Koplamp hoogte verstelling
Forumindex Forums Modellen Astra Koplamp hoogte verstelling
  • #17214238
    2cv6
      30 December 2008
      Sinds dit jaar moet de koplamp hoogte verstelling van je auto bij de AKP keuring werken. Die van mij heeft het altijd gedaan, maar nu dus niet meer. :swear
      Omdat de auto binnenkort gekeurd moet worden, zal ik het toch moeten repareren. De rechter zijde werkt helemaal niet, de linker soms wel en soms niet. Als hij niet werkt, helpt het om op de lampunit te kloppen.
      Zijn de motoren links en rechts gelijk zodat ik ze even om kan wisselen om te controleren of de motor kapot is of het ergens anders aan ligt ?
      Zijn de motoren te verwisselen zonder de lampunit uit te hoeven bouwen ?
      #17552593
        Astra-F Astra-G Astra-H ??
        bij de astra-F kan je de schakelaar eruit halen en een afblind plaatse halen op de sloop.
        2cv6
          30 December 2008
          Sorry vergeten te vermelden, is een Astra G uit 1999.
          #17552595
          Blue-Dragon
            18 July 2006
            Links en rechts die zijn het zelfde, en om die te verwisselen zal je de voorbumper moeten demonteren.
            Het motortje dat kan je loshalen .zit een soort dekseltje op. Als je die eraf hebt kan je proberen om die lipjes die daarin zitten ff met een schuurpapiertje behandelen.
            Kan zijn dat die lipjes niet zo’n goed contact meer maken door corrosie .
            #17552596
            2cv6
              30 December 2008
              Bedankt voor de tip, zal zaterdag eens kijken of ik de zaak weer werkend kan krijgen.
              #17552597
              2cv6
                30 December 2008
                Het is gelukt.:D
                Bumper er af (wat een kl#te dingen zijn dat waar de bumper aan de onderzijde mee vast zit). Koplampen er uit. Motortje er uit halen en het deksel er af halen.
                Nu voorzichtig de printplaat omhoog halen, let op, het motortje komt dan mee. Dan alle contacten opschuren met zeer fijn schuurpapier en de koperen lippen wat verbuigen zodat ze wat meer onder spanning komen te staan.
                Nu de printplaat met motor weer monteren. Druk dan met een kleine schroevendraaier (door het gat in de printplaat) het nokje van de potmeter (A) in de bevestiging (B). Deksel weer er op, en het motortje werkt weer. Nu alles weer monteren en de koplampen afstellen.
