Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Koplampen vochtig
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 24 oktober 2013om 07:34 door
frank23.
21 oktober 2013 om 11:00 #17261373
Van de zomer nieuwe koplampen er op gezet van depo opel astra nu blyven me koplampen voor vochtig van binnen na een paar dagen is het pas weg maar by het knipperlicht van de koplamp bluft het vochtig wat kan ik hier aan doen alvast bedankt
21 oktober 2013 om 11:33 #18181580Ik vergeet te zeggen het is een opel astra g uit 2004
21 oktober 2013 om 16:08 #18181581koplampen mogen vochtig van binnen zijn, het vocht zou weg moeten trekken als de lampen aan staan. Dat is wat een apk-keurmeester mij heeft verteld.
dus ik zou vaker met de lampen aan rijden :P21 oktober 2013 om 16:27 #18181582depo lampen heb ik ook.. ik hebz e afgekit en alles en bij mij staan er druppels in.. kan gebeuren blijkbaar alleen ik heb t maar aan 1 kant.. komende zomer nieuwe koplamp.. kheb weinig zin om mijn lampen aante moeten zetten omdat ik dan mijn goudvis verjaag
21 oktober 2013 om 16:31 #18181583Bij mijn astra h zijn ze ook vochtig van binnen, wat bij mij is, is dat er vlekken ontstaan doordat ik de lampen aanzet en het vocht gaat verdampen. Dus maar nieuwe koplampen van Hella besteld in duitsland.
21 oktober 2013 om 17:01 #18181584Zou het helpen om ze uit elkaar te halen en van binnen in te smeren? Met bijvoorbeeld rain-x of ander water afstotende wax / spullie?
Verstuurd vanaf mijn GT-N7100 met Tapatalk 4
21 oktober 2013 om 18:25 #18181585Hmmm ik denk dat droogblazen en vervolgens heel erg goed afdichten met kit/silicone of dergelijke beter zou zijn.
21 oktober 2013 om 20:33 #18181586Jaren geleden had ik ook water in de koplampen staan. Volgens een Duitse site zou dit komen doordat de motorkap te laag is afgesteld en daardoor de lamp een klap krijgt bij het dichtslaan van de motorkap en daardoor de kit kapot gaat.
Ik heb de lampunits er uit gehaald, de kit los gesneden en de kit vlakken schoon gemaakt, twee gaten onder in de lampunits geboord, lampunit weer met siliconenkit in elkaar gezet. Tot op heden geen last meer van water in de koplampen. Nog een tip, tape de het “glas” met schilderstape af bij het kitten, dan komt er geen kit op.
Nog een koplampen tip: als ze dof worden met een doekje met tandpasta weer helder polijsten. Als ze erg dof zijn eerst met schuurpapier korrel 2500 met water opschuren.
Ik heb een Astra G uit 1999 met 420.000 Km op de teller en nog steeds de originele koplampen.21 oktober 2013 om 20:34 #18181587Als je het wilt proberen te verhelpen zou ik de lampen aan zetten totdat alle vocht is verdampt. Daarna de lampjes eruit zodat de vochtige lucht eruit kan en de randen van de lamp kitten.
Maar zoals gezegd het is puur esthetisch, voor ome agent of apk mag het.
21 oktober 2013 om 20:45 #18181588je kan de lamp in een bak water doen met de kit onder water , dan kan je na een nacht zien of deze lek is
evt afkitten maar noooooit de andere afdichting lamp moet ademenleuk stukje over vocht in lampen
http://www.hella.com/produktion/HellaBEFL/WebSite/Channels/Wholesalers/Lighting/Waterdicht/Waterdicht.jsp” onclick=”window.open(this.href);return false;
22 oktober 2013 om 07:57 #18181589Ik heb het ook als ik de lampen aanzet beslaan ze van binnen
22 oktober 2013 om 14:30 #18181590en gaat dat niet na een tijdje weg?
Zoniet, dan is het niet meer alleen esthetisch en moet je ze inderdaad ook voor apk repareren.24 oktober 2013 om 07:34 #18181591Bedankt allemaal de lampen zyn nu weer droog ik denk dat het is gekomen door de vele regen die gevallen is en nu is het een paar dagen droog en heb er geen last meer van
