koplampsproeiers astra g hoe en wat?
Forumindex Forums Modellen Astra koplampsproeiers astra g hoe en wat?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 29)
  • #17246390
    opel-motorsport
      7 April 2009
      goeiemorgen mensen :D
      ik heb gister een koplampsproeisysteem gekocht voor mijn astra g coupe
      weet er iemand toevallig wat hier allemaal bij moet zitten voor het te laten werken
      en hoe je het in moet bouwen
      ik moet het dinsdag gaan afhalen dan weetk als alles erbij zit
      ik weet datk moet letten op de sproeiers zelf met de slangetjes
      maar zit er ook een apart pompje bij of een apart waterbakje en op welke knop of schakelaar moet dit binnenin aangesloten enzo?
      Alvast heel erg bedankt want van dit sproeisysteem ken ik dus echt niets haha :D
      #17990499
      Baas J.
        19 May 2008
        Heb je ook het andere sproeier reservoir gehaald en de pomp voor de sproeiers?
        Je hebt ook het relais nodig in de motorruimte en een zekering in je zekeringkast.
        #17990500
        opel-motorsport
          7 April 2009
          ja moet het nog afhalen dinsdag ofzo
          maar bedankt dat je het zegt want zou het niet weten dat er een ander reservoir in moest
          en welk relais in de motorruimte is dit ? en zekeringen hebk nog wel liggen ervoor :)
          op welke nr in de kast moet hij erin ?
          grts
          #17990501
          midnight black
            14 December 2011
            Reservoir is veel groter dan een zonder koplampsproeiers.
            #17990502
            opel-motorsport
              7 April 2009
              en het reservoir past er wel gewoon in mijn coupe dan ?
              #17990503
              Mr-T-Opel-Astra-G
                11 August 2011
                Lijkt me wel. aangezien ze niet een hele auto opnieuw gaan ontwerpen voor een luxeprobleem..
                Gelukkig houdt opel van.. “voorbereidingsmogelijkheden”. alleen moet je het er bij kopen of later inbouwen. zal miss wat wikken en wegen worden maar ervaring heeft geleerd dat met opel zulke aanpassingen wel goedkomen.
                ~Correct me if im wrong.
                #17990504
                Baas J.
                  19 May 2008
                  Heb je gekeken of de stekker voor de pomp er wel ligt trouwens? Moet ergens weggetaped zitten bij je reservoir achter je wielkuip.
                  Ja het grote reservoir past gewoon op je auto.
                  Relais moet in de vrije bruine opening in de relaiskast onder de kap. Nummer heb ik zo even niet bij de hand. Het is in elk geval een vertragingsrelais.
                  #17990505
                  opel-motorsport
                    7 April 2009
                    okidoki zo dadelijk even uit gaa slopen en kijken of we het aan het werken krijgen alvast bedankt manne
                    #17990506
                    opel-motorsport
                      7 April 2009
                      heb het systeem er dus uit kunnen halen maar het was een ongevalwagen nu waren de spoeiers zelf aan de achterkant afgebroken dus die moet ik even nieuw bestellen maar heb gister het waterreservoir al verwisseld en inerdaad de stekker voor de 2de pomp lag alweer voorbereid
                      en nu hing er nog een klein stekkertje bij wat ik niet weet waarvoor het dient iemand enig idee?
                      En heeft iemand nog zo een bruine relais liggen voor het systeem kerel had het namelijk zelf gemaakt en aangezien bij mij alles voorbereid zit wil ik het toch origineel houden
                      en hoe krijg je ze eigenlijk aan het werken ? Dmv de ruitensproeierhendel?
                      #17990507
                        Klein stekkertje is voor de Peilsensor als je board computer hebt..
                        opel-motorsport
                          7 April 2009
                          oow goed dat is geen probleem dan want heb geen boordcomputer :)
                          nu nog een relais zoeken voor erin en de spoeiertjes nieuw bestellen :)
                          iemand toevallig een relais liggen hiervoor :)
                          #17990509
                          Erwin1987
                            15 September 2009
                            welk relais zoek je?
                            want ik weet niet of die van een vectra-b en astra -g hetzelfde zijn maar die is best zeldzaam.
                            heb hier op het forum wel een lijst gezet met dealer waar ze hem nog hadden.
                            Erwin
                            edit* 90452402 das relais nummer dan…..
                            viewtopic.php?f=6&t=153898 en hier staat waaar dat relais te krijgen is dacht dat het hetzelfde relais was.
                            Erwin
                            #17990510
                              zelfde relais, en zo zeldzaam is deze niet, er zijn ZAT omega’s B met Xenon geleverd…
                              Evenals vectra’s B met Xenon..
                              Erwin1987
                                15 September 2009
                                koste me toch een week of 2 om er een te vinden :jerry
                                Erwin
                                #17990512
                                opel-motorsport
                                  7 April 2009
                                  @ erwin is toch niet de juiste relais
                                  nummer van de relais is volgens epc 9114580
                                  #17990513
                                  Erwin1987
                                    15 September 2009
                                    volgens mij is dat het oude nummer, nummer is veranderd.
                                    Erwin
                                    #17990514
                                    Erwin1987
                                      15 September 2009
                                      dit is hem.
                                      Erwin
                                      #17990515
                                      opel-motorsport
                                        7 April 2009
                                        huh?? staat toch op mijn epc hier en op de oem site van opel zelf met deze nummer
                                        #17990516
                                          dat is een prima relaisje hoor…
                                          #17990517
                                          opel-motorsport
                                            7 April 2009
                                            heb vandaag de relais en de sproeiers nieuw besteld maar is me dat een duur grapje seg
                                            de relais alleen al kost 57 euro en de sproeiers oke 21 daar kan ik mee leven maar de relais zo duur amaai
                                            #17990518
                                            opel-motorsport
                                              7 April 2009
                                              heb nu alles hier en de relais mijn nummer was toch goed hiervoor het is de bruine nu dusja :)
                                              vant weekend de sproeiers eens in de darmen zetten en kijken of het werkt :) en dan inbouwen :)
                                              weet iemand hoe de koplampsproeiers in werking gesteld moeten worden ?
                                              licht aan/uit ?
                                              en is het dan met de ruitsproeiers mee ofzo ?
                                              #17990519
                                              midnight black
                                                14 December 2011
                                                Op contact, licht aan, dwz stadslicht of dimlicht maakt niet uit en dan de ruitensproeier gebruiken dan doen de koplampsproeiers als het goed is mee. Succes.
                                                #17990520
                                                  Ruiensproeiers van de Koplampen worden een een korte tijd Gesproeid, en blijven niet doorsproeien net als de ruitensproeiers..
                                                  er is een VASTE korte tijd dat deze sproeien per sproeibeurt, als geef je maar een tikje aan de ruitensproeier hendel, dan sproeit de koplampsproeier zijn vaste werktijd van 1 seconde lang (+/-)
                                                  opel-motorsport
                                                    7 April 2009
                                                    en ze werken :) :) morgen nog ff 2 gaatjes in de bumper maken en monteren en dan werkt het systeem gelijk het moet :)
                                                    #17990522
                                                    opel-motorsport
                                                      7 April 2009
                                                      voila het is volledig werkend sproeiers staan erop :) eigenlijk is het echt wel simpel voor het systeem op de wagen te zetten als alles voorbereid is gewoon relais insteken en het werkt :)
                                                      hier een plaatje :)
