Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Koplampen Astra G demonteren
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 31 januari 2016om 09:35 door
Jiang153.
26 januari 2016 om 16:25 #17275091
Hoi leden,
Zojuist geprobeerd om de voorbumper te demonteren van mijn oude Astra om de koplampen over te zetten naar de nieuwe, maar heb bijna alle schroeven uit kunnen krijgen behalve eentje. Die is namelijk zo dol dat ik met geen enkele manier meer grip kan krijgen. Iemand suggestie hoe ik deze kan krijgen of is gewoon beter om die koplampen maar te laten zitten? Betreffen gewoon standaard koplampen, maar ze zijn minder dof dan de huidige op de nieuwe.
Daarnaast zag ik dat de modderkuip bij de nieuwe rechtsvoor vast zit met tyraps…
Graag zou ik als het kan ook gelijk de modderkuip van de oude overzetten naar de nieuwe omdat ik toch graag wil dat die heel is. Heb alleen geen idee hoe.
Misschien iemand die in mijn omgeving zit en mij kan helpen?
26 januari 2016 om 18:26 #18308514Je laat je toch niet kisten door in zo’n schroefje?
Je kan er een gleufje in maken met een dremel en dan met een goed passende schroevendraaier eruit draaien of een goede waterpomp tang of een combinatie tang even de kop beet pakken.26 januari 2016 om 18:52 #18308515modderkuipen kan je makkelijk over zetten wiel demonteren.
dan zie je in de binnenkant heel goed waar alle zwarte pluggen zitten.
er in de midden opduwen, dan verschuift het pinnetje waarmee de plug vastzit naar binnen.
mogelijkheid dat je deze pinnetjes niet allemaal terug vindt.
Opel dealer of eBay.
Daarna pak je de modderkuip er zo uit, LET OP aan voorzijde onder en halverwege
de kuip aan buitenzijde rand spatbord zit deze vast met een TORX schroef.
waarvan je er een niet los krijgt.26 januari 2016 om 19:29 #18308516Schroevendraaier tussen de schroef en de kuiprand zetten en met een andere schroevendraaier of tang flink kracht zetten?
Uitboren en eventueel een maatje groter terugzetten?
Tyraps is natuurlijk geen probleem om een stukje kunstof tegen te houden, gewoon stevige nieuwe er voor terugzetten.
Een stoeprandje, varkensruggetje oid meepakken en je nieuwe aanhechting is ok naar de knoppen. Ik zou het laten zo27 januari 2016 om 18:36 #18308517Nou helemaal mooi heb bij de nieuwe Astra op dezelfde plaats als de dolgedraaide oude torx eentje die wel draait, maar niet omhoog komt……
mischien met een tang,draaien en trekken tegelijk.vaak zit er ruimte in die plastic delen.
Geprobeerd maar lukt niet. Zal het morgen nog een keer proberen aangezien het vandaag opeens begon te regenen, maar als het dan ook niet lukt dan laat ik het maar bij de garage even proberen aangezien ik zelf eigenlijk hier zo goed als geen gereedschap heb.
Vandaag kon ik amper die koplampen vervangen omdat ik deze schroef op deze plek niet loskreeg.
27 januari 2016 om 19:20 #18308520kop er af flexxen dan ?
27 januari 2016 om 19:43 #1830852127 januari 2016 om 19:44 #1830852227 januari 2016 om 20:20 #18308523Anoniem
1 January 1970…Wat een toeval, ik heb hetzelfde probleem met een dolgedraaide torx schroef!
Weet iemand een garage of monteur in Rotterdam die dit probleem kan oplossen?Handige video: https://www.youtube.com/watch?v=3tjhs-0kFl8″ onclick=”window.open(this.href);return false;
28 januari 2016 om 17:43 #18308524Zijn die koplampen verwisseld krijg ik dit weer………..geen dimlicht
Denk dat ik nu maar naar de garage ga…
30 januari 2016 om 13:50 #18308525ik kan je twee nieuwe clips leveren met twee rvs schroeven, in plaats van je roestige torx-schroeven.
Heb deze bij mij ook vervangen.30 januari 2016 om 13:54 #18308526@tradevil wrote:
Heb deze bij mij ook vervangen.Bedankt maar heb gewoon de schroeven van de oude Astra gepakt. :thumbup
Heb gister de oude Astra te koop gezet en heb van enkele handelaren boden gekregen varieerend tussen de 200-350. Heb om eerlijk te zijn ook geen idee hoeveel ik ervoor kan krijgen, maar meer is beter. :angel
Het op marktplaats zetten was al 25 euries.
Bedoel hij start niet, roest wielkast, airco slaat niet aan, kachel ratelt en recirculatieklep gaat niet meer dicht.
30 januari 2016 om 13:58 #18308527oke, geen probleem, succes met de verkoop van je oude astra.
geboden bedragen zijn redelijk, tegenover de problemen van de auto.30 januari 2016 om 17:10 #18308528yep…de schrootprijs voor deze bak is zeker redelijk.want daar zal die wel belanden.
31 januari 2016 om 09:35 #18308529 -
