Kom er niet uit met codes uitlezen.
Forumindex Forums Modellen Astra Kom er niet uit met codes uitlezen.
  • #17260967
    Bierjunk
      30 September 2013
      Goedendag,
      Ik heb vandaag blok uitgelezen van de 1.8 en krijg een code maar het is voor mij niet helder wat de code inhoud.
      Twee keer snel achter elkaar knipperen dan een pauze en dan 9 keer knipperen en dat was hem dacht ik.
      Dit doet hij drie keer en dan begint hij weer met 1 flash pauze 2 flash achter elkaar.
      Er is vast wel iemand die weet wat deze code inhoud. :wors
      #18176956
      marijnl1988
        19 January 2012
        Geen idee wat je bedoeld ??
        Meestal zijn foutcodes p130 p35 p34 enz…
        Dat wat jij verteld ken ik niet
        #18176957
        Astra-H
          9 February 2013
          Waarschijnlijk heeft hij de paperclip methode geprobeerd.
          #18176958
          Bierjunk
            30 September 2013
            Ik heb het inderdaad op de paperclip methode gedaan.
            Ff een filmpje van gemaakt en op youdetube gezet.
            http://youtu.be/YGqBdWsMNqQ” onclick=”window.open(this.href);return false;
            Mischien dat zo iemand weet wat voor code het is.
            Ben begonnen met filmen nadat de clip erin ging.
            #18176959
            schnitzel
              27 September 2012
              What are ‘fault codes’?
              Fault codes are recognised problems or faulty sensors to the EMU (Engine Management Unit) which is a ECU (Electronic Control Unit). The ECU relies on the sensors on your car to make it run at it’s optimum performance at all times. When a sensors goes wrong or there is a fault with the engine, the ECU sees this problem and logs the fault code within it’s memory (NOTE: not ALL problems are logged, depends on what system your car has). Often the ECU warning light on the dash board may light up, indicating to you that there is a problem.
              NOTE: The ECU warning lamp usually needs to be on for more than 30 seconds before the ECU logs a fault code. Otherwise it could consider it an intermittent fault and ignore it.
              Do all ECU’s handle fault codes?
              If your engine is fuel injected then it needs a ECU to control the injection timing. All Vauxhall models that have injection need a ECU to do this and hence they will have the facility to log fault codes. If your engine is run on a carburetor, then it has no ECU, hence no fault codes can be logged or read.
              How do I read the fault codes?
              There are two common ways to do this. The first is to use a TECH1 or a TECH2 reader which is an expensive bit of equipment. Some dealerships could charge you £50 just to connect it up to your car. The second option is FREE and YOU can do it….with a paper clip.
              The paper clip method flashes the ECU warning lamp on the dash, and you read the amount of flashes and pauses. The chart supplied in this article tells you what the fault code means. The paper clip is used to short out two pins in the ALDL connector (also know as ‘diagnostics plug’ or ‘test connector’). These are commonly coloured blue and can be located in the car or within the cabin, depending on model of car and fueling system.
              It doesn’t matter if the engine is running or not when the flash codes are being read out. In fact it is beneficial to have the engine running since on some ECU’s, if it doesn’t see the engine running, it will produce a fault code straight away and gives a misleading fault code.
              Please note on newer ECU cars in the region of 2000 onwards, most now use ECU codes which can not be read out via the paper clip method. You will have to consult a ECU/fault code specialist or your nearest Vauxhall/Opel Dealer.
              What pins do I short out?
              If you have Motronic or GM-Multec fuel system, then you’ll find a 10-pin ALDL connector. To read the flash codes, then short pins A and B (see figure 1).
              If its a Simtec 56.0 or 56.1 fuel system (i.e. Ecotec engine) then you’ll find a 10-pin ALDL connector. To read the flash codes you need to short pins A and B (see figure 1).
              If its a Simtec 56.5 fuel system (i.e. Ecotec engine) then you’ll find a 16-pin ALDL connector. To read the flash codes (P codes) you need to short out pins 5 and 6 (see figure 6).
              Can I damage anything if I short the wrong pins?
              Yes it is possible but unlikely, depending on what pin you short out. Most of them are 0v connections, but there are live +12v supply pins on there as well depending on which ALDL plug you have. If you are in doubt, don’t do it! Double check the diagrams shown.
              Where do I find the ALDL connector on the car?
              Again if you have a Motronic or GM-Multec system, then these are commonly found in the engine bay or within the fuse box. Look for a 10-pin connector which is usually plugged into a blanking socket (i.e. not actually connected to anything). See figures 2, 3 and 5.
              However if you have a Simtec 56.0 or 56.1 system, then the 10-pin ALDL connector can also be found in the engine bay or within the fuse box. See figures 2, 3 and 5.
              However if you have a Simtec 56.5 system, then the 16-pin ALDL connector can be found in the fuse box area or under the trim to the hand brake or under the bulge in the carpet beside the passenger front seat. See figures 7 and 8.
              General Notes:
              Just before you start, make sure you note the following:
              If you don’t have one, buy a Haynes manual for your car and have this is front of you if you find a fault and wish to investigate it.
              You’ll need a paper clip and a pencil and paper to jot down the fault codes as they are flashed up.
              You do not need to start the engine but it doesn’t hurt. Just switching on the electric’s is enough (i.e. dash lights come on).
              If the paper clip is inserted in the wrong 2 pins, it is unlikely to damage anything, but double check you have the correct connections in the first place.
              For the ECU to log a fault, the ECU warning lamp on the dash usually has to be on for more than 30 seconds.
              OK, got all the above? Then follow the steps below (remember to click on the pics for a bigger view):
              Step 1 Step 2 Step 3
              Locate the ALDL plug within your car. In this case it the 10-pin type can be found in the engine bay. With the connector pointing towards you and the retaining clip at the bottom, short the top two pins (A & B) on the left-hand side with the paper clip. Get in the car and switch on the engine. The ECU light will begin to flash and pause a number of times. Take a note of the flash patterns.
              How to read Motronic or GM-Multec Flash Codes:
              The Motronic or GM-Multec fuel systems use a 2 digit flash code. The engine does not have to be running when reading the codes, although it doesn’t hurt if it is.
              Once the wire link is in place and the electric’s are on, the ECU warning lamp will begin to flash out the codes (wait for the initial boot up check that lights up all the warning lamps). Each fault code is repeated 3 times and then it moves onto the next one (if any). Once at the end of the logged fault code list, it will go to the beginning again, giving you plenty of time to note down the code (on each fault code shown, there will be a pause before it shows the next one). It will carry on like this forever until you remove the key from the ignition or the battery runs flat. To clear the fault codes, simply remove the battery leads for a few minutes and then reconnect.
              For example, lets say there was a ECU warning lamp noted and the owner wanted to read what fault code was logged. The owner has already put the wire link in place and switched on the ignition. A flash is indicated by an astrix (*) and a pause is shown as a dash (-).
              *-** (1 flash, 1 pause and another 2 flashes = code 12)
              *-** (12)
              *-** (12)
              **-*** (23)
              **-*** (23)
              **-*** (23)
              *-** (12)
              *-** (12)
              *-** (12)
              **-*** (23)
              **-*** (23)
              **-*** (23)
              *-** (12)
              *-** (12)
              *-** (12)
              Owner then takes the key out of the ignition.
              Lets go through what has happened. After switching on the ignition, the dash board lights up showing the self check, after that all the lights go out and the ECU warning light begins to flash the error code. The first code is 12 (one flash, a pause and then two flashes). This is repeated 3 times.
              Code 12 at this moment means initiation of diagnosis. After that came code 23, which means ‘Knock control module’, i.e. there is most likely a faulty unit or a bad connection at its plug. After code 23 has been repeated 3 times it flashes a separator code, which is code 12.
              It flashes this 3 times before going to the next fault code. The next code is code 23 again which means its finished showing the logged fault codes and has started back at the beginning. The owner can switch off the ignition. A healthy car should display a stream of code 12’s. To find out what fuel system you have, read the “Fault Code Chart” below.
              How to read Simtec 56.0/56.1 Flash Codes:
              The Simtec 56.0/56.1 fuel systems use a 2 digit flash code. The engine ideally needs to be running when reading the fault codes, otherwise it may show incorrect fault codes.
              Once the wire link is in place and the engine is running, the ECU warning lamp will begin to flash out the codes (wait for the initial boot up check that lights up all the warning lamps). Each fault code is repeated 3 times and then it moves onto the next one (if any). Once at the end of the logged fault code list, it will go to the beginning again, giving you plenty of time to note down the code (on each fault code shown, there will be a pause before it shows the next one). It will carry on like this for ever until you remove the key from the ignition or the battery runs flat. To clear the codes simply turn on and off the ignition 30 times with a 5 second ‘on’ gap in-between (time allowed for self check to finish).
              *-** (12)
              *-** (12)
              **-*** (23)
              **-*** (23)
              **-*** (23)
              *-** (12)
              *-** (12)
              *-** (12)
              **-*** (23)
              **-*** (23)
              **-*** (23)
              *-** (12)
              *-** (12)
              *-** (12)
              It flashes this 3 times before going to the next fault code. The next code is code 23 again which means its finished showing the logged fault codes and has started back at the beginning. The owner can switch off the ignition. A healthy car should display a stream of code 12’s (note: some ECU systems will also show code 31 or 19 because it doesn’t see the engine turning over, this is not a fault because you haven’t started the car). Simply start the car and read the fault codes again. To find out what fuel system you have, read the “Fault Code Chart” below.
              How to read Simtec 56.5 Flash Codes (P Codes):
              The Simtec 56.5 fuel systems use a 4 digit flash code. The engine ideally needs to be running when reading the fault codes, otherwise it may show incorrect fault codes.
              Note that 10 flashes = number 0.
              **********-*-*-***** (10 flashs, 1 pause, 1 flash, 1 pause , 1 flash, 1 pause and 5 flashes = P code 0115)
              **********-*-*-***** (0115)
              **********-***-***-********** (0330)
              Lets go through what has happened. After switching on the ignition, the dash board lights up showing the self check, after that all the lights go out and the ECU warning light begins to flash the error code. There is no initiation flash code, the ECU will flash out the fault codes straight away. This is repeated 3 times.
              P code 0115 means ‘Intake manifold pressure sensor’, i.e. there is most likely a faulty unit or a bad connection at its plug. It flashes this 3 times before going to the next fault code. Remember to show a 0 number it flashes the ECU warning lamp 10 times.
              The next code is code 0330 which means ‘Knock sensor 2’ which suggests the engine has two knock sensors on it, hence the 2nd one is faulty or has bad connections. Again this flashes the same fault P code 3 times before moving onto the next. In this case it there are no more faults and the P codes repeat themselves.
              The owner can switch off the ignition. A healthy car should display no fault codes what so ever, i.e. the ECU warning lamp never comes on or flashes. Some ECU systems will also show code 0335 because it doesn’t see the engine turning over, this is not a fault because you haven’t started the car. Simply start the engine and read the fault codes again. If 0335 shows again while the engine is on, then its a fault. To find out what fuel system you have, read the “Fault Code Chart” below.
              Fault Code Chart:
              Over the years there have been many different models in the Vauxhall range and hence there are different ECU systems. With each different system there are (usually) different fault codes. Listed below are the fault codes, search for the model of your car and click on the link to view the fault codes.
              This list is by no means complete and still need gaps filling in and some corrections. If you know more about other engine systems or can correct anything below, please e-mail us at ecu_codes@topbuzz.co.uk. Thank you.
              Vauxhall Astra / Opel Kadett:
              Model Engine Code Year System
              Astra-F 1.4i X14NZ 1997 GM-Multec CFi
              Astra-F 1.4i X14XE 1996-1997 GM-Multec CFi
              Astra-F 1.4i cat C14NZ 1990-1996 GM-Multec CFi
              Astra-F 1.6 cat C16NZ 1990-1995 GM-Multec CFi
              Astra-F 1.8i cat C18NZ 1991-1994 GM-Multec CFi
              Astra Van 1.6i cat C16NZ 1991-1994 GM-Multec CFi
              Astra-F 1.4i cat C14SE 1991-1996 GM-Multec MPi
              Astra-F 1.6i cat C16SE 1992-1995 GM-Multec MPi
              Astra-F 1.4i cat C14SE 1993-1994 GM-Multec MPi
              Astra-F 1.6i X16SZ 1993-1996 GM-Multec CFi
              Astra-F 1.6i cat C16SE 1993-1994 GM-Multec MPi
              Astra-F 1.6i X16SZR 1996-1997 GM-Multec CFi
              Astra 1.6i cat C16SE 1991-1992 Bosch Motronic 1.5
              Astra 1.8i 18SE 1987-1991 Bosch L3 and EZ61
              Astra GTE 2.0 20NE 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
              Astra GTE 2.0 20SEH 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
              Astra 2.0i 20SEH 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Astra 2.0i cat C20NE 1991-1995 Bosch Motronic 1.5
              Astra 2.0i 16v DOHC 20XEJ 1988-1991 Bosch Motronic 2.5
              Astra-F 2.0i 16v DOHC C20XE 1993-1996 Bosch Motronic 2.5
              Astra-F 2.0i cat SOHC C20NE 1991-1995 Bosch Motronic 1.5.2
              Astra-F 1.8i 16v C18XE/L 1993-1997 Siemens Simtec 56.0/56.1
              Astra-F 1.8i 16v X18XE 1996-1998 Siemens Simtec 56.5
              Astra-F 2.0i 16v X20XE 1995-1998 Siemens Simtec 56.5
              Belmont:
              Belmont 1.4i cat C14NZ 1990-1993 GM-Multec CFi
              Belmont 1.6i C16NZ 1987-1993 GM-Multec CFi
              Belmont 1.8i cat C18NZ 1990-1992 GM-Multec CFi
              Brava:
              Brava 2.3i cat 4ZD1 1995-1996 GM-Multec MPi
              Calibra:
              Calibra 2.0i SOHC & 4×4 cat C20NE 1990-1996 Bosch Motronic 1.5.4
              Calibra 2.0i 16v DOHC cat C20XE 1990-1993 Bosch Motronic 2.5
              Calibra 2.0i 16v & 4×4 DOHC cat C20XE 1993-1996 Bosch Motronic 2.8
              Calibra 2.0i 16v Turbo 4×4 DOHC cat C20LET 1992-1996 Bosch Motronic 2.7
              Calibra 2.5i 24v V6 cat C25XE 1993-1996 Bosch Motronic 2.8
              Calibra 2.5i 24v V6 cat X25XE 1997-1997 Bosch Motronic 2.8
              Calibra 2.0i 16v cat X20XEV 1994-1998 Siemens Simtec 56.0/56.1
              Carlton:
              Carlton 2.0i 8v 20SE 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
              Carlton 2.0i 8v SOHC C20NE 1986-1987 Bosch Motronic ML4.1
              Carlton 2.0i 8v SOHC C20SE 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
              Carlton 2.0i 8v SOHC C20NE 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
              Carlton 2.0i 8v SOHC C20SE 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
              Carlton 2.0i cat SOHC C20NEJ 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Carlton 2.4i cat CIH C24NE 1988-1990 Bosch Motronic 1.3
              Carlton 2.4i cat CIH C24NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Carlton 2.6i cat CIH C26NE 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
              Carlton 3.0i 12v cat CIH C30NE 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
              Carlton 3.0i 24v cat DOHC C30SE 1989-1994 Bosch Motronic 1.5
              Carlton 3.0i 24v cat Estate DOHC C30SEJ 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
              Campo:
              Campo 2.3 cat 4ZD1 195-1996 GM-Multec MPi
              Vauxhall Cavalier / Opel Vectra-A:
              Cavalier/Vectra-A 1.6i cat C16NZ 1990-1993 GM-Multec CFi
              Cavalier/Vectra-A 1.6i cat C16NZ2 1993-1994 GM-Multec CFi
              Cavalier/Vectra-A 1.6i C16NZ/NZ2 1993-1996 GM-Multec CFi
              Cavalier/Vectra-A 1.6i X16SZ 1993-1995 GM-Multec CFi
              Cavalier/Vectra-A 1.8i cat C18NZ 1990-1994 GM-Multec CFi
              Cavalier/Vectra-A 2.0i 20SEH 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
              Cavalier/Vectra-A SRi 130 20SEH 1987-1988 Bosch Motronic ML4.1
              Cavalier/Vectra-A 2.0i cat C20NE 1991-1992 Bosch Motronic 1.5
              Cavalier/Vectra-A 2.0 SOHC 20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Cavalier/Vectra-A 2.0i & 4×4 SOHC 20SEH 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Cavalier/Vectra-A 2.0i SOHC cat C20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Cavalier/Vectra-A GSi 2000 16v DOHC 20XEJ 1989-1991 Bosch Motronic 2.5
              Cavalier/Vectra-A 2.0i 16v 4×4 DOHC cat C20XE 1989-1992 Bosch Motronic 2.5
              Cavalier/Vectra-A 2.0i 16v 4×4 Turbo C20LET 1993-1995 Bosch Motronic 2.7
              Cavalier/Vectra-A 2.0 20NE 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
              Cavalier/Vectra-A 2.0i SOHC 20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Cavalier/Vectra-A 2.0i cat SOHC C20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Cavalier/Vectra-A 2.0i 16v C20XE 1989-1995 Bosch Motronic 2.5
              Cavalier/Vectra-A 2.0i 16v X20XEV 1993-1995 Siemens Simtec 56.0/56.1
              Vauxhall Corsa MK1 / Opel Corsa-B:
              Corsa-B & Combo 1.2i C12NZ 1992-1993 GM-Multec CFi
              Corsa-B & Combo 1.2i X12SZ 1993-1997 GM-Multec CFi
              Corsa-B & Combo 1.4i X14SZ 1996-1997 GM-Multec CFi
              Corsa-B 1.4i & Van C14NZ 1993-1996 GM-Multec CFi
              Corsa-B 1.4i C14SE 1992-1994 GM-Multec MPi
              Corsa-B 1.4i X14XE 1994-1996 GM-Multec S
              Corsa-B 1.6i C16NZ 1990-1991 GM-Multec MPi
              Corsa-B 1.6i 16v GSi C16SE 1994-???? GM-Multec MPi
              Corsa-B 1.6i 16v GSi C16XE 1993-1994 GM-Multec S
              Corsa-B 1.6i 16v automatic X16SZ 1993-???? GM-Multec MPi
              Frontera:
              Frontera 2.0i cat SOHC C20NE 1991-1995 Bosch Motronic 1.5
              Frontera 2.4i cat CIH C24NE 1991-1995 Bosch Motronic 1.5
              Frontera 2.0i X20XE 1995-1996 Bosch Motronic 1.5
              Frontera 2.0i 8v X20SE 1995-1997 Bosch Motronic 1.5.4
              Frontera 2.2i 16v X22XE 1995-1996 Bosch Motronic 1.5.4
              Vauxhall Nova / Opel Corsa-A:
              Nova/Corsa-A 1.2i 8v cat X12SZ 1993-1996 GM-Multec CFi
              Nova/Corsa-A 1.2i 8v cat C12NZ 1990-1994 GM-Multec CFi
              Nova/Corsa-A 1.4i 8v cat C14NZ 1990-1993 GM-Multec CFi
              Nova/Corsa-A 1.6i 8v GTE cat C16NZ 1990-1992 GM-Multec CFi
              Nova/Corsa-A 1.4i 8v cat C14SE 1992-1994 GM-Multec MPi
              Nova/Corsa-A 1.6i 8v cat C16SE 1992-1993 GM-Multec MPi
              Nova/Corsa-A 1.6i 8v GSi cat C16SE 1993-1994 GM-Multec MPi
              Nova/Corsa-A 1.6i 8v MPi cat C16SEI 1990-1992 Bosch Motronic 1.5
              Omega:
              Omega 2.0i 20SE 1987-1990 Bosch Motronic ML4.1
              Omega 2.0i SOHC 20SE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Omega 2.0i SOHC cat C20NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Omega 2.0i SOHC cat C20NEJ 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Omega-B 2.0i 8v X20SE 1994-1997 Bosch Motronic 1.5.4
              Omega 2.4i CIH cat C24NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Omega 2.5i X25XE 1994-1996 Bosch Motronic 2.8
              Omega-B 2.5i 24v X25XE 1994-1997 Bosch Motronic 2.8.1
              Omega 2.6i CIH cat C26NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Omega 3.0i X30XE 1994-1996 Bosch Motronic 2.8.1
              Omega 3.0i CIH cat C30NE 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
              Omega 24v DOHC cat C30SE 1989-1994 Bosch Motronic 1.5
              Omega 24v DOHC Estate cat C30SEJ 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
              Omega-B 2.0i 16V X20XEV 1994-1999 Siemens Simtec 56.0/56.1
              Senator:
              Senator 2.6i CIH cat C26NE 1990-1993 Bosch Motronic 1.5
              Senator 3.0i C30LE 19??-19?? Bosch Motronic 1.5
              Senator 3.0i CIH cat C30NE 1990-1994 Bosch Motronic 1.5
              Senator 3.0i 24v DOHC cat C30SE 1989-1994 Bosch Motronic 1.5
              Senator 3.0i 24v Estate DOHC cat C30SEJ 1990-1992 Bosch Motronic 1.5
              Sintra:
              Sintra 2.2i X22XE 1996-1999 Bosch Motronic 1.5.4
              Sintra 3.0i 24v V6 X30XE 1996-1999 Bosch Motronic 2.8.3
              Tigra:
              Tigra 1.4i 16v X14XE 1994-1996 GM-Multec MPi
              Tigra 1.6i 16v X16XE 1994-1997 GM-Multec MPi
              Vauxhall Vectra MK1 / Opel Vectra-B onwards:
              Vectra-B 1.6i 16v X16SEJ 1996-1999 GM-Multec CFi
              Vectra-B 1.6i 16v X16XEL 1996-1999 GM-Multec CFi
              Vectra-B 1.6i 16v X16SZR 1995-1999 GM-Multec CFi
              Vectra-B 1.8i 16v X18XE 1995-1999 Siemens Simtec 56.5
              Vectra-B 2.0i 16v X20XE 1995-1999 Siemens Simtec 56.5
              Vectra-B 2.5i V6 24v X25XE 1995-1999 Bosch Motronic 2.8.3
              BOSCH Motronic ECU Fault Codes
              This fault code chart shows the Bosch Motronic fault codes for the following systsms:- 1.5, 1.7, 1.8, 2.5, 2.7, 2.8, 2.8.1, 2.8.3, 3.1, MP3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.1.1, First Generation and MPi.
              Bosch Motronic Code Chart:
              Code: Item:
              Fault:
              12 Initiation of diagnosis. n/a
              13 Oxygen sensor No change in voltage/open circuit.
              14 Coolant Temperature Sensor (CTS) Low voltage
              15 Coolant Temperature Sensor (CTS) High voltage
              16 Knock sensor 1 No change in voltage
              17 Knock sensor 2 No change in voltage
              18 Knock control unit No signal, Engine Control Unit (ECU) fault
              19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
              21 Throttle position sensor High voltage
              22 Throttle position sensor Low voltage
              23 Knock sensor module n/a
              24 Vehicle speed sensor (VSS) No signal
              25 Injector valve 1 High voltage
              26 Injector valve 2 High voltage
              27 Injector valve 3 High voltage
              28 Injector valve 4 High voltage
              28 Fuel pump relay Low voltage
              29 Injector valve 5 High voltage
              31 Engine RPM signal (crankshaft sensor) No signal
              32 Injector valve 6 High voltage
              32 Fuel pump relay High voltage
              33 Inlet manifold pressure sensor Voltage too high
              34 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Voltage too high
              34 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor Low voltage
              35 Idle Speed Control Valve (ISCV) Poor or no idle speed control
              36 Incorrect RON/Octane setting Damaged RON plug or bad connection.
              37 Engine self-diagnosis (fault code light) Low voltage
              38 Oxygen sensor Voltage low (1990 model year on)
              39 Oxygen sensor Voltage high (1990 model year on)
              41 Vehicle speed sensor (VSS) Low voltage
              41 1 gear ident switch (C20LET systems) Low voltage
              41 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8/XEV systems) High voltage
              42 Vehicle speed sensor (VSS) High voltage
              42 1 gear ident switch (C20LET systems) High voltage
              42 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) High voltage
              43 Linear EGR system (XEV systems) Faulty
              44 Oxygen sensor Air/fuel mixture too lean (weak)
              45 Oxygen sensor Air/fuel mixture too rich
              46 Air pump relay High voltage
              47 Air pump relay Low voltage
              47 Linear EGR Position (XEV systems) Faulty
              48 Battery voltage Low voltage
              49 Battery voltage High voltage
              51 ECU Programmable memory PROM error, hardware failure
              52 Engine check light; final stage (fault code light) High voltage
              53 Fuel pump relay Low voltage
              54 Fuel pump relay High voltage
              55 Engine Control Unit (ECU) fault Renew Engine Control Unit (ECU)
              56 Idle Speed Control Valve (ISCV) Short to earth
              57 Idle Speed Control Valve (ISCV) Interruption
              59 Inlet manifold valve 1 Low voltage
              61 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) Low voltage
              62 Fuel Tank Vent Valve (FTVV) High voltage
              63 Inlet manifold valve 1 High voltage
              63 EST Line coil cylinder 2&3 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
              64 EST Line coil cylinder 1&4 (M2.8 / XEV systems) Low voltage
              65 Carbon Monoxide (CO) potentiometer Low voltage
              66 Carbon Monoxide (CO) potentiometer High voltage
              67 Throttle valve switch – idle position switch Low voltage – switch not opening
              68 Throttle Switch (TS) – idle contact Idle switch not opening
              69 Air Temperature Sensor (ATS) Low voltage
              71 Air Temperature Sensor (ATS) High voltage
              72 Throttle Switch (TS) – full load contact High voltage – Full load switch not running
              73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
              74 Air Flow Sensor (AFS) High voltage
              75 Transmission switch – torque control Low voltage
              76 Automatic Transmission (AT) torque control Engaged long, ignition retard long
              79 Traction control unit Incorrect ignition/injector cut-off
              81 Injector valve 1 Low voltage
              82 Injector valve 2 Low voltage
              83 Injector valve 3 Low voltage
              84 Injector valve 4 Low voltage
              85 Injector valve 5 Low voltage
              86 Injector valve 6 Low voltage
              87 Air Conditioning (AC) cut off relay Low voltage
              88 Air Conditioning (AC) cut off relay High voltage
              89 Oxygen sensor heater Low voltage
              91 Oxygen sensor heater High voltage
              92 Camshaft sensor failure (XEV systems) Faulty
              93 Hall Effect Switch (HES) Low voltage
              94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
              95 Hot start valve Low voltage
              96 Hot start valve High voltage
              97 Traction control unit – ignition/injection cut off Incorrect signal – high voltage
              98 Oxygen sensor Open circuit, wiring break
              99 Code unknown n/a
              113 Turbo boost control Boost presure high, out of range
              114 Idle boost valve Above upper limit
              115 Full boost pressure Below lower limit
              116 Boost pressure Above upper limit
              117 Wastegate valve Low voltage
              118 Wastegate valve High voltage
              121 Oxygen sensor 2 Lean exhaust, weak mixture
              122 Oxygen sensor 2 Rich mixture/exhaust
              123 Inlet manifold valve 1 Blocked
              124 Inlet manifold valve 2 Blocked
              132 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve Incorrect signal
              133 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 High voltage
              134 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve 2 Low voltage
              135 ‘Check engine’ lamp (fault code lamp) Low voltage
              136 Engine Control Unit (ECU) n/a
              137 Engine Control Unit (ECU) box High temperature
              141 Secondary air pump Not enough air
              142 Secondary air pump Air without pump
              143 Immobiliser function in ECU No or incorrect signal
              144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring
              145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiring
              GM-Multec ECU Fault Codes
              This fault code chart shows the GM-Multec fault codes for the following systems:- SPi, MPi, CFi, M and S.
              GM-Multec Code Chart:
              Code: Item:
              Fault:
              16 Knock signal circuit n/a
              18 Knock control processor n/a
              19 Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
              21 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) High voltage
              22 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) Low voltage
              24 Vehicle Speed Sensor (VSS) No speed signal or low voltage
              25 Injector valve Low voltage
              28 Fuel pump relay contacts Contact problem
              29 Fuel pump relay Low voltage
              33 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor High voltage
              35 Idle stepper motor Poor or no idle speed control
              41 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
              42 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) High voltage
              43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
              44 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too lean (weak)
              45 Oxygen sensor Air/Fuel mixture too rich
              46 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) High voltage
              47 Linear exhaust gas re-circulation (EGR) position n/a
              49 Battery supply to Engine Control Unit (ECU) High voltage (greater than 17 volts)
              51 Engine Control Unit (ECU) Defective ECU (disconnect and reconnect (ECU), then recheck for fault codes). Memory failure
              52 Secondary air pump relay Low voltage
              53 Secondary air pump relay High voltage
              54 Idle Carbon Monoxide (CO) potentiometer n/a
              56 Air control soleniod Low voltage
              57 Air control soleniod High voltage
              61 Fuel tank vent valve (FTVV) Low voltage
              62 Fuel tank vent valve (FTVV) High voltage
              63 Amplifier control signal, cylinders 2 and 3 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
              64 Amplifier control signal, cylinders 1 and 4 (Direct Ignition System (DIS)) Low voltage
              65 Primary ignition (distributor systems) Low voltage
              66 Throttle position sensor (TPS) Hose broken
              67 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Signal is outside normal operation parameters (out of range)
              68 Air Flow Sensor (AFS), hot wire meter (air mass meter) Faulty air mass meter signal, incorrect frequency
              69 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) Low voltage
              71 Air Temperature Sensor (ATS) (MPi only) High voltage
              72 Amplifier (Direct Ignition System (DIS)) control signal (A+B) Lead interruption, open circuit
              75 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Low voltage
              76 Torque control (Automatic Transmission (AT) only) Continuous
              81 Injector valve High voltage
              83 Immobiliser No or wrong code
              84 Immobiliser No signal
              85 Immobiliser Wrong signal
              87 Air conditioning cut-off relay Low voltage
              88 Air conditioning cut-off relay High voltage
              92 Camshaft sensor Faulty hall effect sensor or circuit
              93 Quad drive module (in ECU) n/a
              Siemens Simtec 56.0/56.1 ECU Fault Codes
              Siemens Simtec 56.0/56.1 Code Chart:
              Code: Item:
              Fault:
              13 Oxygen sensor Open circuit
              14 Coolant temperature sensor Voltage low
              15 Coolant temperature sensor Voltage high
              16 Knock sensor signal circuit No change in voltage
              19 Incorrect Revs per Minute (RPM) signal (crankshaft sensor) Incorrect signal, check sensor
              21 Throttle position sensor (TPS) Voltage high
              22 Throttle position sensor (TPS) Voltage low
              23 Knock control module signal Out of range
              24 Vehicle speed signal (VSS) No signal
              25 Injector valve 1 Voltage high
              26 Injector valve 2 Voltage high
              27 Injector valve 3 Voltage high
              28 Injector valve 4 Voltage high
              37 Check light (fault code lamp) Voltage low
              38 Oxygen sensor circuit Voltage high
              39 Oxygen sensor circuit Voltage low
              44 Oxygen sensor Lean exhaust (weak mixture)
              45 Oxygen sensor Rich exhaust (rich mixture)
              48 Battery Voltage low
              49 Battery Voltage high
              52 Check light (fault code lamp) Voltage high
              53 Fuel pump relay Voltage low
              54 Fuel pump relay Voltage high
              55 Engine Control Unit (ECU) faulty Check chassis earth and ECU connector.
              56 Idle air control Voltage high
              57 Idle air control Voltage low
              61 Fuel tank vent valve Voltage low
              62 Fuel tank vent valve Voltage high
              69 Intake air temperature sensor Voltage low
              71 Intake air temperature sensor Voltage high
              73 Mass air flow temperature Voltage low
              74 Mass air flow temperature Voltage high
              75 Torque control (automatic) Voltage low
              76 Torque control (automatic) Continuous signal, ignition retard long
              81 Injector valve 1 Voltage low. Injector short circuit to ground.
              82 Injector valve 2 Voltage low. Injector short circuit to ground.
              83 Injector valve 3 Voltage low. Injector short circuit to ground.
              84 Injector valve 4 Voltage low. Injector short circuit to ground.
              87 Air Conditioning (A/C) cut-off relay Voltage low
              88 Air Conditioning (A/C) cut-off relay Voltage high
              91 Oxygen sensor heater Voltage high
              92 Camshaft sensor Incorrect signal
              98 Oxygen sensor heater Voltage low, open circuit
              Siemens Simtec 56.5 ECU Fault Codes
              Siemens Simtec 56.5 Code Chart (P Codes):
              Code: Item: Fault:
              0100 Mass Air Flow (MAF) sensor n/a
              0105 Intake manifold pressure sensor n/a
              0110 Intake Air Temperature Sesnor (ATS) n/a
              0115 Intake Coolant Temperature Sesnor (CTS) n/a
              0120 Throttle Potentiometer Sensor (TPS) n/a
              0130 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
              0135 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor heater n/a
              0150 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
              0173 Heated Exhaust Gas Oxygen (HEGO) sensor n/a
              0201 Injector valve 1 n/a
              0202 Injector valve 2 n/a
              0203 Injector valve 3 n/a
              0204 Injector valve 4 n/a
              0205 Injector valve 5 n/a
              0206 Injector valve 6 n/a
              0230 Fuel pump n/a
              0325 Knock sensor n/a
              0330 Knock sensor 2 n/a
              0335 Crank sensor n/a
              0340 Camshaft sensor n/a
              0351 Ignition coil 1 and 4 n/a
              0352 Ignition coil 2 and 3 n/a
              0400 Exhaust gas circulation valve n/a
              0403 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve n/a
              0410 Secondary air pump relay n/a
              0412 Secondary solenoid valve n/a
              0433 Tank vent valve n/a
              0500 Idle speed stepper motor/idle air regulator n/a
              0560 Battery n/a
              1110 Switch over valve solenoid n/a
              1112 Switch over valve 1 n/a
              1113 Switch over valve 2 n/a
              1120 Throttle body malfunction n/a
              1229 Power supply relay n/a
              1231 Fuel pump relay n/a
              1320 Knock control cylinder 1 n/a
              1327 Knock control cylinder 2 n/a
              1328 Knock control cylinder 3 n/a
              1329 Knock control cylinder 4 n/a
              1405 Exhaust Gas Re-circulation (EGR) valve n/a
              1410 Secondary air pump relay n/a
              1411 Secondary air pump n/a
              1501 Immobiliser control unit n/a
              1502 Immobiliser control unit n/a
              1503 Immobiliser control unit n/a
              1530 Air flow relay n/a
              1600 Internal control module n/a
              1601 Engine Control Unit (ECU) too hot n/a
              1602 Knock control module n/a
              1604 Knock control unit n/a
              1605 Knock control unit n/a
              1606 Knock control unit n/a
              1640 Knock control unit or quad drive module n/a
              1690 MIL/Engine fail (malfunction indicator lamp) n/a
              1740 Torque control unit
              #18176955
              Bierjunk
                30 September 2013
                Ik weet het. Heb het wel gelezen. Ik kom op 29 uit maar die code is er niet.
                #18176960
                schnitzel
                  27 September 2012
                  welke motor code heb je ? als het een c18nz is. is code 29 brandstofpomprelais spanning te laag
                  #18176961
                  marijnl1988
                    19 January 2012
                    Hang hem gewoon aan een op-com minder moeilijk en je hebt zo je foutcode
                    #18176962
                      Zie zijn Unterschrift: Astra- 1.8 16V, Dus waarschijnlijk een C18XE of X18XEL (Bijde Simtec 56.0 systemen) motor.
                      en daar komt deze Code 29 niet in voor..
                      Meest waarschijnlijke lijkt dan 19 of 39, maar dat kan je beter nachecken door uit te lezen..
                      schnitzel
                        27 September 2012
                        oke sorry mij fout
                        #18176964
                          Geeft iedereen, probeer je wat verder op weg te helpen..
                          #18176965
                          Bierjunk
                            30 September 2013
                            Waarschijnlijk is het de nokkenas sensor
