Koppaking kapot/eruit
Forumindex Forums Techniek C20let / z20let(2.0 16v turbo) Koppaking kapot/eruit
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17219837
    zetos
      4 January 2009
      Beste opel rijders,
      Ik ree gister van purmerend na huis en wat me opviel waren opeens bruine vlekje op me raam ik d8 :wtf bruine regen kan tog niet?
      Dus ik doe me ruitersproeier aan op het eraf te halen ging niet blijkt het olie te zijn! Ik was toen al bijna thuis dus ik ff snel onder de kap gekeken en jah hoor alles onder de olie.
      Hier een paar foto’s die ik vandaag overdag gemaakt heb:
      Wie o wie kan me helpen?
      Alle tips zijn welkom!
      Greetz een opelrijder die niet rijdt.
      #17654696
      sjoerdie
        19 September 2005
        dat is denk ik niet je koppakking.
        dat spuit er niet zo hard uit.
        denk dat het met je turbo te maken heeft, aanvoerslang ofzo gescheurd
        #17654697
        jason
          misschien en keerring??
          #17654698
          OPCdriver
            1 August 2009
            Dacht er later aan ; olie uit je DV???:o
            Groet Marcel.
            #17654699
            zetos
              4 January 2009
              Yepz zo trof ik hem aan dus denk tog dat me turbo kapot is en de luchtslang op me intercooler naar me powerrohr zat ook los denk dat ie daar de olie eruit gedrukt heeft en dat het door de rijwind verspreid is over de rest van me blok.
              #17654700
              OPCdriver
                1 August 2009
                Weer een gevalLETje turbo defect.
                Gelukkig heb je er net 1 weten te scoren.
                Kun je meteen aan de bak ermee.
                Succes en groet Marcel.
                #17654701
                zetos
                  4 January 2009
                  Hey Marcel,
                  Jah gelukkig wel pfffffff nah nu moet ie er tog op ik wou hem erop zetten na me apk maar nu moet wat eerder.
                  #17654702
                  sjoerdie
                    19 September 2005
                    doe dan ook die restrictiebout erin.
                    staat een topic van
                    #17654703
                    zetos
                      4 January 2009
                      Hey sjoerdie,
                      jah dat was ik ook al van plan heb hem al liggen maar dan heeft die koelingsmod ook geen nut of is dat waterkoeling?
                      #17654704
                      OPCdriver
                        1 August 2009
                        Ja , bij deze set krijgt je turbo koelwater van een kouder punt aan dan orgineel bij de LET.
                        Zou ik er ook nog bij zetten , wordt ie iets beter gekoeld en dat vind je turbo meestal wel fijn.
                        Groet Marcel
                        #17654705
                        Baas J.
                          19 May 2008
                          Inderdaad, restrictor + koel mod gebruiken.
                          #17654706
                          tijgetje57
                            7 July 2004
                            Heb je alle pakkingen al?
                            Heb nog een washerplate voor je. U2U mij maar.
                            #17654707
                            zetos
                              4 January 2009
                              Beste mensen,
                              Vandaag heb ik me auto weer voor het eerst gestart.
                              Maar nu maakt me luchtfilter een raar geluid als of ie ergens valse lucht trekt zou dat kunnen omdat me turbo aan gort is zodat me carter lucht trek via me turbo ofzo of is er wat eernstiger aan de hand?
                              Ik wordt niet goed van dat ding pfffffffff.
                              Greetz Wes
                              @ tijgertje nee heb alleen maar me uitlaat pakking maar ik bel je ik heb je nummer en ik woon in de omgeving van puremerend dus maybe kom ik die koelings mod van het weekend halen als je het niet erg vind.
                              #17654708
                              OPCdriver
                                1 August 2009
                                Hoi Wes ,
                                Als de olie uit je DV komt zal de slang die van je turbo naar je
                                intercooler loopt weleens aardig met olie afgevuld kunnen zijn.
                                Dit kan een behoorlijke verstoring v/d luchtaanvoer voor je motor geven.
                                Je turbo inlaatschoepen kunnen misschien ook door olie-lekkage
                                gehinderd worden.
                                Groet Marcel
                                #17654709
                                zetos
                                  4 January 2009
                                  Hey marcel
                                  Hummmzzzz dat zou idd kunnen.
                                  Weet je ook of het uitlaatspruitstuk van de LEH gelijk is aan die van de LET of zit daar verschil in?
                                  Greetz
                                  #17654710
                                  OPCdriver
                                    1 August 2009
                                    Hoi Wes ,
                                    Alles is ditto , je kunt hem zo wisselen.
                                    Groet Marcel
