Forumindex › Forums › Techniek › Banden, remmen en onderstel › koni geel in fk schroefset calibra/vectra of eibach
- Dit onderwerp bevat 2 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 maart 2012om 19:02 door
angel-2000.
7 maart 2012 om 13:58 #17243281
Hallo
ik zat met de volgende vragen.
Ik heb 4 gele koni’s voor calibra en wil deze in een fk schroefset gebruiken waar origineel met koni gewerkt wordt, zijn dit dezelfde dempers of apart voor een schroefset?
Waarom zijn de schokdempers van een calibra achter dikker als die van een 2000? de calibra is toch niet veel zwaarder (rond de 50/55 kg meestal) en kunnen die van een calibra toch gewoon op een 2000 gebruikt worden?
Adviseren jullie koni geel of bilstein b8? en waarom.
mvg maikel
7 maart 2012 om 17:00 #17942778@angel-2000 wrote:
Hallo
mvg maikel
Als de koni’s bij de schroefset horen, dan zou het moeten kunnen. Maar zo niet, dan is de lengte erg belangrijk. Wat in het algemeen bij schokdempers geadviseerd wordt is dat je met standaard dempers (de lengte) niet veel dieper kan dan 4 cm. Doe je dat wel, dan slaan ze op hun eind, en dan gaan ze uiteindelijk stuk.
De dikte kan zitten dat de 2000 andere dempers kreeg dan de calibra (als ik me niet vergis) het had iets te maken met olie en gas gevuld. Welke type wat heeft…. geen idee, dacht dat de 2000 rondom gasdempers had. Het dikte verschil kan ook komen omdat het gewoon verschillende merken zijn?
Ik zou altijd voor koni’s gaan, de meeste zijn in ingaande slag verstelbaar, en dus enigzins in hardheid verstelbaar. Tevens op nieuwe koni’s (bij dezelfde eigenaar) levenslang garantie. Maar met bilsteins maak je zeker ook geen slechte koop, dat zou bij mij een goede 2e keuze zijn.
7 maart 2012 om 19:02 #17942779Hey,
ik ben er sinds vandaag achter gekomen dat er 2 type’s gele koni’s zijn zowel normale lengte als ingekort was er altijd vanuit gegaan dat gele altijd ingekort waren.
Dit houd tevens in dat ik ze niet voor de schroefset kan gebruiken omdat het de gewone zijn.Het verschil tussen 2000 en calibra dempers was beide gele koni’s, die van de calibra zijn dus een stuk dikker maar passen die wel bij een 2000 want ik weet niet of er lengte verschil inzit.
Bedankt voor de reactie
gr
