Koppakking
Forumindex Forums Modellen Omega Koppakking
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 45)
  • #17216491
    Vuurvosje
      7 August 2009
      :cry:cry Vandaag te horen gekregen dat me koppakking begonnen is met te vergaan :cry:cry
      Iemand een idee wat me dit gaat kosten om het te laten maken :vertag
      Als ik dat al wil weten….
      #17597652
      manta1
        25 October 2009
        bij een garage bedrijf?minimaal €500 denk ik
        #17597653
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          Wat was het ook alweer voor een motor?
          Ligt er aan waar je gaat en wat er nog allemaal mee vervangen moet worden.
          Zijn er hier op het forum genoeg die het ook doen en dan ben je al een stuk minder kwijt.
          Gr jack
          #17597654
          Vuurvosje
            7 August 2009
            Hmmm dat klinkt al iets beter allemaal ….. Eehm het gaat om een V6 2.6L uit 2001 en tja als er iemand is die er ervaring mee heeft met het vernieuwen van de koppakkingen dan hoor ik dat graag… wil hem namelijk niet zo graag kwijt… en zijn er mischien nog tips wat je dan gelijk kan vervangen als je toch bezig bent ????
            #17597655
            Jack-omegax3.0xe
              23 September 2007
              Weet niet waar je vandaan komt.
              Hoe zijn ze op de diagnose gekomen dat het de koppakking is????
              Koelvloeistof en olie lekkage?? Dan kan het ook je olie koeler zijn.
              Als het de koppakking is.
              Wat je nog nodig hebt is een:
              distributie set en multisnaar
              Waterpomp.
              Koppakking set (heb ik van e-bay gehaald voor €75,-) Kost bij de dealer meer dan €300,-
              Kopbouten.
              Gr Jack
              #17597656
              RAL
                13 September 2008
                €500?
                distributieriem, kun je niet terug plaatsen
                span en leirollen, gelijk meenemen.
                koppakking.
                8 kopbouten, moeten vervangen worden bij loshalen.
                olie + filter als de koppakking al doorgeslagen is.
                4 banjo pakking ringen voor de koelbrug tussen de kopppen.
                keeringen krukas en nokkenassen, eventueel.
                en dit is nog maar het begin.:vertag
                wat betreft de ervaring heb ik genoeg, dus vuur maar af.
                wat ik je kan meegeven is neem de tijd als je het zelf gaat doen het is niet gemakkelijk vergt een hoop ervaring.
                #17597657
                RAL
                  13 September 2008
                  origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                  Waterpomp.
                  Kopbouten.
                  Gr Jack
                  jij typt sneller, draaid hij al.
                  #17597658
                  Vuurvosje
                    7 August 2009
                    Ikzelf kom uit beverwijk maar dat hoeft voor mij geen probleem te zijn. Ik kom tot deze conclusie omdat…
                    Geen lekkage olie of koelvloeistof , Wel “verdwijnen” van koelvloeistof, Nagekeken door monteur die een indicatie op het blok zag (Vocht)…. Hij blijft roken en niet alleen met dit weer…
                    Ik weet niet of er andere indicaties kunnen zijn m.b.t. het stuk gaan van de koppakking…..
                    #17597659
                    Jack-omegax3.0xe
                      23 September 2007
                      Als je de dop van de olie los haal zit er dan mayonaise?? (sludge)???
                      Roken uit de uitlaat of onder de kap?
                      Vaak gaat eerder de oliekoeler erdoor dan de koppakking. Al hoewel die van mij er ook niet meer zo fris uitzag.
                      Gr Jack
                      #17597660
                      manta1
                        25 October 2009
                        rij je toevallig veel korte stukjes??? vocht in een blok lijkt me redelijk normaal met dit weer en korte afstanden rijden. roken doen ze nu ook vanwege condens in de uitlaat. maar zodra je een compleet rookgordijn neer kunt leggen dan heb je een lekke koppaking
                        #17597661
                        RAL
                          13 September 2008
                          origineel gepost door Vuurvosje
                          gasmeting laten uitvoeren.
                          en in sommigegevallen kun je het zien aan de zuiger, is dan metaalkleurig i.p.v. roet zwart.
                          #17597662
                          Vuurvosje
                            7 August 2009
                            Korte afstanden idd… en de sludge die er is kan verklaard worden door de korte afstanden….
                            Wat betreft de gasmeting… dat zal ik nog eens laten doen maar….
                            #17597663
                            RAL
                              13 September 2008
                              heb je ook gekeken naar de 3 wegklep als deze erin zit
                              #17597664
                              Jack-omegax3.0xe
                                23 September 2007
                                origineel gepost door RAL
                                Dan zul je door het bougie gat moeten kijken. MAar moet die dan niet al wat langer lekken???
                                Gr Jack
                                #17597665
                                RAL
                                  13 September 2008
                                  Gr Jack
                                  hij moet dan al even lekken dat klopt, maar kan leiden tot een uitslag voor hem, het iis een van de grootste nachtmerries voor ons. heb er in de garage nu 3 gedaan van de V6 en het is en blijft een k&* werk.
                                  #17597666
                                  Botho
                                    29 May 2009
                                    en je radiateur slangen?? Die zijn keihard zeker als je er in knijpt??
                                    #17597667
                                    yoyo
                                      12 April 2009
                                      €500,00 ?
                                      Ik was (moet erbij zeggen bij een sub dealer) €1245,00 kwijt voor een 4 pitter!!!!
                                      Achteraf hoor je je had hier en je had daar moeten gaan, maar dat is de welbekende koe
                                      onder zijn staart kijken.
                                      Nu weet ik beter en ik hoop het nooit meer mee te maken!
                                      Even wat anders, wat merk je?
                                      1: start hij gewoon goed of loopt hij eventje op een paar pitten minder?
                                      2: Als je koelvloeistof bijvult hoeveel moet er dan bij en om de hoeveel tijd?
                                      3: Hoe rijdt hij als hij warm is?
                                      allemaal kenmerken kan je hier terug vinden als het idd een lekke koppaking is.
                                      Misschien gewoon een drieweg klep zoals al eerder gezegt werd.
                                      ik hoop het voor je.
                                      Aart
                                      #17597668
                                      Vuurvosje
                                        7 August 2009
                                        Hij start normaal… en loopt normaal. uhm wat betreft de koelvloeistof… De slangen zijn keihard ja… maar bijvullen is minimaal… zeg een groot glas op uhm… 1500/2000 km…
                                        #17597669
                                        RAL
                                          13 September 2008
                                          dat is te veel van het goede kijk nog even naar de 3 wegklep zit als je voor de motor staat aan de rechterkant achter het cilinderblok.
                                          #17597670
                                          Slurpy
                                            3 March 2007
                                            500 euro om de koppakking te laten vervangen van een v6 bij een dealer is geen geld.
                                            #17597671
                                            Vuurvosje
                                              7 August 2009
                                              Ga vanmiddag eens naar de 3-weg klep kijken….
                                              #17597672
                                              Famempeters
                                                8 March 2008
                                                Ik denk niet dat het bedrag wat er genoemd word ergens op slaat 500 e voor een v6 ??????? kijk is naar het werk aan uren toch zeker 5/6 uur werk op z,n minst x gemiddeld e 60 hier bij de dealer e 85 is al e 300
                                                dan komen de onderdelen koppakking , rekbouten,klepdekselpakking of kompleet dealer er bij distributie kompleet of alleen riem ik denk eerder dat je een rug kwijt bent . vraag maar is wat klepdeksel pakkingen vervangen kost bij de dealer je schrikt je het lazerus.
                                                maar je rijd wel in een echte 6 cillinder
                                                zou me eerst maar is terdege laten voorlichten wat er stuk is en verdomd goed overleggen wat de kosten gaan worden ,en zegt de dealer dat de prijs juist is goed afspreken dat het niet meer mag worden en gouw brengen
                                                #17597673
                                                Botho
                                                  29 May 2009
                                                  Als de slangen keihard zijn dan zou ik maar gaan sparen. Dan zal de kop eraf moeten en gevlakt worden..
                                                  #17597674
                                                  Vuurvosje
                                                    7 August 2009
                                                    quanta kosten
                                                    #17597675
                                                    Jack-omegax3.0xe
                                                      23 September 2007
                                                      Ligt eraan waar je gaat, koppen vlakken ligt tussen de €50 en €100.
                                                      Koppakking set kost op ebay €75,-
                                                      kopbouten heb ik de laatste keer voor 10 stuks rond de €20, betaald en je hebt er 16 nodig.
                                                      Waterpomp €80,-
                                                      Distributie set bruto €200,-
                                                      Gr Jack
