Koltec VG392 op C20NE / SEH
Forumindex Forums Techniek Airco, lpg en diesel-vragen Koltec VG392 op C20NE / SEH
  • #17231403
    Oly
      30 August 2006
      Kan ik met de onderdelen van een Koltec VG392 geregelde LPG installatie ook een systeem maken voor een C20NE / SEH in een A Corsa?
      Lijkt me dat ik alleen een MAP sensor en een Multec achtige lambda sonde (extra) moet plaatsen omdat de C20NE een motronic is.
      Ik heb dit systeem in een Corsa B met een X14SZ zitten waar ik zeer tevreden over ben.
      #17802003
      Van het Ende Customs
        1 April 2008
        Deze verdampers worden voor een geregeld systeem gebruikt. Dat betekent dat er ook een ECM bijzit met bijbehorende calibratie.
        Ik weet dus niet wat je van plan bent met deze A?
        #17802004
        Oly
          30 August 2006
          ok dank voor je reactie.
          Ik ben bezig een A Corsa compleet te restaureren / aan te passen. Er komt een C20NE met 20SEH zuigers. Ook moet de auto op LPG komen. Ik heb het laswerk praktisch af, als het weer wat warmer wordt ga ik de motor ruimte verder in de lak zetten en de auto in een spit hangen om de bodem af te lassen en te behandelen. Ik wil in deze periode ook het LPG systeem deels inbouw gereed maken door de verdamper en verdeler te plaatsen en de koperleiding onder de wagen door leggen.
          De onderdelen van zo’n geregeld systeem zijn goed te vinden en omdat ik het systeem ken uit m’n B corsa kwam ik op het idee om deze ook te gebruiken op m’n A.
          Is de gas ECU (ECM ?) programmeerbaar?
          Of is het betere een geregeld systeem te zoeken gemaakt voor de C20NE? zo ja welke types zijn er dan?
          Ik wil eigenlijk geen antieke oplossing met een gasmengstuk o.i.d.
          Alvast weer bedankt voor je reactie.
          #17802005
          kermitc
            30 January 2007
            hoi.
            hoe is het met je andere projekt de b kadett ohc?
            rij er zelf ook 1 nu sinds kort.
            word 2.0cih wellicht met impco gas
            john
            #17802006
            Oly
              30 August 2006
              Staat stil ten gunste van de Corsa, waar veel meer werk in zat dan eerst bedacht. Gaat er wel van komen maar niet meer een 2l, wel een OHC.
              Henk.
              #17802007
              kermitc
                30 January 2007
                ik ga voor cih.
                heb alles liggen vooras carter steunen enz
                heb automaat gekocht,eerst maar eens bodem lassen.
                rij er nu zo mee,moest ff auto hebben.
                gaten verzegelt met tape en wachten op beter weer.
                john
                #17802008
                  1 April 2008
                  [rquote=1852076&tid=140948&author=Oly]ok dank voor je reactie.
                  [/rquote]
                  Ik denk dat je de ECM+ uit een sloper oid moet halen met een C20NE motor. bv: Kadett GSI, Astra GSI, Calibra, Vectra, Omega. ECM is niet programmeerbaar (door ons).
                  Wel zul waarschijnlijk een nieuwe Eprom kunnen bestellen.
                  #17802009
                  Oly
                    30 August 2006
                    Zijn de ECM’s van small en big blocks gelijk op de EPROM na?
                    gr
                    Henk
                    #17802010
                      1 April 2008
                      Van alle Necam Mega en Koltec EGI systemen zijn de ECM’s gelijk.
                      Het is de EPROM die het verschil maakt.
                      Het maakt dus niet uit uit welk merk of type je deze ECM haalt.
                      #17802011
                      Oly
                        30 August 2006
                        Heel mooi, krijgt een c20ne dan een MAP sensor extra? Normaal zit die niet op een motronic.
                        #17802012
                          1 April 2008
                          Mega/EGI systemen hebben ‘altijd’ een eigen MAP-sensor.
                          #17802013
                          Oly
                            30 August 2006
                            Ok, ik ga het allemaal eens bij elkaar zoeken.
                            Hartelijke dank
                            #17802014
                              1 April 2008
                              Suc6.
                              Mocht je het nodig hebben tzt dan kan ik waarschijnlijk wel een schema/instructie/handleiding voor je regelen.
