Koplampen de en monteren Astra F 1996
Forumindex Forums Modellen Astra Koplampen de en monteren Astra F 1996
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 33)
  • #17255315
    Har Opel
      13 November 2010
      Wie kan me exact uitleggen als ik mijn koplampen wilt demonteren van me Astra F station van bw.jaar 1996.
      Grill er uit …knipperlicht…en dan……………volgens mij is het toch zo gedaan..?
      Bij voorbaat dank alvast.
      #18105745
      gerben rsv
        10 October 2011
        En dan ….. Paar boutjes los ,stekkers losmaken en de koplamp kan eruit. king:
        #18105746
        astraTD
          9 March 2009
          grill blijft lekker op zijn plekkie :thumb
          Op de lamp zitten 2 schroeven bijde met dopje 10 eruit draaien, en dan met een lange kruisschroevendraaier tussen lamp en knipperlicht.
          Kijken is weten bij dit gevaltje :thumb
          #18105747
          kempkens
            6 September 2008
            even uit mijn hoofd
            bij het type na 1994
            eerst knippers eruit halen zitten met 1 schroef naast de koplamp vast.
            daaronder zit een schroef boutje 8
            volgens mij moet de grill erui en die zit geheel geklikt. achter de grill zit dacht ik ook een schroef boutje 8
            en uiteraard bovenop zitten er 2
            groet jeroen succes
            #18105744
            astraTD
              9 March 2009
              3 verschillende verhalen over een koplamp :wtf serieus zeg heb vorige week nog een lamp eruit gehaald. :thumb
              #18105748
              kempkens
                6 September 2008
                zit zelf in de schade wereld en weet best nog wel wat
                zit verschil tussen type voor en na 1994
                maar kan er nu even naast zitten doe het zo even uit mijn hoofd
                #18105749
                Har Opel
                  13 November 2010
                  Klopt volgens mij want ik heb geen standaard grill maar een irmscher die er volgens de spuiter uit moet had hem ff gebeld die had hem toen destijds gespoten, die 2 boutjes bovenop zie ik zo zitten en als het knipperlicht er uit is ( complete unit ) dan zou daar ook een boutje moeten zitten is die makkelijk te zien en kan je daar makkelijk bij met een steeksleuteltje 8 mm..dan kan je de koplamp zo naar voor schuiven..???? en verwijderen?
                  #18105750
                  Gerrit78
                    15 December 2010
                    Gewoon even rustig de tijd voor nemen en goed kijken dan wijst het zich vanzelf. Je kunt in ieder geval niet veel verkeerd doen.
                    Gerrit ;)
                    #18105751
                    kempkens
                      6 September 2008
                      hallo
                      de bout onder het knipperlicht zie je zo zitten zit meen ik tussen een plastic klem in
                      en als goed is zit er dus nog 1 achter het knipperlicht dan is de koplamp los en kun je hem naar je toe halen en stekkers los maken
                      succes
                      #18105752
                      soepkiepe
                        10 August 2010
                        pfff wat een boel verschillende verhalen haha.
                        oke hier dan ff voor de f2 ;)
                        je hebt een rieger grill, die moet er dus WEL af.
                        zoals je zelf al zegt, die zit bovenop je koplampen vast deze 2 boutjes per lamp zitten ook gelijk je lamp mee vast.
                        die moet je er dus uit laten.
                        verder moet je je richting er ff uit halen, daar onder zit ook een schroef.
                        totaal zijn het 3 schroeven/boutjes die de koplamp vasthouden, en de 4e die je dus los moet hebben is die van je richtingaanwijzer (in je slotplaat, daar zit een gat en kun je een dop of schroevendraaier in zetten om die los te draaien.
                        als ik mij niet vergis zijn alle schroefjes sleutel/dop 8, en de onderste 2 ook, alleen daar kun je ook een kruis schroevendraaier op zetten.
                        ik heb in de garage een koplamp van de f1 liggen, voor zo ver ik gezien heb zit die op exact de zelfde manier vast.
                        #18105753
                        astraTD
                          9 March 2009
                          Weet niet waarom die grill los moet hoor :???: gister de astra in elkaar gedrukt, dus van morgen alles los gehaald.
                          #18105754
                          soepkiepe
                            10 August 2010
                            ff goed lezen kerel.
                            ik zeg er duidelijk bij dat hij een rieger grill heeft, die zit vast op je koplampen ;)
                            daar zit ie mee op de koplamp vast.
                            als jij dan de koplamp er uit krijgt zonder de grill er voor weg te halen ben jij een hele knappe kerel :jerry :jerry :jerry
                            #18105755
                            vectra208v
                              17 January 2006
                              idd soepkiepe….ff goed lezen….weet je zekerdat hij een RIEGER grill heeft????
                              volgens mij zegt hij dat hij een IRMSCHER grill heeft
                              Of hij daar de zelfde grill mee bedoeld weet ik niet maar toch…GOED LEZEN :jerry :jerry
                              #18105756
                              Har Opel
                                13 November 2010
                                Heren heren geen ruzie ik ben al blij met alle info en ga as zaterdag op me gemak de oude Valeo koplampen demonteren en me nieuwe Carrello koplampen monteren, afstellen laat ik maandag ff doen bij de garage.
                                Volgens mij is het een klus die goed te doen is voor de doe het zelve..kan gelukkig binnen staan dat scheelt al een dag en nacht.
                                #18105757
                                vectra208v
                                  17 January 2006
                                  we maken geen ruzie hoor :wors en zeker niet met soepkiepe hahaha die woont te dichtbij en is zo bij me met zijn dikke astra f :jerry :jerry :jerry
                                  #18105758
                                  vectra208v
                                    17 January 2006
                                    succes zaterdag….met een beetje inzicht ben je binnen een half uurtje klaar..zoveel werk ist niet.
                                    owja…wel ff een fotootje maken van het eindresultaat. :thumb
                                    #18105760
                                    Har Opel
                                      13 November 2010
                                      Ter info..het was al weer 10 jaar geleden dat ik me grill had aangeschaft en dacht dat ik toen Irmscher had gekocht maar bij nader inzien is het volgens mij deze…
                                      http://www.winparts.nl/448/carrosserie/grille-/grille-styling/0054917/sportgrill-op-astra-f-8-94-3-98—g” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      Zonder demontage van me grille kan de koplamp er niet uit dat weet ik 100%, achterklep zit wel een Irmcher dakspoiler
                                      #18105759
                                      soepkiepe
                                        10 August 2010
                                        ik weet toch lekker niet waar je huis woont :agent
                                        maar ff ontopic..
                                        ik DENK dat hij de zelfde grill heeft als op de foto die ik hier neer zette.
                                        als ik bij google “irmsher grill astra f” in toets komt er amper een astra f uit rollen ;)
                                        en ik dacht trouwens dat hij had gepost dat hij geen originele grill meer had, dus niks ver merk had gezegd;)
                                        het is een klus die zeer makkelijk te doen is voor de doe het zelver ;)
                                        je hebt hier al veel reacties staan, dus het kan haast niet mis gaan nu.
                                        en als je de 1e hebt gedaan heb je de 2e nog sneller verwisseld, ik geef je een half uur, dan ben jij met gemak klaar denk ik zo.
                                        #18105761
                                        soepkiepe
                                          10 August 2010
                                          mooi joh, profile, zoek berichten gebruiker ;)
                                          je hoeft je grill er NIET uit te halen, ken je lekker laten zitten.
                                          hier heb je jou grill.
                                          hier zie je ook gelijk de 2 schroeven aan de bovenkant van je lamp :)
                                          die moet je ff los draaien.
                                          en op de linkerkant van de foto , links naast de 2 schroeven van je koplamp zie je een gat, daar steek je je kruis schroevendraaier door heen, daar zit ook een schroef.
                                          dat zijn de enige 3 schroeven die je los moet maken ;)
                                          #18105762
                                          Har Opel
                                            13 November 2010
                                            maar ff ontopic..
                                            thx soepkiepe laat het weten als ik zaterdag de lampen er in hebt staan, heb er al wel gelijk 2 nieuwe Hella H4 12V60/55 watt in gezet inclusief stadslichtje ook gelijk nieuw
                                            #18105763
                                            vectra208v
                                              17 January 2006
                                              moet goed komen :thumb idd…half uurtje
                                              #18105764
                                              KadAstra-EF
                                                24 July 2010
                                                :jerry :jerry :jerry :jerry :jerry
                                                Ik lach me kapot hier :thumb
                                                Rik :angel
                                                #18105765
                                                Har Opel
                                                  13 November 2010
                                                  hahaha mooi man mijn grill ja man ik ken dat allemaal niet zo snel met dat plaatsen van foto’s als jullie ben al blij dat ik een topic kan plaatsen leuk zo’n forum daar leer je meer als bij de dealer die rekent al als ik voor de deur staat hahahaha
                                                  #18105766
                                                  KadAstra-EF
                                                    24 July 2010
                                                    Sodemieter, dat ziet er HEEL netjes uit daaronder :thumb
                                                    Rik ;)
                                                    #18105767
                                                    astraTD
                                                      9 March 2009
                                                      Sorry baas :agent :oops:
                                                      Had rieger over het hoofd gezien :jerry
