Komt geen warme lucht uit kachel in de auto… Wat kan ik er
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Komt geen warme lucht uit kachel in de auto… Wat kan ik er
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 48)
  • #17230248
    Oarikje
      29 June 2010
      Ik heb een week geleden een c20xe in een Astra f gelegt waar orgineel een 1.4 in lag. Lijkt een beetje op een noodloop. Mototmanagment lampje brandt wel, maar zou niet weten hoe of wat het kan zijn.
      De motor heb ik een tijdje geleden van junior
      Wie kan mij helpen??
      Groet’n Erik
      #17785515
      Haasje17
        8 September 2009
        Heb je wat meer info wanneer en hoe dat de motor inhoud? Bijvoorbeeld toerental enz..
        #17785516
        Oarikje
          29 June 2010
          Als je gas geeft zeg maar, zakt helemaal in. Heb dr geen toerentalmeter in dus kan je niet vertellen bij hoeveel toeren.
          #17785517
          corsaracer
            1 January 2005
            heb je de brandstof pomp ook vervangen???
            #17785518
            Oarikje
              29 June 2010
              Nee, werd me vertelt dat de oude die in de brandstoftank zit genoeg druk zou leveren.
              #17785519
              16v kadett c
                2 January 2010
                zou ik eerst eens een andere pomp hallen :D
                wat je ook kan doen je branstof druk even meten hoeveel die moet zijn :agent
                #17785520
                Haasje17
                  8 September 2009
                  Inzakken van toeren is dat bij belasting of ook zonder belasting van het motorblok?
                  #17785521
                  Oarikje
                    29 June 2010
                    Onbelast, staat nog op een brug..
                    #17785522
                    Haasje17
                      8 September 2009
                      Zoals je omschrijft zou ik denken aan deen distributieriem die een tand verkeerd staat waardoor deze slecht loopt.
                      Maar dan zou die ook vrij moeilijk moeten starten.
                      Of je hebt ergens een vacuem lek, wanneer de ontluchtingsklep van je benzinetank niet goed werkt krijg je ook dit soort problemen.
                      #17785523
                      Oarikje
                        29 June 2010
                        Mischien probleem gevonden. Ik heb maar 1 bar druk, en dan moet 3,5 zijn? Morgen even andere pomp er onder zetten.
                        #17785524
                        opelkadetje
                          6 December 2004
                          ik gok de pomp:D die kan namelijk niet lol
                          #17785525
                          sw16v
                            pomp van een 1.4 8v monopoint levert NIET genoeg voor een multiepoint zoals c20xe.
                            dus ff astra F GSI intank pomp op maat maken en monteren in de tank.
                            #17785526
                            Oarikje
                              29 June 2010
                              Me pa zei dat je die pomp die erin zit gewoon leeg halen en dan een pomp van 3.5 bar dr onder maken. Moet kunnen als het goed is.
                              #17785527
                              sw16v
                                waarom moeilijk als het makkelijk kan…..
                                #17785528
                                Oarikje
                                  29 June 2010
                                  Naja is niet zo moeilijk. Heb nog een andere pomp die onder ee. BMW heeft gezeten. Kan ik die er beter onder zetten, dan dat ik eerst een pomp van en Gsi moet kopen.
                                  #17785529
                                  kipracing
                                    31 July 2005
                                    deze ombouw heb ik gedaan.gewoon pomp van gsi er in zetten en klaar.anders zit je weer met losse pomp en slangen te kloten.heb trouwens wel pompen liggen.
                                    #17785530
                                    Oarikje
                                      29 June 2010
                                      Ik heb toch maar een andere pomp opgehaalt, uit een 1800 diesel zat precies zelfde pomp alleen met meer druk natuurlijk.
                                      #17785531
                                      Haasje17
                                        8 September 2009
                                        Oke, nog niet getest of dat het probleem oplost?
                                        #17785532
                                        IMpY
                                          18 July 2005
                                          weet niet of je zomaar een diesel pomp in een benzine tank kunt hangen hoor… Lijkt me echt van niet maargoed.
                                          Haal gewoon een astra gsi pomp en probeer dan nog eens en als je MM brand zou ik hem uitlezen. Dan weet je ook waar je fout zit.
                                          Groeten Twan
                                          #17785533
                                          Haasje17
                                            8 September 2009
                                            Oja, zou natuurlijk ook nog je drukregelaar op de injectorrail kunnen zijn. Haal anders daar de vacuemslang af en start dan eens. Dieselpomp gaat denk ik niet werken, zitten die niet onder de kap in plaats van in de tank?
                                            #17785534
                                            Vinci
                                              3 August 2009
                                              Zou ik niet zomaar doen, tenzij je enorm van experimenteren houdt misschien. Risico dat je je injectoren vernaggeld of snel vervuild is het naar mijn idee niet waard.
                                              De viscositeit van diesel is ook anders als benzine, dus of die druk nog steeds geldt en hoe het veranderd bij benzine heb je geen weet van.
                                              #17785535
                                              IMpY
                                                18 July 2005
                                                daarom… volgens mij gaat dit ook niet zo 123. Inwendige van een pomp is volgens mij niet geheel bestendig tegen benzine ofzo.
                                                Groeten Twan
                                                #17785536
                                                Vinci
                                                  3 August 2009
                                                  [rquote=1831151&tid=139428&author=IMpY]daarom… volgens mij gaat dit ook niet zo 123. Inwendige van een pomp is volgens mij niet geheel bestendig tegen benzine ofzo.
                                                  Groeten Twan[/rquote]
                                                  Precies, benzine is natuurlijk veel rauwer, terwijl diesel nog vrij smerende vloeistof is. Dus als het uberhaupt werkt kan het nog heel goed dat het mechanisme na een paar maanden vernaggeld is. Dan is ook ondertussen je filter wel volgelopen en mogelijk ook opgeloste delen in je injectoren terecht gekomen. Ben je duurder uit dan nu een goede pomp en voordat je dan weer weet wat er aan de hand is, blijf je met het gezeik aan de gang.:thumbdown
                                                  Kijk, tenzij de fabrikant zegt dat de pomp het aan kan, of iemand met ervaring ermee zegt dat het kan. Of je moet dus enorm van experimenteren houden….:hmmz
                                                  #17785537
                                                  Oarikje
                                                    29 June 2010
                                                    Iemand die met een Astra raced had dus die diesel pomp er eerst in, maar aangezien hij nu met webers is gaan rijden heeft hij er andere pomp in gezet en had hij deze nog. Heb verder geen reet verstand van pompen oid, en hou al helemaal niet van aangekloot. Maar als iemand tegen mij zegt dat dat wil en er zelf 1.5 jaar mee geracet heeft, zou het dus wel kunnen.
                                                    #17785538
                                                    Oarikje
                                                      29 June 2010
