Koplampen monteren
Forumindex Forums Modellen Astra Koplampen monteren
  • #17230388
    m41k89
      30 December 2010
      Heb mijn nieuwe koplampen binnen voor m’n astra G. Maar krijg de oude er op geen enkele manier uit:mad: Is er een vaste volgorde om dit te doen?
      #17787285
      IMpY
        18 July 2005
        bumper eraf halen. Of in ieder geval stukje…
        groeten Twan
        #17787286
        m41k89
          30 December 2010
          Zit hier verder nog een bepaalde volgorde aan vast?
          #17787287
          Astra JP
            12 March 2009
            Gewoon zorgen dat alle schroeven los zijn en dan de bumper naar voren trekken. Als je de bumper er voorweg hebt is het een eitje om je koplampen te verwisselen. :)
            #17787288
            Juffer1
              26 July 2006
              – In de wielkuipen zitten 2 torx (15?) bouten (welke erg vast kunnen zitten)
              – Op de hoeken van de onderlip zie je ook 2 torx (15?) bouten zitten
              – In het midden van de auto zit aan de onderkant nog een plaat aan je bumper vast. Deze plaat zit met 3 splitpennen vast aan je auto. Door aan het bovenste gedeelte te trekken haal je deze los.
              – Motorkap openen, daar zie je voor je radiator 2 zwarte dopjes, ook van deze het bovenste gedeelte loshalen.
              Op de hoeken waar de bumper in je wielkuip vastzat zit je bumper nog geklikt. door daar voorzichtig aan te trekken klik je deze los.
              Tip van flip : doe dit met 2 man (1 aan de bestuurderskant en 1 aan de bijrijderskant) want als je bumper op de tegels stuitert heb je lakschade. Ben je alleen dan is het raadzaam om in de gaten bij de radiator waar je die 2 dopjes hebt uitgehaald even een dunne schroevendraaier te steken dan kan de bumper ook nooit vallen.
              Heb je de bumper los, dank dan even aan de stekker van de temperatuursensor .welke in het midden van je bumper zit en eventueel aan de 2 stekkers van je mistlampen.
              Als de bumper helemaal eraf is zie je dat de koplampen aan de bovenkant vastzitten met 2 boutjes 8 of 10 en dat er onderop de units ook een bout 8 of 10 zit.
              Na het vervangen wel even de units bijstellen.
              Mocht je hulp nodig hebben en in de buurt van Zeewolde wonen : zaterdag hebben we evt. wel een brug ter beschikking, kan je overdekt staan en is er ook wel assistentie aanwezig mocht je hulp nodig hebben met vervangen van de units.
              Gr. Arjan
              PS: Welke units heb je nu gekocht ?
              #17787289
              t-yo
                3 July 2008
                Een plaatje bij het praatje…
                Succes!
                Gr. Theo
                #17787290
                m41k89
                  30 December 2010
                  Nou moet het zeker lukken :) thnx!:)
                  #17787291
                  m41k89
                    30 December 2010
                    Het is gelukt met de koplampen, zie foto’s voor resultaat:)
                    #17787292
                    IMpY
                      18 July 2005
                      netjes:) vind dat altijd mooi staan de donkere variant:)
                      groeten Twan
                      #17787293
                      m41k89
                        30 December 2010
                        dank je:) nu de achterlichten nog… :cool:
                        heb deze op het oog:
                        of is donkerder nog mooier?
                        #17787294
                        Blue-Dragon
                          18 July 2006
                          Staan zeker netjes .
                          Vraagje heb je ook een boardcomputer of Cruise control? want met die led achterlichten kan je wel is een storing gaan krijgen.
                          Dit is wel weer te verhelpen met er een condensator tussen te zetten.
