kontaktloze onsteking??
Forumindex Forums Modellen Ascona kontaktloze onsteking??
  • #17207591
    asconab1983
      30 April 2008
      Heb gister de net gereviceerde 2.2 ascona B op de testbank gehad.
      2.2 Inj. 2.0 kop van kisseling ,spagetty, stage 2 +/- 160 pk/230 Nm
      Nou heb ik een klein probleem, hij pingeld heel ff bij +/- 4000 RPM.
      Heb er ook al octaan boost en 98 ingedaan
      Heb nog de orginele ontsteking er nog op zitten met kontaktpunten, dus boven de 7000 RPM wil de ontsteking niet.
      Dus ik denk dat dat de ontsteking te snel vervroegt, dat moet dus veranderen,
      Dus mijn vraag:
      Zij er andere ontstekingen die later gaan vervroegen?
      Of je kunt de veerspaning of het gewicht verlichten, van de rotor, wie heeft er nog een goed idee
      #17420993
      manus
        Ik heb ooit is zoiets gehad met een 2.2 met 2.0 kop.
        Bleek dat ik de kop te ver had laten vlakken waardoor de compressieverhouding iets te hoog was.
        Door de ontsteking wat later te zetten was het probleem verholpen.
        #17420994
        boyanka
          8 June 2005
          :hmmzik heb er een irmscher ontsteking in zitten en deze gaat verder als 7000 toeren
          #17420995
          asconab1983
            30 April 2008
            de compressie druk is 14.5 bar, dus dat is wel goed.
            Als ik de onsteking later ga zetten, heb ik geprobeert!
            Geeft hij +/- 8 pk minder en hij komt langzamer op toeren.
            Heb al een kontaktloze ontskeking besteld, wie heeft er een aansluitschema?
            Alvast bedankt
