Koppakking C14NZ
Forumindex Forums Techniek Overige motor types Koppakking C14NZ
  • #17206331
    Counterstrike
      2 November 2005
      Hoi,
      Nou is het vervangen van zo een koppakking niet zo’n grote klus, maar ik snap helemaal niets van de koppakking die bij de set zit..
      Nou zitten in het onderblok koelkanalen.., deze komen overeen met de kanalen in de kop.
      Hoe kan het nou dat in de pakking zelf geen uitsparing te zien is?? Iemand dit ooit gezien of denk ik nou gewoon verkeerd? Ik mag toch aannemen dat die kanalen niet ‘doodlopend’ moeten zijn… Pakkingsset is wel goed, motorcode klopt gewoon..
      Iemand enig idee??
      Groeten Frank
      #17370039
      sjoerdie
        19 September 2005
        zitten er niete van die hele kleine gaatjes in?
        en er loopt wel wat dood wat ik me zo kan herrinnneren.
        als het origineel is….so what:jerry
        #17370040
        corsaboy
          ja er loopt best wel veel dood. is bij alle 8v motoren zo..
          maar als de motor code klopt met die op de pakkingsset staat dan kun je hem gewoon gebruiken..
          #17370041
          Counterstrike
            2 November 2005
            oke duidelijk….
            maar weer typisch hoor, doodlopende koelkanalen wie vezint dat nou….:thumbdown
            #17370042
            Fearless
              9 January 2005
              Heb je hem niet vergeleken met de oude pakking?
              #17370043
              Counterstrike
                2 November 2005
                jep, en die ziet er exact hetzelfde uit… ( ook dicht ), ook op Hbase exact hetzelfde plaatje.
                maar mijn logische verstand zei me dat het nergens op slaat om koelkanalen af te dichten. Ga je eerst een duur gietproces aan om die kanalen erin te krijgen, worden ze daarna dichtgeplakt door de pakking ;)
                Als ik zo de delen zou ontwerpen op mijn werk is het snel gebeurd met me…. :jerry
                #17370044
                corsaboy
                  ik zeg maar zo er is waarschijnlijk goed over nagedacht door de ingineurs haha.. Heb je die koppakking er nou al tussen liggen zo onderhand, ipv op het forum rond te hangen whahahaha ;);););)
                  #17370045
                  Counterstrike
                    2 November 2005
                    die engineers van opel toch altijd…
                    kop zit er al weer op, had ff geen zin meer er is morgen nog een dag ( we hope so )
                    :afro
                    #17370046
                    Fearless
                      9 January 2005
                      1400tje is een makkie :D
                      #17370047
                      Counterstrike
                        2 November 2005
                        oke…. motor loopt dus niet meer, tenminste hij blijft niet lopen en slaat gelijk weer af!
                        volgende is er aan de hand.
                        – drie zwarte bougies
                        – komt weinig tot geen benzine uit de openingen wanneer ik start zonder bougies erin
                        – waarschijnlijk pakt ie m wel op twee van de vier cilinders, zo klinkt het wel in ieder geval.
                        Wat kan ik het beste controleren? Iemand wat ideetjes?
                        Groet Frank
                        #17370048
                        sjoerdie
                          19 September 2005
                          alle sensoren wel weer goed aangesloten?
                          vacuumslangen ook?
                          geen draadjes, stekkers vergeten?
                          genoeg benzine in de tank? draait je pomp wel? (moet je kunnen horen als je em op contact zet).
                          #17370049
                          GH45T
                            10 July 2005
                            Dit vroeg ik me dus ook af bij de koppakking voor mijn E16NZ, daar waren de kanaaltjes dus inderdaad ook dicht.
                            Maar kwam wel overeen met de oude pakking dus gewoon er tussen gelegd.
