Forumindex › Forums › Modellen › Astra › koplamp monteren astra h
8 december 2009 om 22:37 #17214910
Moet je eigenlijk de bumper eraf halen bij de astra h als je er een andere koplamp in wilt zetten?
8 december 2009 om 23:33 #17562219Hmhm ja helaas wel.
Heb afgelopen weekend andere lampen in de unit gezet, zonder de unit eruit te halen.
Het is mij na een hoop etteren wel gelukt maar ik had uiteindelijk ook beter de grill en de bumper kunnen demonteren.
en dan de unit eruit halen en zo op deze manier de lampen vervangen.maargoed aldoende leerd men.
8 december 2009 om 23:45 #17562220Bij de GTC kan je toch ook via de wielkasten bij de lampen komen?
Dit heb ik namelijk al eens ondervonden bij de Gtc van me schoonzoon..9 december 2009 om 06:49 #17562221heel de unit moet vervangen worden dus dat wordt dan wel de complete bumper. Heeft iemand een how-to voordat ik weer ergens clipjes afbreek ofzo:)
9 december 2009 om 10:18 #17562222Idd bij al de astra H types zit er een klepje in de wielkast,…. maar dan kun je alleen je dimlicht lamp vervangen en ik wilde alle lampen vervangen door lampen van Philips met betere licht opbrengst.
Dus dat kunstje ging wel op voor 1 lamp maar niet voor de andere 2 die in de unit zitten,… stadslicht en grootlicht.
en aangezien ik behoorlijke kolenschoppen heb en er geen ruimte is om fatsoenlijk je handen te draaien is er dus maar 1 optie.
grill & bumper demonteren en de koplamp er uit halen.check deze link denk dat je hier wel een behoorlijk eind mee moet komen : http://www.astrafriends.be/Forum/index.php?showtopic=7510
Grtzz Ganz
9 december 2009 om 17:38 #17562223Wielkast 2 torks boutjes per kant
Onderzijde van de bumper 3 pluggen
Bovenzijde 2 pluggenVerder zit ie geklikt
9 december 2009 om 20:14 #17562224morgen even de xenonunits erin plaatsen dan :D
10 december 2009 om 13:45 #17562225Ik heb ze even gemonteerd maar ze gaan nu telkens 2 seconde branden en dan gaan ze weer uit. er zit xenon in met de orginele ballasten starters en lampen.
Volgens de monteur in de garage was het niet noodzakelijk om ze om te programmeren.
10 december 2009 om 15:29 #17562226als je ze een keer op 10x achter elkaar aan en uit zet gaat blijven ze branden maar als je vervolgens de auto uitzet en dan de lampen daarna weer aanzet krijg je hetzelfde verhaal. Als ze eenmaal aan zijn en je start de auto dan gaan de lampen snel knipperen en gaan ze weer uit.
10 december 2009 om 19:27 #17562227volgens mij is het toch een programmeer verhaal , de computer van de astra moet volgens mij toch weten dat er nu Xenon in zit.
toen ik mistlichten in bouwde moesten er ook 2 regelapparaten met de tech 2 geprogrammeerd worden.
Succes !
Gr
Stefan.P.s
Waar heb je jou setje vandaan en hoeveel € kost het ?
ik vindt het ook wel vet Xenon in m’n H.10 december 2009 om 19:33 #17562228Ik heb het er zojuist nog met jsgsi over gehad het schijnt dus zo te zijn dat je het bij de ene astra wel kan inprogrammeren en bij de andere is het niet te programmeren:thumbdown
10 december 2009 om 21:09 #17562229ja idd , het ligt eraan wat voor versie je hebt van de stuur apparaten en wat voor uitvoering je hebt
meestal zit er op de cosmo versie redelijk wat voorbereid in het stuurapparaat “instrumentenpaneel”10 december 2009 om 21:32 #17562230ik weet zelf niet wat voor versie ik heb. Hij komt uit belgië en op de papieren is het gewoon een astra maar ik weet dus niet welke ofzo.
Heeft iemand nog tips om er achter te komen of xenon wel of niet in te stellen is met de tech2?
10 december 2009 om 21:48 #17562231Als je nu een foto van je interieur hebt dan kan ik wel zien wat voor een uitvoering het is.
het ik heb me ook laten vertelen dat het ook nog aan het modeljaar kan liggen of er meer of minder kan.
11 december 2009 om 07:14 #17562232maja het gaat schijnbaar meer om de soort uec module die erin zit. Daar schijn je ook verschillende versies in te hebben.
11 december 2009 om 19:21 #17562233Kan iemand die een astra h heeft met orginele xenon verlichting checken wat voor code op de UEC staat (zekeringkast rechts van de accu). op het rechthoekige blok staat in het groot 2 letters.
12 december 2009 om 15:27 #17562234Het is vandaag gelukt met de xenon verlichting. Xenon verlichting kon je niet op aanwezig zetten maar wel ahl/nogwat en toen werkte de xenon goed en hij geeft geen fouten over de automatische hoogteregeling (die zit er nu dus niet in).
Het ziet er wel goed uit :D compleet orginele verlichting in de echte koplamp units :)
12 december 2009 om 20:37 #17562235Super dat het nu werkt !
wat heeft het nu totaal gekost als ik vragen mag en hoe heb je het geïnstalleerd ?
13 december 2009 om 12:11 #17562236En heb je er foto’s van?
13 december 2009 om 15:32 #17562237Als je de ballasten enzo ergens op een sloop kan vinden kan het kwa prijs nog wel meevallen. De lampen zijn bijvoorbeeld te koop bij gm-tuningparts.
De koplampen hebben overigens ook bi-xenon. Als je het groot licht aanzet gaat wordt de bundel naar boven gericht, je krijgt dan een zeshoek als lichtbeeld (erg veel licht op die manier). De extra h7 pit wordt gebruikt voor het seinen en staat bij het grootlicht ook aan.
