….
                                                  #17813795
                                                  pluuske
                                                    11 December 2010
                                                    oke :P naja dan was dat mischien ook je probleem waarom je dat vaatje stees moest vullen en dat lek is nu uitgescheurd .
                                                    gewoon even je kvs systeem op druk laten zetten lijkt mij .
                                                    #17813796
                                                    Dominic
                                                      17 December 2009
                                                      net even onder de auto gekeken maar ik kan er weer is net niet
                                                      helemaal onder om het goed te zien..
                                                      het komt ergens bij een soort sensor vandaan?
                                                      kan dan ook weer dat het ergens anders vandaan
                                                      komt maar zover ik kan zien zie ik daar het water
                                                      vandaan komen..?
                                                      kan ook geen foto vinden van een achterkant van
                                                      een x14xe anders kon ik ongeveer zien waar het
                                                      vandaan komt..
                                                      net ook nog goed gekeken of ie nog pompt.. en
                                                      dat doe ie wel gewoon……?
