Koni geel
Forumindex Forums Modellen Manta Koni geel
25 berichten aan het bekijken - 51 tot 75 (van in totaal 92)
  • #17630662
    cruez
      11 July 2006
      ja voor lijk ie veel te diep voor – 4 :o
      #17630663
      voederbiet
        9 May 2006
        wat voor veren hebje eronder? misschien dat voor en achter andersom zit, had ik bij de mijne ook, stond voor heel laag en achter hoog.
        #17630664
        Stender
          5 April 2009
          Wat jij zegt Voederbiet zou opzich wel logisch kunnen zijn. Heb er voor de montage nog op gelet, VA is voor en HA is achter (opgezocht op de site van APEX). Zie hier een foto van de achterveer, lijkt me niet de bedoeling dat ‘ie zodanig samengeperst is of wel?
          #17630665
          Stender
            5 April 2009
            Ik zal morgen eens een mailtje sturen naar Stroeve motorsport, wellicht dat zij het zeker weten.
            #17630666
            manta_dennis
              Veren staan er altijd zo samengeperst onder.
              #17630667
              Milord
                14 October 2009
                al eens aan gedacht om je panhard-stang verstelbaar te maken? dit kan allesinds al verklaren waarom je ad ene kant 1cm meer meet als ad andere kant!
                #17630668
                eddepet007
                  11 February 2005
                  ha is id achter
                  hinte achse
                  va is voor dus dat heb je wel goed
                  #17630669
                  voederbiet
                    9 May 2006
                    het klopt idd, ik had dus VA en HA andersom gemonteerd, maar ik heb nu nog steeds wel dat achter wat hoger staat met 6 cm apex verlaging.
                    #17630670
                    Stender
                      5 April 2009
                      [rquote=1896062&tid=122780&author=Milord]al eens aan gedacht om je panhard-stang verstelbaar te maken? dit kan allesinds al verklaren waarom je ad ene kant 1cm meer meet als ad andere kant! [/rquote]
                      Dat is een goeie.
                      [rquote=1896138&tid=122780&author=voederbiet]het klopt idd, ik had dus VA en HA andersom gemonteerd, maar ik heb nu nog steeds wel dat achter wat hoger staat met 6 cm apex verlaging.[/rquote]
                      Iets hoger is niet erg maar ik vind dit absurd. Morgen weet ik meer. Ik ga er sowieso eerst weer mee rijden (eerst APK) voordat ik andere veren ga monteren, al ga ik deze week even de brug op om aan de voorkant te kijken.
                      #17630671
                      ginoceros
                        12 August 2006
                        en nog wijzer geworden mbt dit probleempje ???
                        #17630672
                        Stender
                          5 April 2009
                          Nee, alle veren zitten nu goed. Binnenkort APK en dan kijken of ik de oprit nog op kan komen. Zo ja, dan ga ik proberen te ruilen met korte Koni’s en Apex -60mm veren.
                          #17630673
                          RogierAtje
                            13 October 2009
                            Stel dat de text va en ha verkeerd staan!
                            Je kan met een schuifmaat de diameter van de spiraal meten,zo weet je zeker dat de dikste voor en de dunnere achter moet zitten.
                            Ik heb omp ’s die zijn voor 15 mm dik en achter 13 mm.
                            De plaatsing van het progressive gedeelte is naar mijn mening onder,waar de spiralen dichter bij elkaar zitten komt in de schotel onder.
                            De panhardstang doet niets aan de hoogte na het verlagen zal links achter iets verder naar buiten staan.
                            Ik heb daar geen probleem mee!
                            Succes
                            #17630674
                            ginoceros
                              12 August 2006
                              Nondepie zeg !!
                              Ik heb een setje -40mm veren van Promaxx gemonteerd en het staat super (moet nog pics maken). De ascona staat mooi recht.
                              Maarrrr … nav dit topic toch even contact met de leverancier opgenomen en het blijkt idd dat het deel waar de windingen dicht bij elkaar zitten aan de onderzijde gemonteerd dient te worden.
                              #17630675
                              McLambo
                                24 September 2004
                                hmmm typisch… meerdere fabrikanten van veren hebben in de handleiding staan dat de text op de veren leesbaar moet zijn, maw; niet op zijn kop moet staan. Wat dat betreft heeft Stender de veren goed zitten… :hmmz
                                #17630676
                                ginoceros
                                  12 August 2006
                                  Maar ikke nie … text staat op zijn kop op dit moment …. (nu ze fout gemonteerd blijken te zijn)
                                  #17630677
                                  McLambo
                                    24 September 2004
                                    okay, maar dan gaat die theorie van waar die windingen moeten zitten ook niet helemaal op…
                                    #17630678
                                    Stender
                                      5 April 2009
                                      Ik ga zo de Manta een beurt geven, dan zal ik even de dikte van de windingen opmeten. Daarna eerst maar APK en rijden.
                                      #17630679
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        veel plezier bij de ‘beurt’ :P
                                        wat betreft het lezen van de tekst… wat ik weet moet die ook gewoon te lezen zijn, dus niet op de kop zitten :D
                                        #17630680
                                        Stender
                                          5 April 2009
                                          Goed, voor en achter nagemeten, verschil is 0,5mm qua windingdikte, dus dat lijkt mij verwaarloosbaar.
                                          #17630681
                                          RogierAtje
                                            13 October 2009
                                            Op zich wel vreemd dat de veren een gelijke dikte hebben!
                                            Het gewicht voorin is veel meer,dus normaal gezien zijn die veren zwaarder tov achter.
                                            Gewoon ff navraag doen bij de leverancier van de veren denk ik.
                                            Succes.
                                            #17630682
                                            cruez
                                              11 July 2006
                                              jup , mijn voorveren waren ook opmerkelijk dikker dan mijn achterste… zijn rode jamexen…
                                              #17630683
                                              Stender
                                                5 April 2009
                                                Heb inmiddels contact gehad met Apex Nederland, zij hebben mij gegevens gegeven mbt de veren. Van het weekend de achteras maar laten zakken om alles na te kijken. Wel nette service, ik kreeg een snelle reactie.
                                                #17630684
                                                RogierAtje
                                                  13 October 2009
                                                  Ben je nog verder gekomen na info van de leverancier?
                                                  #17630685
                                                  Astraman
                                                    14 July 2004
                                                    Je zou zeggen dat ze een setje verkeerd gecodeerd hebben waardoor er ondanks dat er HA op staat je voorveren erop hebt liggen. Ergens mis gegaan in de productie, al helemaal omdat de dikte gelijk is.
                                                    #17630686
                                                    Stender
                                                      5 April 2009
                                                      Ik ga zaterdagochtend de achteras laten zaken om de lenge te meten. Dan weet ik meer. A.s. maandag APK dus ik kan niet te veel doen.
