Koni geel
Forumindex Forums Modellen Manta Koni geel
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 92)
  • #17630637
    McLambo
      24 September 2004
      origineel gepost door mantamafkees01
      Mooi Kees. :thumbup:thumbup:thumbup
      Nu die flaporen dr nog af. :P
      Heb ik dan wel weer interesse in.
      Kees, Welke Koni’s heb je er nu onder dan? De lange of korte? Welk setje veren?
      #17630638
      Opelkees
        11 September 2007
        geen idee eigenlijk heb de doosjes wel in mn auto liggen maar die staat in de garage.
        ik heb t besteld bij http://www.verlagingssets.nl super service daar.
        hij kan je helpen naar t mooiste setje voor jou auto en jou wensen
        en de spatlappies blijven lekker zitten;)
        #17630639
        mantamafkees01
          31 August 2004
          en de spatlappies blijven lekker zitten :thumbdown:thumbdown:thumbdown
          Goofy heeft ze ook, maar dan in het zwart. :jerry
          #17630640
          Stender
            5 April 2009
            Haha gelijk heb je hoor Kees, spatlappen zijn zeker handig ;)
            #17630641
            mantamafkees01
              31 August 2004
              Praktisch zijn ze wel maar het oog wil ook wat. :P
              #17630642
              McLambo
                24 September 2004
                U2u@kees
                #17630643
                McLambo
                  24 September 2004
                  origineel gepost door Opelkees
                  ik heb vandaag mn -40 verlaging gemonteerd met gele Koni schokdempers
                  wat een superset zeg:wors:wors
                  rijdt goed en is mij precies laag genoeg:
                  voor:
                  Na:
                  Zitten er bij jouw bumpstops op de Koni’s?
                  #17630644
                  Stender
                    5 April 2009
                    Even een rotschop bij dit topic. Heb nu dus gewone Koni’s, geen korte, wel sport. Hoe stug zijn die Koni’s standaard? Wil namelijk niet als een Citroën over drempels heen.
                    #17630645
                    McLambo
                      24 September 2004
                      Heb je ze er al onder zitten? Je kunt ze afstellen. Standaard staan ze bijna helemaal open.
                      #17630646
                      Stender
                        5 April 2009
                        Zit te wachten op de veren maar aangezien je die dempers alleen kan verstellen als ze los liggen, wil ik ze liever van te voren goed hebben.
                        #17630647
                        Stender
                          5 April 2009
                          Heb ze er nu onder zitten. Voor staat ‘ie erg goed op z’n wielen, alleen achter staat ‘ie nog aardig hoog (4cm tussen band en wielrand). Waardoor zou dit komen? Normale Sport Koni’s (2e hands) icm nieuwe Apex veren -40mm. Ik weet dat het in moet zakken, maar het is wel erg hoog zo. Koni’s staan voor op 2 vd 2,5 slagen en achter op 2,2 van de 2,5 slagen (instelbare uitgaande demping).
                          #17630648
                          Opelkees
                            11 September 2007
                            geen idee eigenlijk bij mij stond ie gelijk goed.. heb ze gemonteerd zoals ze uit de doos kwamen
                            hij is aardig stug maar vind ik nie zo erg voor de Manta:D
                            #17630649
                            ginoceros
                              12 August 2006
                              Heb je een foto ? ben eigenlijk wel benieuwd omdat ik ook Apex veren wilde aanschaffen maar als ie zo hoog blijft staan kan ik beter een goedkoop setje kopen dat wat meer inzakt.
                              …. je hebt toch niet toevallig een 60/40 set gekocht of per abuis gekregen he ??
                              #17630650
                              Maartuh
                                29 August 2004
                                Ik heb het ook al meer gezien, steeds dat hij bij bepaalde 40-40 setjes achter zo achterlijk hoog staat.
                                Misschien dat de veren voor voor-achter omgewisseld zijn?
                                #17630651
                                Stender
                                  5 April 2009
                                  VA zit voor en HA zit achter, oftewel, Vorne Asche en Hinter Asche. Had ik nog opgezocht.
                                  Ik zal morgen eens een duidelijke foto maken op een gelijk oppervlak. Ik vind het persoonlijk geen porum.
                                  #17630652
                                  Ghanz
                                    31 July 2005
                                    tank zeker leeg :D
                                    de mijne is ook -40 maar zit nog sterk te twijfelen om haar
                                    verder te laten zakken.
                                    #17630653
                                    Stender
                                      5 April 2009
                                      [rquote=1893743&tid=122780&author=Ghanz]tank vol ? of leeg? [/rquote]
                                      Zo goed als leeg. Maar scheelt dat 4 cm met een stugge ophanging? Toen ik in de achterbak stond maakte het ook weinig uit.
                                      #17630654
                                      Ghanz
                                        31 July 2005
                                        heb helaas geen betere foto, maar iets beter als niets
                                        zit dus ook -40 onder…
                                        #17630655
                                        Stender
                                          5 April 2009
                                          [rquote=1893777&tid=122780&author=Ghanz]
                                          zit dus ook -40 onder…[/rquote]
                                          Die van mij lijkt ongeveer ook zo te staan ja. Dan toch nadenken over -60 als ik de oprit nog op kan komen. Maargoed ik zal morgenochtend even naar de loods fietsen voor een duidelijke foto.
                                          #17630656
                                          Ghanz
                                            31 July 2005
                                            en toch vind ik het niet zo heel verkeerd… zo van foto.
                                            maar als ik hem nu in de schuur zie staan, begin ik toch te twijfelen.
                                            en, daarbij, met de senator raak ik ook regelmatig een drempeltje…:angel
                                            #17630657
                                            Stender
                                              5 April 2009
                                              Ik laat mij niet tegenhouden door drempels. Het laagste punt is de uitlaatklem die verkopen ze toch met bosjes. Punt is alleen dat de goot voor de oprit vrij diep is, dat is eigenlijk de enige reden waarom ik niet meteen voor -60 ben gegaan.
                                              #17630658
                                              Ghanz
                                                31 July 2005
                                                tja .. ik ken mijn omgang met het gaspedaal, en rempedaal, dus ik moet wel oppassen voor drempels
                                                #17630659
                                                Stender
                                                  5 April 2009
                                                  Zo staat de Manta nu op z’n wielen, op een vlakke ondergrond en met goede banden/velgen:
                                                  Voor staat ‘ie goed:
                                                  Achter veels te hoog:
                                                  Daarnaast staat de linkerkant 1 cm hoger gemeten vanaf het hart van het wiel, zowel voor als achter. Is dat normaal? Is zonder reservewiel, lege benzinetank en 2 gereedschapskister achterin.
                                                  #17630660
                                                  McLambo
                                                    24 September 2004
                                                    Ik denk eerder dat hij aan de voorkant veel te ver gezakt is, en dat daardoor je verwachtingen misschien verkeerd zijn.
                                                    lijkt wel of die aan de voorkant minstens 6 cm gezakt is..
                                                    #17630661
                                                    Stender
                                                      5 April 2009
                                                      Zo stond ‘ie voordat de nieuwe veren en schokdempers eronder zaten:
                                                      En nu zo:
