koplamp sproeiers astra h wat heb ik allemaal nodig
Forumindex Forums Modellen Astra koplamp sproeiers astra h wat heb ik allemaal nodig
  • #17223777
    steinmetzpaul
      5 September 2008
      Ik heb zaterdag een opc bumper gekocht en in die bumper zitten al koplampsproeiers.
      nou is mijn vraag wat heb ik nog meer nodig om dit werkend te krijgen……?
      #17702463
      dragon1
        2 October 2009
        Volgens mij alleen de slangen en de pomp.
        #17702464
        Spacejam
          21 November 2006
          gebruikt die niet gewoon dezelfde pomp, je hebt in ieder geval wel een grotere tank nodig.
          #17702465
          Opel_Bjorn
            4 May 2008
            Mijn astra H GTC heeft koplampsproeiers en er gaat volgens mij een 5L in het reservoir.
            #17702466
            steinmetzpaul
              5 September 2008
              slangen etc zit er al aan ik heb dus alleen een groter reservoir en andere pomp nodig begrijp ik? en een verloop of T stuk denk ik dan…;)
              of heb ik het mis?
              #17702467
              erwin78
                23 May 2009
                Bij een astra-g / zafira-a zit er een aparte pomp in het reservoir die de koplamp sproeiers laat sproeien, deze heeft ook een veel hogere druk, het vuil moet immers van de koplampen gespoten worden.
                Verder zit er een schakeling in de auto die de koplampsproeiers alleen laat sproeien als de koplampen branden.
                In jouw auto zit een canbus systeem, je kunt dus niet zomaar ergens een relaistje met wat draden bij bouwen, alles gaat via een boord ecu, en die ontvangt signalen van de schakelaar en stuurt dan de diverse componenten aan.
                Mogelijk kan je op de sloop de orginele spullen uit een auto halen (pomp, reservoir en kabel boom) dit alles inbouwen en dan naar de dealer om het te programmeren.
                Succes
