Forumindex › Forums › Modellen › Tigra › Koppakking lek !
5 februari 2010 om 17:58 #17217109
Hey goededag iedereen !
Ik heb in de buurt een Opel Tigra uit “95 staan die er heel net uit ziet en van een student is die er normaal mee om gegaan is ( blijkt ook uit de persoonlijkheid desbetreffend persoon ).
Nu is er echter wel een probleem.
Het is 95% zeker dat de koppakking lek is:hmmz.Nu heeft de vader van een vriend van me eens een MX-5 opgekocht en een koppakking van een mazda 323 erin gezet en dat bracht me op het idee iets soortgelijks bij deze tigra te doen ( corsa koppakking ofzo :afro ? )
Ik ben zeer zeker niet onhandig maar wel nieuw met auto motoren duuuuus nu mijn vraag;
Zijn er ergens guides of pdf files te krijgen over het vervangen van een Koppakking bij een Opel Tigra ??
Of enige links beschikbaar naar nuttige sites?Alvast erg bedankt voor het lezen/bekijken van mijn ( langdradig :sleeping ) verhaal.
Gr.
5 februari 2010 om 18:21 #17605826Waarom een corsa pakking,denk je aan 2e hands.Wat bedoel je?
5 februari 2010 om 18:56 #17605827Vind het een Vreemd verhaal, dan nog daargelaten dat de koppakking van de 1.4 16V (X14XE) van een tigra gelijk is aan die van een Corsa 1.4 16V omdat dit simpelweg dezelfde motor is…
Dat geld ook weer voor 1.6 16V (X16XE / X16XEL) motor, deze ligt in zowel de Tigra, Corsa als Astra-F
De onderdeel prijzen zijn dan ook EXACT gelijk..
Koppakking zal altijd NIEUW geplaats moeten worden, en deze bestel je voor een X14XE of X16XE motor en niet voor een Tigra, Corsa of Astra.
Koppakking gaan bij deze motoren wel vaker door.
en je kan aan een persoon helemaal niet zien hoe iemand met zijn of haar auto is omgegaan..
Je ziet vaak zat hele nette rustige mensen die rijden als imbecielen…
Nodig bij Koppakking vervangen:
– Koppakking
– Nieuwe kopbouten (rekbouten / 1malig gebruik)
– Distributie set
– inlaat pakkingen
– uitlaat pakking(en)
– KlepdekselpakkingEventueel:
– Kleprubbers
5 februari 2010 om 18:57 #17605828Corsa pakking is exact t zelfde als tigra.. :hmmz
Zo duur is een pakkingsetje niet..
5 februari 2010 om 18:59 #176058292 zielen 1 gedachte, ik heb alleen iets meer uitleg gegeven..
Misschien denkt ie omdat de Tigra er sportyer uit ziet als een corsa, ook gelijk de onderdelen duurder zijn.
Ik heb al uitlegeld dat je de pakking voor het motortype besteld en niet voor het model auto.
6 februari 2010 om 13:37 #17605830Hey, alvast bedankt voor de snelle informatieve antwoorden.
Ik verwachtte inderdaad dat omdat het model sportiever is dat het meer zou gaan kosten :$.
Nouja, weer wat geleerd toch :D.Nu is het alleen nog de vraag, is het moeilijk te vervangen ?
Is het voor een particulier iemand te doen die de ruimte heeft maar geen echt specialistisch gereedschap ?
Onderdelen zijn in principe geen probleem, maar ik wil eigenlijk weten of het te doen is voor een persoon om het zelf te doen als je niet bij een garage werkt.Mocht het te doen zijn heb ik namelijk een leuk project eraan(A)
6 februari 2010 om 13:58 #17605831Is wel te doen, zij het dat de motorruimte wat krap is..
Enige kennis is wel wenselijk natuurlijk..
Wat je uiteraard nodig hebt:
– Moment sleutel
– Gegevens van montage cilinderkop
– Afstel gegevens van Distributie riem
– Torx set.
– Geduld.willem
6 februari 2010 om 14:50 #17605832Wanneer je nieuw bent met dit soort dingen, denk ik dat het misschien toch handiger is om dit aan een proffesional over te laten. Ik denk dat wanneer je er om vraagt, dat je er eventueel bij zou kunnen komen kijken, al is het maar om info op te doen etc. Ik weet niet of het bij de x14 en x16 motoren ook verstandig is, maar is het geen idee om gelijk je thermostaat te vervangen?
7 februari 2010 om 00:25 #17605833Ik wil het dus juist zelf doen om een begin te maken met het sleutelen aan auto’s.
Geduld heb ik wel want het loont zichzelf als het motortje erna weer heerlijk loopt. en zoals ik nu weet heb ik dus ook de gereedschappen.Dan is het eigenlijk alleen nog de vraag waar ik die gegevens kan vinden ?
Ik heb ergens iets gelezen over een “Opel 2008 TIS guide” of iets dergelijks ?
Maar toen zag ik op een andere opel forum ergens dat het illegale software is etc ( daarbij, het programma start niet eens omdat de installatie-handleiding een wachtwoord geeft wat niet klopt ….. ).
Waar zou ik de goede gegevens en info over een Opel Tigra kunnen vinden ?
Of zit ik dan direct vast aan een boek dat je in de winkel koopt ?Gr.
7 februari 2010 om 11:41 #17605834Autodata vind ik voor dit soort gegevens makkelijker..
Staan alle aanhaalkoppels in, tekening van de distributie riem timing, en dergelijke info.
willem
8 februari 2010 om 18:13 #17605835bedankt voor de snelle reacties,
Ik ga f kijken wat ik op Autodata kan vinden en dan misschien of ik het project start.
Jullie horen nog van me !Gr.
9 februari 2010 om 15:08 #17605836Is het niet handig om je kop gelijk te laten vlakken? Is niet verplicht maar wel net zo handig.
9 februari 2010 om 15:12 #17605837altijd je kop laten vlakken bij een lekke koppaking…
9 februari 2010 om 18:18 #17605838ik ga wel ff kijken waar ik da kan laten doen :P
9 februari 2010 om 18:27 #1760583920 februari 2010 om 05:45 #17605840ok het hele gedoe ging niet werken :( ….
idee gaat dus niet lukken :(maar iedereen heel erg bedankt voor de snelle fijne hulp !
20 februari 2010 om 15:59 #17605841toch maar laten doen dus? Wij waren hem 4 dagen kwijt geloof ik, dus het valt nog mee.
