Koplamp lamp rechts doet het niet meer
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Koplamp lamp rechts doet het niet meer
  • #17236658
    MJDV
      31 January 2011
      Vanmorgen starte ik mijn auto en zette daarna mijn verlichting aan. Even laterkreeg ik een melding in mijn display” rechter dimlicht controleren”.
      Heb dit al meer gehad, maar dan ging het vanzelf over, als ik de auto een tijdje later opnieuw starte.
      Helaas kwam ik vanavond terug rijden en nog steeds hetzelfde probleem.
      Wat zou dit kunnen zijn? Zou het lampje kapot kunnen zijn en zo ja hoe kun je die vervangen en met welke lamp.
      In het boekje staat nl dat ik naar de dealer moet rijden.
      #17868208
      GTS2.2DTI
        14 October 2006
        :shock:
        Ik zou de auto op contact zetten en even kijken of er verschil in zit qua sterkte. Doet het dat is je lampie stuk, wat je BC ook al aangeeft…
        Enigste optie is dan om het lampie te vervangen, of naar de dealer rijden zoals het boekje aangeeft :wors
        #17868209
        arjontje
          31 March 2006
          Dit is niet lullig bedoeld.
          Maar als je niet weet hoe je een lampje moet vervangen ga a.u.b. naar de dealer, of een garage.
          Dit spaart een hoop ergernis bij je zelf en medeweggebruikers.
          #17868210
          MJDV
            31 January 2011
            Weet wel hoe je een lamp verwisselt, maar weet niet welke lamp hierin zit, vraagstelling een beetje raar neer gezet denk ik
            #17868211
            Erwin1987
              15 September 2009
              #17868212
              MJDV
                31 January 2011
                Bedankt Erwin, er zitten dus H7 lampen in en geen Xenon.
                Heb ze allebei maar even vervangen, want meestal gaat de andere kant ook zeer snel kapot.
                Moet zeggen dat het nog simpeler ging, dan met mijn vorige auto,
                daar zaten van die klemmetjes op, die als het tegenzat in je koplamp vielen.
                #17868213
                Erwin1987
                  15 September 2009
                  Allebei vervangen is altijd goed!
                  Erwin
                  #17868214
                  orrie
                    31 March 2010
                    Zeer slim van je dat je alle bij de kanten heb vernieuwd, wij zien vaak dat de andere kant zeer snel volgt.
                    Waarom dat dit gebeurd is ook een raadsel voor ons..
                    Maar ik zie ook dat je eigenlijk dacht dat er Xenon in zat?
