Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Koplampen vectra c1 gts
- Dit onderwerp bevat 17 reacties, 10 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 juli 2016om 12:55 door
kadett-supreme.
27 juni 2016 om 20:15 #17277179
Ik ben nu aan het kijken voor andere koplampen voor in mijn vectra c1 gts omdat de mijne dof zijn.
Nu zie ik op verschillende sites dat er achter staat niet geschikt voor gts.
Zit er verschil in tussen sedan en gts?
zo ja,
Wat is het verschil?Hopelijk kan iemand mij hier wat meer duidelijkheid over geven….
Gr tim
27 juni 2016 om 20:31 #18322000Volgens mij zit daar geen verschil in :hmmz
Nou ben ik niet thuis in de C1 koplampen maar er zit geen verschil tussen een neus van een GTS/Caravan/Sedan. Misschien komt het omdat in eerste instantie alleen de GTS met zwarte kappen kwam en later pas de V line uitvoeringen op de Caravan :hmmz Misschien weet Speaker ‘t :thumbGroet jraaf
27 juni 2016 om 21:07 #18322001Thnx voor je reactie!
Ik zie inderdaad ook geen verschil in de voorzijde van die 3…..
Maar vind het vreemd dat ze dat erbij zetten….
Hoop dat er andere ervaring mee hebben….27 juni 2016 om 22:48 #18322002hallo
er zit idd geen verschil in c1 lampen behalve de uitvoering dus of zwart of licht of afl.
:thumb
28 juni 2016 om 07:29 #18322003Oke super dankjewel!
28 juni 2016 om 07:34 #18322004Je kan de koplampen ook polijsten, dan zijn ze weer als nieuw!
28 juni 2016 om 12:43 #18322005Polijsten is wel het makkelijkst en goedkoopst!
28 juni 2016 om 16:20 #18322006Je heb nu ook de optie om angeleyes te nemen, mits je dat mooi vinden.
Vr,gr, jac.
28 juni 2016 om 17:09 #18322007Lekker polijsten joh ooit gedaan waren weer als nieuw.
Mee eens, ik heb ze in 2011 bij een Opel schadeherstelbedrijf laten polijsten en met blanke lak laten behandelen. Ze zien er weer uit als nieuw en dit kost niet de prijs van nieuw :thumb
http://www.opel-forum.nl/viewtopic.php?f=6&t=151945
29 juni 2016 om 15:02 #18322009ze zijn oktober 2014 nog gepolijst geweest en nu zijn ze weer flink aan het verweren… weet niet of ze toen met blanke lak erover heen hebben gedaan…
Maar dit weerhoudt me wel om dit nogmaals te laten doen….
HarryBarry zijn dit recente fotos of is dit net na het polijsten geweest?heb inderdaad zitten denken aan angeleyes met led-ringen maar twijfel nog..
29 juni 2016 om 20:13 #18322010De foto hierboven is van net na het zelf polijsten (augustus 2011), maar lees het topic even verder. Op pagina twee lees je dat ik een jaar later (2012 dus) dit toch bij het schadebedrijf heb laten opknappen, omdat de UV straling wederom invloed had op het kunststof.
Deze foto is na de laatste actie en zo ziet het er eigenlijk nog steeds uit.
6 juli 2016 om 06:04 #18322011Ziet er goed uit zo…. Ga is even informeren hoe en wat
Dankjewel voor de reacties!6 juli 2016 om 09:05 #18322012je kan beter na het polijsten een goede coating erop zetten dan een blanke lak
6 juli 2016 om 09:50 #18322013Je kan ze wel (laten) polijsten, maar als het goed is wordt er wel bij gezegd dat je ze elk half jaar ff in de uv-wax moet zetten ..
8 juli 2016 om 07:10 #18322014nee als je het goed laat doen, dan komt er een uv coating op….
8 juli 2016 om 08:09 #18322015Die uv coating is een uv wax. Geen laklaag. Heb dit werk zelf 2 jaar gedaan.
8 juli 2016 om 12:55 #18322016ik snap wat je bedoelt. de coating is zeker niet onderhoudsvrij inderdaad. overigens is een wax niet hetzelfde als een coating (en idd ook niet hetzelfde als een laklaag). zelf heb ik ervaring met IGL headlicht, een uv coating waarop een jaar garantie gegeven wordt.
