Kop vlakken bij vervangen koppaking (X14SZ)?
Forumindex Forums Modellen Corsa Kop vlakken bij vervangen koppaking (X14SZ)?
  • #17258220
    CorsaB5D97
      24 February 2013
      Moet bij het vervangen van de koppakking van een Corsa B van 1997 met 1.4 motor (X14SZ – 60 pk – km.stand 275.000) altijd de kop worden gevlakt?
      #18148126
      Dr.Ed
        9 October 2011
        Wordt wel aangeraden, je kan het risico nemen maar hou dan ook rekening met het feit dat je dat wel eens dubbel werk kan opleveren. De laatste 4 keer koppakking vervangen heb ik na controle en meten op vlakheid ervoor gekozen om niet te vlakken. Die autootjes rijden nog steeds probleemloos.
        #18148127
        kaneelschep
          30 November 2004
          Heel vaak gebeurt het dat de pakking gewoon kapot gaat door ouderdom. En dan kan zo’n auto nog jaren doorrijden als je maar de staat vd olie/filter en hoeveelheid kvs bijhoudt. Gebeurt niks met de kop. Die is immers nooit warm geweest en dus ook niet krom.
          Kop vlakken moet eigenlijk alleen perse als de pakking door warmte kapot is gegaan. Dus als ie door heeft gereden zonder kvs. Daarvan trekt de kop (en vaak nog wel meer) krom.
          Ik heb ook al een paar koppakkingen vervangen waarbij ik niks met de kop heb laten doen. Omdat ik zeker wist dat die niet te warm waren geworden.
          Heel veel mensen willen alleen het risico niet nemen. Waar wel iets voor te zeggen is ;)
          Vaak omdat ze het uitbesteden en toch al minstens 500euro kwijt zijn. Dan is die 100euro voor het kop vlakken ook een stuk makkelijker nog erbij uit te geven. ;)
          Als je het wel zelf doet is het echt stukken goedkoper. Dan heb je alleen de kosten van een paar bouten, distributieset met waterpomp, thermostaat en pakking. En dan is die meijer voor het vlakken opeens toch wel veel geld.
          uiteindelijk moet je zelf kiezen ;)
          #18148128
          McKaamos
            10 December 2009
            Je kan het sowieso even laten controleren, en indien nodig laten vlakken.
            Gewoon op safe spelen
