Koplamp bestuuders kant vervangen
Forumindex Forums Modellen Astra Koplamp bestuuders kant vervangen
  • #17217554
    bertje123
      20 June 2008
      Mijn H7 lampen hebben het begeven bij mijn Astra Bertone. Weet iemand hoe ik makelijk deze lampen kan vervangen. Kan er namelijk niet met mijn handen bij. Kan ik eventueel de lamp unit in zijn geheel los maken?
      Gr,
      B
      #17616950
      OscaR-16v
        29 May 2009
        gaat het om een astra f of een astra g? normaal gesproken moet je er vrij simpel bij kunnen komen.
        de unit haal je bij een astra g niet zo 1 2 3 ff uit. dan zal de voorbumper gedemonteerd moeten worden.
        #17616951
        Famempeters
          8 March 2008
          je accu aan de ene kant en aan de andere kant luchtfilter huis wat er in de weg zit een van beide even weg halen kan je er makkelijk bij hoor .
          altans bij de g astra van ons ,,en is bij mijn weten niet anders bij de f astra .
          bert
          #17616952
          bertje123
            20 June 2008
            Het gaat om een astra g bertone uit 2001.
            #17616953
            Famempeters
              8 March 2008
              zit allen de accu in de weg haal weg dat ding of maak de vast zet bout los met een dop 13 en zet hem zo vermogelijk naar achter dan hoeft de stroom er niet af . dan heb je de ruimte .:puke
              of iemand met kleine handjes ????:)
              #17616954
              OPC Turbo
                7 June 2009
                Accu eruit? (of naar achteren)
                Om een H7 lampje te vervangen van een Astra G?
                #17616955
                Astra_DLS
                  6 March 2008
                  De H7 bij astra G is gewoon eruit draaien (naar rechts toe draaien volgens mij) Dan de lamp naar achter halen.
                  #17616956
                  OPC Turbo
                    7 June 2009
                    Juist de lamp eruithalen is gewoon zo mogelijk… alleen ff de fitting los draaien en dan kan je erbij.
                    #17616957
                    Baas J.
                      19 May 2008
                      lol @ onderschrift OPC turbo
