Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Koplampen/Verlichting Corsa B
11 februari 2011 om 20:39 #17232615
Heren,
Ik begin bij het begin.
Dinsdag kwam ik thuis en vertelde de buur mij dat mijn rechterkoplamp het niet deed.
Die dus vervangen voor een gloedjenieuwe.Vanavond wil ik naar huis rijden, lampen aan, verrek, heel geen lichtbundel. Links en rechts niet. (rechts 3 dagen oud)
Stadslicht doet het.. maar het voor mij gekke is, grootlicht ook?
Dit is toch een duplolamp, stuk=dan toch stuk?Hoe kan dit nou gebeuren, en waar moet ik het in zoeken?
Ik dacht zelf aan de schakelaar, alleen dan is het ook weer niet logisch dat grootlicht wel werkt.11 februari 2011 om 20:46 #17815472Dat wil zeggen als jij m op de 2e stand zet en je hendel van je af duwd de grootlichten blijven branden??
of werken de grootlichten alleen als je aan de hendel trekt??
er zitten voor de linker en rechter dimlicht allebij een aparte zekering in de zekering kast.
het kan ook aan de knipperlichthendel liggen, heb ik ook al een keer gehad.
11 februari 2011 om 20:53 #17815473Wim,
Dat grootlicht werkt zowel seinend als brandend. Gewoon naar behoren.
Laat ik het zo zeggen, ik kan gewoon GEEN dimlicht uit mijn koplampen krijgen.
Als ik ga rijden kan ik dus of op stadslicht rijden, of groot licht.
Ik neem toch aan dat de knipperlichthendel los staat van mijn lichtschakelaar links in het dashboard?
Zeker als het over Dimlicht gaat?Nou was het vanavond wel aant het flitsen buiten.. en hij stond even te draaien.. met de lampen aan, heb alleen niet gezien of hij toen nog dim gaf.
11 februari 2011 om 21:14 #17815474Even kort samengevat;
Grootlicht werkt altijd, zowel seinend als constant.
Stadslicht / parkeerlicht werkt ook naar behoren
Dimlicht werkt niet, ondanks dat je de knop op het dashboard volledig naar rechts hebt gedraaid?Hoewel het mij stug lijkt, kan je natuurlijk altijd nog een van de lampjes controleren of er toevallig iets doorgebrand is.
Wim; zit er achter de dashboard-schakelaar ook een relais gemonteerd?
11 februari 2011 om 21:17 #17815475Precies zo Kloppert, en ja rijd al een jaar in het ding dus weet wel hoe t werkt.:angel
11 februari 2011 om 21:37 #17815476zit GEEN relais tussen,
en wat heeft de knipperlicht hendel ermee te maken, dat is ALLES!!
Deze zorgt voor de omschakeling van DIM naar GROOTlicht.
als deze de stroom naar dimlichtn iet meer doorlaat, dan doen deze het ook niet.
11 februari 2011 om 21:43 #17815477Wim, dat zou betekenen dat de dimlichten uitgaan als de grootlichten aangaan toch?
Het viel me wel op hoeveel strakker hij knipperde met grootlicht aan, die hendel is wel aardig losjes:angelMaar dat die andere lamp dinsdag stuk ging?
(heb ik toen NIET getest op wel groot) staat helemaal los van dit spektakel?Volgorde is denk:
– Zekeringen
– Lichtschakelaar
– KnipperlichthendelWim, heb jij die toevallig liggen om te proberen?
11 februari 2011 om 21:52 #17815478ik heb van alles inderdaad wel exemplaren liggen.
en ja, als je je grootlicht aanzet gaat bij H4 systemen het dimlicht uit.
ik heb ivm Xenon dit aangepast bij de hendel zelf, er zit namelijk ook een aansluiting die dimlicht aanhoud als je grootlicht aanzet, dat is voor modellen met losse grootlichten in de koplampen. (Tigra / Vectra-B / corsa-C / Omega-B)
