Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Koplampenkwestie Astra g
28 januari 2013 om 00:32 #17254877
Beste leden,
nou wil ik heel graag een nieuw setje (xenon) koplampen. Deze wil ik graag halen uit Duitsland.
Dit setje heb ik gevonden. Is dit gewoon een kwestie van aansluiten? Er is vast ervaring genoeg
op dit gebied. Ik zat te denken aan 6000k qua xenon. Groot ligt blijft hetzelfde (kan dit xenon?)http://www.ebay.de/itm/SCHEINWERFER-SET-in-SCHWARZ-fur-OPEL-ASTRA-G-PROJEKTOR-DE-LINSE-mit-XENON-OPTIK-/380563137320?pt=DE_Autoteile&hash=item589b54a328″ onclick=”window.open(this.href);return false;
Nou heb ik ook een origineel setje xenon op het oog. Is het erg moeilijk voor elkaar te krijgen om hier xenon in te bouwen? Want volgens mij is dit niet plug en play? Ik heb zelf liever origineel. Maar het moet niet te moeilijk worden :D
Ik hoor het graag
28 januari 2013 om 11:54 #18100790Niet doen,boordcomputer gaat ervan over de zeik.heb hetzelfde aan,levende lijve ondervonden .
28 januari 2013 om 12:28 #18100791welnee, nooit problemen gehad met xenonsets montage op de Vectra-B / Astra-G.
Alleen als je deze sets niet DIRECT aansluit op de koplamp bekabeling kan de Eventuele aanwezige Check control (alleen modellen met verbruiks/trip computer).
je hebt vast geen astra G, ofwel?
28 januari 2013 om 12:43 #18100793Jawel
28 januari 2013 om 13:06 #18100794Dat komt alleen van op een Verkeerde manier van aansluiten, of Warning Cancelers geplaatst..
28 januari 2013 om 13:18 #1810079528 januari 2013 om 13:30 #18100796Dat was het eerste wat ik ook dacht namelijk..
Ik heb al bij meerdere Vectra’s-B, en Astra’s-G Xenon gemonteerd, en nooit met een melding. (vectra-B en Astra-G hebben eenzelfde lampcontrole systeem, en zekeringkast)
ik ben ook aan het rommelen geweest met warning cancellers en als je die ertussen zet Wil het wel voorkomen dat er melding komt op je Display, zonder deze warning Cancellers zal dit niet gebeuren.ik rijdt al bijna 8jaar met Xenon in de Vectra-B met Boardcomputer, heb de lampen Direct op de koplampstekkers aangesloten, Geen relais ertussen of wat dan ook, gewoon de Ballast direct aan de H7 stekker.
– Ik krijg geen melding dat de koplampen stuk zouden zijn
– Ik krijg geen melding dat de zekering van de koplampen stuk zou zijn
– Ik krijg WEL melding als 1 van de 2 of bijde Xenonpitten uitvallen tijdens rijden.. (2x een ballast kapot gehad.)Willem
28 januari 2013 om 13:52 #1810079728 januari 2013 om 18:07 #18100798Bedankt voor de vele reacties. Dit setje is dan wel plug en play?
28 januari 2013 om 18:11 #18100799Lijkt me wel ja.
Kun je ‘t beste direct xenon inbouwen voordat je de koplampen erin zet, kun je overal wat beter bij.28 januari 2013 om 19:12 #18100800Deze set is als ik het goed heb gelezen alleen voor auto,s met OEM xenon! Of heb je dat en heb ik er overheen gelezen?
geeignet für:
OPEL ASTRA G
alle außer Fahrzeuge mit Xenon28 januari 2013 om 19:23 #18100801Zie ik nergens staan Terry, volgens mij zijn dit gewoon dezelfde als die ik had. achteraanzicht laat ook zien dat de bevestigingsringen van het xenon er ook in zitten..
@Harry
+1 Als je dit doet voor je gaat installeren ben je met een 20-30 minuten klaar! achteraf is dit vrijwel onmogelijk. totaal moet je hier denk ik toch wel een uurtje of anderhalf voor uittrekken, daarna netjes laten afstellen en je kunt gaan!Setjes zijn plug en play.
Even plaatjes bij praatje:
28 januari 2013 om 20:07 #18100802Mijn fout, verkeerd gelezen!
29 januari 2013 om 11:24 #18100803Zijn de plug en play’s ;)
Xenon kan je er ook zo inbouwen :thumbupXenon voor het grote licht kan ook , heb zelf ook kleinlicht / grootlicht en in de opc mistlampen xenon zitten.
29 januari 2013 om 17:20 #18100804Heel erg bedankt nogmaals voor de vele reacties. Dit gaan hem waarschijnlijk wel worden!
Kunnen jullie ook vertellen of dit de welbespraakte Depo’s zijn?
Als ik xenon voor grootlicht wil, wat voor setje heb ik dan nodig? :thumb29 januari 2013 om 20:13 #18100805Staat verder niks bij over een merk,
Grootlicht is ook H7 staat er duidelijk bij vermeld. ;)30 januari 2013 om 00:34 #18100806@Blue-Dragon wrote:
Kan wel, maar werk liever met de koplampen eruit. persoonlijke voorkeur :jerry
30 januari 2013 om 10:40 #18100807Liefste vooraf natuurlijk :) waar vind ik de deposdan?
30 januari 2013 om 11:42 #18100808Bij Eugene , Gm tuningparts gelijk even reclame gemaakt van onze clubsponsor.
30 januari 2013 om 15:07 #18100809Daar moet ik nog langs volgende week! :thumb
Maar het verschil met de prijzen is me wel wat groot! :jerry30 januari 2013 om 18:19 #18100810@kupersr wrote:
Maar het verschil met de prijzen is me wel wat groot! :jerryGewoon op ebay bestellen. Ik was voor 170 klaar, Depo’s + Xenon.
30 januari 2013 om 19:54 #18100811Als je ze bij eugene gaat bestellen , stuur of bel eerst even als die ze nog heeft liggen.
En mijn aanbod is nog geldig, dan zou je op de terugweg langs hier kunnen komen om het te monteren.30 januari 2013 om 20:55 #18100812In ieder geval bedankt voor dat aanbod. Maar ik ga ze toch uit Duitsland halen. Dit gebeurt over een paar maanden. Ga wel langs eugene voor lifters. :thumb
30 januari 2013 om 23:59 #18100813ik bestel via GM tuningparts ook onder andere voor de garantieregeling. Doe liever zaken met iemand wiens gezicht ik kan zien.
